Дядька Дениска
ГАЗон Next
колобок
Прамотроник качественнее планара будет.
да и подешевше
Dima-420
Ну вот блин уже хотел заказать планар а тут какой то  Прамотроник нарисовался.Кто что скажет кто реально пользуется такой вещицей действительно он лучше планара.У меня у всех знакомых стоят планары вроде все довольны.Блин лучше бы страницу не открывал теперь опять буду ждать отзывов а может он лучше или нет.Почему на станциях предлагают только планары и вебасты если есть прамотроник?Это китай или наш?Кто знает.
B.V.A
Дык иди и покупай планар он тоже НОРМ., просто на Прамотронике раньше шли импортные комплектующие, а как сейчас я не знаю.
К примеру (сужу по себе), я всегда покупаю то что мне нравится, а мнение окружающих оно уже на втором месте, почему так не знаю)))
Да Прамотроник это наш, вроде Ржев .
B.V.A
Вебасто и ебершпехер это одно и тоже, как и прамотроник с планарам одно и тоже)
Dima-420
так все таки что лучше по параметрам по запчастям планар или прамотроник 4д?почитал немного отзывов там пишут у прамотроника старт 4 минуты типо долго а у планара как с этим делом???
Изменено пользователем Dima-420
GRAF
По моему это примерно одно и то же. Корпусу, теплообменнику, бачку и насосу без разницы чьего они производства. Остаётся пульт управления (механический или электронный), блок управления (возможно своё программное управление) и свеча (я выбрал японскую). Исходил ещё из того что запчасти на Планар и его ремонт можно сделать практически везде. Не уверен что запчасти на Прамотроник будут в наличии везде, хотя специально этот вопрос не мониторил.
Поверь мне, время старта 2 или 4 минуты тебе без разницы.
Dima-420
Вот и я думаю про запчасти потом где их искать ну и подозрительно дешево 14500 против 17500.Почему дешевле если все так же качественно ?
volcher
Меньше накрутка, менее известный бренд. Может быть и в этом причина дешевизны.
Изменено пользователем volcher
Dima-420
короче походу я остановлюсь все таки на планаре хоть ремонт потом можно сделать да на трассе на них кругом мастерские и запчасти.
Dima-420
сейчас только позвонил знакомый которого я попросил узнать про праматроник он дал телефон установщиков.Я позвонил и они его обосрали с ног до головы говорят проблемма с блоком управления,нет запчастей короче очень много глючных некоторые говорит нормально работают но не долго некоторые сразу начинают глючить.Поэтому они их не устанавливают и гарантию на них при их установке не дают!!!В топку праблематроник!!!тема закрытаааа!
Кстати они обманывать не стали за установку планара 3 кв просят 17500+4000 установка и мокрый Бинар 5б 27000+10000 установка.
Dima-420
Ребята кто то вроде писал или мне показалась что ставил сам бинар-5 д на газон некст.Если кто в курсе куда его ставить от чего питать.10000 платить за установку я считаю очень дорого да и пишут что там не так уж и сложно если с головой дружить.Все таки я передумал и решил ставить предпусковик он будет мне нужней пока чем фен так как оказывается у нас на стоянке на всех электричества на подогрев 220 вольт не хватит и получат его только те кто первый воткнет вилку в розетку.
колобок
куда ставить решай сам,в инструкции подробно написано как надо ставить и подключать,вся проводка в комплекте,подключать там особо нечего,только + постоянный
GRAF
Стоит под воздушным фильтром. Там и коробка предохранителей рядом сверху.
Dima-420
А можно по подробней если можешь сфоткай пожалуйста чтоб наглядно было откуда куда шланг пускать.Машина новая где выход тосола из блока где вход ближний шланг вход?Походу дальний шланг с лева выход к нему и надо подключаться так али нет?
колобок
Бинару всё равно,вход или выход,главное помпу правильно поставить
Dima-420
Вот я о том же и спрашиваю как правильно поставить от куда взять шланг на вход и на выход куда все подключить кому не трудно и есть фотик сфоткайте и объясните по подробней как что куда и откуда.Я думаю будет полезна информация не только мне но всем кто решит ставить сам так как ценник за установку просят просто космический.В Уфе 10000 т.р.
колобок
тебе нужно узнать,который шланг на печку подача,а который слив,(обычно подача идёт с башки и она горячее),для установки помпы(чтобы она толкала тосол в правильном направлении)самому Бинару всё равно как ты подключишь к нему шланги
Алексей Ф.
У меня на двух Газелях выход из подогревателя был в радиатор печки , из печки в помпу, из блока на подогреватель. Прогревался мотор (ЗМЗ 406-405) за 20 минут до 70грд  и начинал отключаться подогреватель. На авто с УМЗ врезал подогреватель в обратку с печки по совету брата , то есть подогретая ОЖ идёт сначала в двигатель(помпу) потом в отопитель кабины - 40 минут надо греть мотор до 70 грд при тех же -20(( В чём причина я так и не понял.
колобок
башка>печка>котёл>помпа>слив,всё работает отлично
Dima-420
у кого установлен бинар 5д на газоне некст сфоткайте как и куда ставили и крепили куда какие шланги пускать
колобок
Dima-420,котёл ставится в разрыв любого(подача или обратка)шланга печки,помпу ставят по ходу потока
Dima-420
Да понял я спасибо.Я хочу увидеть как установлен подогреватель.как закреплен.может какие нюансы есть.Я помпу дополнительную на газель себе ставил но там сразу понятно было что выход тосола из блока с низу а вход справа под термостатом.А сдесь непонятно както оба шланга идут в блок примерно на одинаковом уровне,и судю по установке крана то выход тосола на печку идет через дальний шланг а вход через ближний.Сегодня еще внимательней посмотрю.Вот я и хотел спросить штоб самому не искать какой вход какой выход если кто то уже ставил то я думаю не должно быть трудно ответить но пока ответа не получил,видимо придется искать самому и продумывать как что и куда ставить и как протягивать магистраль.
колобок
подача горячее
Dima-420
подача горячее
Понял спасибо будем дедовским способом определять.кстати заказал с того сайта который ты посооветовал.Уже вчера пришла посылка сегодня забрал.Итого с момента заказа прошли одни сутки оперативно работают однако!!!Пэк за доставку взял 300 рубликов.Итого покупка обошлась в 26257 руб.
колобок
обрати внимание на крепление пластины(кронштейна)к котлу,на моём котле(и не только на моём)в одной из дырок нет резьбы,надо нарезать.
