dvitriy.40rus
ГАЗ 3309, 2004Г.В.
dvitriy.40rus
Понятное дело с газели на газона от хорошей жизни ни кто не спрыгнет, и вот наступил такой момент. как обычно в такие моменты и денег нет. расчет до 180000 руб. за такие деньги стоящего из иномарок ни чего не купишь. как оказалось и из отечественного тоже. даже валдаи от 250т.р. потому и купил газ 3309 2004г.в. за 100т.р. и остальное на восстановление.
Ну и далее все по восстановлению и ремонту данного авто. как ни странно форумов по газонам нет так что все самому с помощью добрых людей. но без вариантов на ход поставлю.
И так имею газон. недостатки:
1) дикая вибрация с 4 передачи.
2) тормоза с третьего качка но жидкость не уходит и бачка.
3) на приборной панели кроме температуры и лампочки давления масла ни чего не показывает.
4) гниловат но кабина еще без дыр.
ну все что попутно вылезет. ремонт пошел медленно но уверенно.
новые крылья отдал на покраску.
1) причиной вибрации оказалась сломанная крестовина и разодранный подвесной.
заменено в первый же день ремонта. крестовины оказались от зила или от промежуточного кардана камаза. проблемой оказалось найти стопорные кольца на них. пришлось вкарячивать камазовские(они больше по диаметру). соответственно заменены и все карданные болты, на самом кардане они камазовские и на хвостовике моста переходной флянец с болтами от 3307.
подвесной от газ 3307 но надо смотреть диаметр войлочного уплотнителя(пока поставил с большим диаметром и ищу нужный), рассверлил траверсу до 14мм как и на подвесном и поставил болты по длиньше и законтрогаил.
замена проста так что фоток нет.
2) тормоза. нашел информацию что со стертыми колодками на газоне тормоза с первого качка практически не реально.
покупка колодок расстроила ценой. 780руб штука и хи 8 шт. плюс тросики ручника и руливой вал. и того 10500руб.(сумма расстроила.
передние колодки на 3309 и 3308 одинаковые(они шире чем у 3307) задние как на 3307.
далее замена с попутно вытекающими.
понятное дело шприцуем все что видим.
вылезли кронштейны амортизаторов(болтаются на клепках) стачивал болгаркой и выбивал.(идиотизм, в кронштейне отверстие 10мм, а в раме 12мм, как оно будет долго ходить?) рассверлил кронштейны до 12мм и закрепил на карданные болты от 3307.
заменил одну клепку на кронштейне кабины на тот же болт с подложенной шайбой.
ну и естественно внешний вид. чистка барабанов и дисков, и их покраска. (мелочь а вид другой)
далее фото. (прошу модераторов снять ограничение по прикрепленным файлам, фоток будет много.)
post-43199-0-11975800-1378750562_thumb.jpgpost-43199-0-09654400-1378750566_thumb.jpgpost-43199-0-73343200-1378750568_thumb.jpgpost-43199-0-39503500-1378750571_thumb.jpgpost-43199-0-79563300-1378750573_thumb.jpgpost-43199-0-99338000-1378750576_thumb.jpgpost-43199-0-62300800-1378750588_thumb.jpgpost-43199-0-27873100-1378750580_thumb.jpgpost-43199-0-01570100-1378750583_thumb.jpgpost-43199-0-74295000-1378750585_thumb.jpg
Изменено пользователем dvitriy.40rus
dvitriy.40rus
на дату не смотрите! просто она сбивается когда вытаскиваешь батарейки, а руки в мазуте чтобы тыкать на кнопки.
шурик 60
Читайте первый раздел форума и не плодите одну и туже тему, она в общем форуме.
слесарь3
Рама родная? Сколко пробег у машинки? У меня 2007 г.в. Рамы вся рыжая, красить хочу, но чувствуется дня два ржу драть придется!
dvitriy.40rus
шурик 60,
возможно это я случайно создал вторую тему. прошу ее удалить.
рама родная. пробег на газонах всегда неизвестен. так как спидометр всего до 99000, а правду говорить ни кто не будет.
глаза боятся а руки делают.
dvitriy.40rus
намучился с футорками (целый день потерял на спиливание и высверливание двух гаек с футорок, в узел завязал все монтажки и воротки, а результата ноль) и прикупил себе мясорубку (механический гайковерт) теперь все проще. вот результат, замена колодок, тросика ручника, чистка и покраска барабана и дисков колес.
очень порадовала подводка колодок и ручника(такое бы на газель), в следующий раз выложу их фотки.post-43199-0-76760300-1379095132_thumb.jpgpost-43199-0-68083500-1379095140_thumb.jpgpost-43199-0-74424500-1379095143_thumb.jpg
dvitriy.40rus
появился вопрос. на 245 моторе евро 2 входит подача топлива в воздушный коллектор прежде чем попадает в насос. можно ли это дело отключить? и подключить сразу к насосу.
колобок
чёт не помню такого,обратка с первой форсунки уходит во впускной коллектор-это да
dvitriy.40rus
точно. обратка. а зачем сие движение. так ведь холоднее. мне кажется это лишнее.
dvitriy.40rus
вот хорошая система тормозных колодок. ручник подводится отверткой как на иномарках, колодки разводятся боковыми эксцентриками. все просто и эффективно. и что так на газелях не сделали.
post-43199-0-45301800-1379173266_thumb.jpgpost-43199-0-31346900-1379173268_thumb.jpgpost-43199-0-65256200-1379173269_thumb.jpg
выяснилась причина гемора с гайками и футорками. оказалось что прошлый водитель сделал сюрприз. поставил две шпильки и соответственно футорки и гайки с противоположной резьбой. гад.
Надо купить такие палки, может просто подойдут на газель?
Так понимаю проблем как на бычках с закисанием и наоборот само произвольной заворачиванием нету?
dvitriy.40rus
нет нету. и колодки можно до нуля использовать. если все своевременно подводить.
Гагарин
в педалях интересно продаются эти штуки под отвертку,а то токарь говорит грани тока сделаю а как крутить эту штуку ключем вообще не вариант
колобок
это типа корректор по турбине
Соболёк 282
На газон новые накладки лежат , жаль далеко , а то подарил бы !
Гагарин
поддон лежит полный шатунов толкатеоей клапанов и тд правда от бензинки,подарю самовывоз))
dvitriy.40rus
спасибо но у меня дизель.
колобок
отправь ему транспортной,300 рублей
dvitriy.40rus
спасибо. но разорился уже на колодки. дорого. но надеюсь отслужат свое.
Соболёк 282
Уже не надо говорит , кому надо могу отправить .
dvitriy.40rus
ну да. 300 рублев можно и на телефон кинуть. так что приму дар в запас.
Гагарин
да понял уже))мож кто зайдет в тему твою с бенз газиком почитать авось пригодится кому-нить тогда..
Соболёк 282
Да мне ничего не надо , просто 300р за пересыл наверное выйдет .
колобок
правильно
dvitriy.40rus
вопрос больше из за течи там. что лучше поставить. алюминиевые шайбы или медные? чтобы не капало.
и по поводу магистрали подачи топлива. у меня идет трубка, а потом шланг к помпе. думаю поставить просто шланг от помпы до фильтра. шланг проще в запасе возить чем трубку. а вибрация такая что протираются все трубки. и помню когда на камазе работал на зиму подачу пускал мимо фильтра грубой очистки. сразу от бака к помпе. и проблем с прихватыванием солярки не было. есть ли возможность и тут тук же сделать? или топливная нежная?
да не вопрос. отсылай и пиши телефон. я тебе положу на телефон и фотку чека вышлю.
