Дядька Дениска
ГАЗон Next
алексеевич
Стремновато выглядит с 5 тоннами , да и не будет здесь 5 тонн , но ГАЗон просел хорошенько так , как будто с хорошим перегрузом . Так и просится сюда пневмоподвеска и мощный подрамник под кузов .
Изменено пользователем алексеевич
Forester
Там есть фото с заду.. можеш пересчитать если не в лом в кузове 4.5 куба доски 25х150х6000 и почти 4 куба бруса 100х150х6000 в общем 8.2 куба..лес свежий..сколько весит куб можеш посмотреть в инете.. так что там больше 5т. проседает сильно - спору нет...отбойник с фонарями очень низко расположен.. по 300 -500 км он с такой загрузкой идет.. подрамник нужен обязательно!!! пневма не пневма а вот листы добавим
Изменено пользователем Forester
ТолстоПуз
Отбойник как на валдае стоит? Если да, откручивешь болты крепления , их четыре и поднимешь вверх. Держатся будет на двух болтах , но выйграешь сантиметров пять..
Forester
надеюсь до осени дотянуть а потом все равно подрамник делать  на него и перенесу а на двух болтах боюсь долго не продержится...в кировской обл асфальт местами и по немного))))
ремнем зря борт подтягиваете. в таком положении он выше плоскости пола и наверное 1/3 веса едет на петлях заднего борта. 6м и с открытым бортом нормально лежат, а висящий борт фонари всерно не прикрывает.
Алексей Ф.
Брат частенько на 3307 возил по 5 тонн , плюс 10 баллонов метановых , это ещё 600 кг. За 250 тыс км один раз коренные листы менял и два подрессорника. Кто в нулевые ездил из СПБ в Кострому через Пошехонье, тот знает , по каким дорогам авто ходило))
ilya)che
Даже мы на Москву теперь не ездим через Пошехонье хоть и короче на 100 км, мы ездим через Вологду.
Алексей Ф.
Мы то же сейчас через Вологду ездим)) Только в Муром теперь..
Forester
ты сам то можеш представить как ремнем борт подтянуть на котором веса больше тонны? на край кузова  ложится доска 50мм и никакого веса на петлях нет...а вот болтающийся борт за 500 км по дороге оторвет однозначно
Алексей Ф.
В СПБ ,те кто постоянно возят 6 метров на пятиметровом кузове , делают подвес заднего борта на цепях .
Forester
Леш это все на короткие расстояния и по хорошей дороге...цепь жеская и на хорошем ухабе рвет цепь или борт...а тут борт плавно изменяет положение вместе с досками.брусок подкладывать все равно придется...так как борт в горизонте выше пола на 4 см
ALEX SMIT
Да машина 6,3 метра длина, высота 2,5 ширина 2.55. Приедет с рейса будем протягивать всю, редуктор тоже пусть протянут, да кардан настроят, а то после замены водила сейчас звонил не большая вибрация появилась на 60 км в час на 90 все ок.  продолжение следует, а вообще нам ветку пора открывать Газон некст, там бы и по обсуждали все.
http://www.auto-sport.ru/en/support/forum/list.php?FID=79 вся страна тусуется.
по 500км три рейса (6куб; 5куб; 7куб) обрезная доска. можешЬ представить, борт даже намека на обрыв не показал, а кузов на загиб как у тебя. получается везешь 1/3 веса на подложенной 50мм доске, которая на хвост длинного кузова давит.
еще пара рейсов похожей длинны была вообще с раскинутыми бортами, пром.оборудование с верхней погрузкой ехало.
Forester
насчет кузова на загиб согласен а вот то что борт у тебя не оторвало за три рейса - рад за тебя...у моего три таких рейса в неделю...а между ними по району доставки...
volcher
Forester, если возите 6 метровые грузы, почему не взяли 6 метровый борт?
Dima-420
а зачем переплачивать если и так можно 6 метровые доски возить.зато все заводское без луидора.
Forester
А ты попробуй на 6м развернутся и вопросы отпадут сами собой. а за это еще и сотку доплачивать надо..
Dima-420
Чет я так и не понял надо смазывать карданную передачу или нет у меня нет никаких штуцеров в подвесном для смазки.Да и что там вообще смазывать если  нет штуцеров кроме шкворней?
Forester
у него переделка...так что не парься..с завода не обслуживаемый стоит.. Сегодня добавили подрессорник от газ 53 нового образца а то после недельных дождей доски совсем тяжолые стали в этот раз цепанул таки отбойником при выезде с пилораммы - нет фонаря))) кстати в продаже их нет...на заказ две недели...купили валдаевские = завтра поменяют...так что если кому будет нужен - в личку..
ilya)che
У меня смазывается 1 подвесной, 1 крестовина и 2 шкворня.  И еще загудела коробка на 3 и 4 передаче. В понедельник к дилеру, а то вообще жопа чинить нада коробку, кардан вибрация идет плохо поставили обратно, коробка гудит, протянуть всего бы нужно. Пока машиной не доволен. =( Одни проблемы, но надеюсь в будущем устаканится.
alex134
Валдайские тож не дешёвы, бери МАЗовские ;)
колобок
а снять борт при перевозке 6м дров никак?
... кстати в продаже их нет...на заказ две недели...купили валдаевские = завтра поменяют...так что если кому будет нужен - в личку..
на валдаевских такой-же разъемчик как на наших? уж больно он нравится)
нам впендюрили фонари от вольво. например так H+B Elparts  83832189, на екзисте можно взять, но ценник.
его просто можно отпустить. самое страшное- коровьи лепехи из-под колес прямо на борт прилетают :)
газель2005
фонари не будет видно
нет. как раз с этим все нормально. фонари значительно ниже
