Mycoyan 150 Опубликовано 8 сентября, 2013 В-общем, сам никак не соображу, отчего такая бяда. Включаю фары (или когда переключаю ближний/дальний свет) - дворники сами делают один взмах по стеклу. По сухому уже полосы натерло.. Также, в поисках экспериментальным путем выяснил, что если замкнуть плюс и минус на фаре, то дворники тоже сработают. Электросхему скурил, взаимосвязи дворников и фар не обнаружил. Может, причина в чем-то другом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 сентября, 2013 у меня иногда дворники срабатывают при нажатии на сигнал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 8 сентября, 2013 у меня иногда дворники срабатывают при нажатии на сигнал.Аналогично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 9 сентября, 2013 В-общем, сам никак не соображу, отчего такая бяда. Включаю фары (или когда переключаю ближний/дальний свет) - дворники сами делают один взмах по стеклу. По сухому уже полосы натерло.. Также, в поисках экспериментальным путем выяснил, что если замкнуть плюс и минус на фаре, то дворники тоже сработают. Электросхему скурил, взаимосвязи дворников и фар не обнаружил. Может, причина в чем-то другом?массу реле дворников проверь, само реле, подрулевой переключатель. Я всегда в первую очередь массу проверяю, что будет если на задних стопах масса оторвется? - стопы будут в полнакала светить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 сентября, 2013 Массу за левой фарой проверить надо, там и сигнал, и лев. фара и вроде реле дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 10 сентября, 2013 Массу за левой фарой проверить надо, там и сигнал, и лев. фара и вроде реле дворников.И нижнюю колодку под рулевым валом, в моторном отсеке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 сентября, 2013 И нижнюю колодку под рулевым валом, в моторном отсеке!Возле фары прикрученно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 10 сентября, 2013 Возле фары прикрученно.У меня была проблема, дворники в сырую погоду сами включались, обе колодки добрался почистил, проблема пропала! Там всё окислом покрылось, контакты соседние между собой перемыкались... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 3 октября, 2013 Отпишусь - проблема фар и дворников пропала сама собой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
