мамонт 74 254 Опубликовано 23 сентября, 2013 А вот интересно, новая кпп со старой взаимозаменяемы по креплениям? конечно же она унифицирована , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 23 сентября, 2013 А вот интересно, новая кпп со старой взаимозаменяемы по креплениям?Если смотреть на фото, не получится так просто поменять КПП, придётся ещё и кардан менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 23 сентября, 2013 само собой ведь фланцевое соединение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Да .. на этот кардан , главное штоб 6 передач было, ну и на штаер воткнуть, подошло. Изменено 23 сентября, 2013 пользователем F61621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 23 сентября, 2013 Да .. на этот кардан , главное штоб 6 передач было, ну и на штаер воткнуть, подошло.Давай немного пофантазируем)))) КПП теперяшняя стоит под 40р новая думаю будет под 50(минимум) плюс новый кардан из зпчастей рублей 15, и то первое время не найдёш, Как перспектива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Да не радует , но мечтать то можно, Изменено 23 сентября, 2013 пользователем F61621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 23 сентября, 2013 Да не радужная , но мечтать то можно,Ещё тебе вопрос. А почему тебе нужно именно 6 передач? Чем тебя 5 не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 944 Опубликовано 23 сентября, 2013 а кто сказал что там змз на нексте будет ,его просто не будет там ,это уже сто раз обсасывалось ,Я имел ввиду Бизнес с ЗМЗ,ведь продают же такие?Так что выбрать?Бизнес с ЗМЗ или Некст с УМЗ эвотек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Нет не устраивает при 2750 об идет примерно 110, при такой скорости , оборотиков 2500 или 2300, и тягу чтоб по редуктору не терять. у меня фольц пассат 6 передач и дизель 140 лошадей, блин класс Изменено 23 сентября, 2013 пользователем F61621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 23 сентября, 2013 Нет не устраивает при 2750 об идет примерно 110, при такой скорости , оборотиков 2500 или 2300, и тягу чтоб по редуктору не терять. у меня фольц пассат 6 передач и дизель 140 лошадей, блин классКоличество передач на КЛАСС))) не влияет, можно подобрать передаточное, и будет 5 передач достаточно комфортно, Дизель 140л, это конечно хорошо, но ему другие передатки нужны, и немцы это сделали, а сделали ли на новой КПП ещё неясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 23 сентября, 2013 Давай немного пофантазируем)))) КПП теперяшняя стоит под 40р новая думаю будет под 50(минимум) плюс новый кардан из зпчастей рублей 15, и то первое время не найдёш, Как перспектива?Перспектива есть.Если не терпится, то и ждать ничего не надо.На раллийном Соболе-Бизнес стоит КПП ZF то ли 12, то ли 14 передач. Можно обратиться в Ульяновск на ту фирму, кот. эту машину строила. Скорее всего есть возможность поставить подходящуюю КПП ZF и на гражданскую Газель.Цена не должна быть космической. Если у них раллийный Соболь стоит всего 2 цены от нового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 23 сентября, 2013 На раллийном Соболе-Бизнес стоит КПП ZF то ли 12, то ли 14 передач.Пардон, напутал.Для передачи возросшего момента стандартную коробку передач пришлось заменить корейской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 19 октября, 2013 Судя по самой верхней и нижней правой фото,варианты будут,как с джойстиком,так и с рычагом КПП.Возможно и на обычную газель можно будет приладить джойстик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 5 сентября, 2023 Полноприводный Соболь NN с независимой передней подвеской, новой раздаткой и двойной кабиной стал одной из новинок, представленных на выставке Comtrans 2023. Так представлен электрический фургон SDV 3.5. Автомобиль был спроектирован специально для работы в службах доставки формата Ozon или Яндекс-Маркет. Пока это концепткар, но он может передвигаться своим ходом. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 452 Опубликовано 7 сентября, 2023 Подробный обзор. Интересен дизель G2.5. Вариации е2, е3, е5. И серийная пневма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
