МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 30 сентября, 2013 народ,а не кто не сталкивался с такой проблемой? в кратце,например заехал вечером домой на прогретом моторе,утром заводится не каких лишних звуков нет но если заехать на остывшем утром при заводке появляется странный звук как будто не хвататет где-то масла и звук пропадает буквально через секунду. масло поменял даже,результат не поменялся. не пойму от куда и из-за чегоЭтот звук может быть связан с топливной аппаратурои а проще завышения давления насосом при пуске. А лучше со спецами проконсултироватся а то хороший стук может и наружу выйти только цена вопроса ремонта разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 30 сентября, 2013 Этот звук может быть связан с топливной аппаратурои а проще завышения давления насосом при пуске. А лучше со спецами проконсултироватся а то хороший стук может и наружу выйти только цена вопроса ремонта разная.почему же тогда именно на холодную если заехал,такое впечатление что насос большое давление давит и сбрасывает клапан и выходит что оно сливаеться от куда-то,такое впечатление. и самое интересное этот же звук есть и при работе мотора просто он на много тише становится...ошибки не выдает,заводится нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 30 сентября, 2013 народ,а не кто не сталкивался с такой проблемой? в кратце,например заехал вечером домой на прогретом моторе,утром заводится не каких лишних звуков нет но если заехать на остывшем утром при заводке появляется странный звук как будто не хвататет где-то масла и звук пропадает буквально через секунду. масло поменял даже,результат не поменялся. не пойму от куда и из-за чегобыло пару раз такое, хорошо запомнил стрекотание после недельной стоянки, сам не понял что именно стрекотало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 30 сентября, 2013 было пару раз такое, хорошо запомнил стрекотание после недельной стоянки, сам не понял что именно стрекотало. звук напоминает вращение шестерни на сухую?я примерно говорю....или биение,но довольно громкое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 30 сентября, 2013 было пару раз такое, хорошо запомнил стрекотание после недельной стоянки, сам не понял что именно стрекотало. После долгой стоянки да бывает система обсохла масленая даже датчик срабатывал авариный. Сталкивался подтверждаю почему и рекомендуется после долгой стоянке покрутить мотор стартером а поле заводить.звук напоминает вращение шестерни на сухую?я примерно говорю....или биение,но довольно громкоеПро биение типо детанации звук то это давление в форсах завышает потом нормализует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 30 сентября, 2013 После долгой стоянки да бывает система обсохла масленая даже датчик срабатывал авариный. Сталкивался подтверждаю почему и рекомендуется после долгой стоянке покрутить мотор стартером а поле заводить.Про биение типо детанации звук то это давление в форсах завышает потом нормализует.чем это черевато?какие могут быть последстия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 30 сентября, 2013 чем это черевато?какие могут быть последстия?Если я мог вашу машину на растояние полечить я был бы милиардером. Надо слушать мож и не чего страшного а мож и форсам кирдык или еще что либо.А то угадай мелодию уж очень не благодарное дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knazzz 20 Опубликовано 30 сентября, 2013 Если я мог вашу машину на растояние полечить я был бы милиардером. Надо слушать мож и не чего страшного а мож и форсам кирдык или еще что либо.А то угадай мелодию уж очень не благодарное дело.форсы отпадают,все первые признаки уже на память знаю,надеюсь не придется сталкиваться.спасибо за совет!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 30 сентября, 2013 Не хочу огорчать все не кто не знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 июня, 2016 Подскажите . Нет давления масла Открутили трубку с турбины нет масла сняли фильтр прокрутили нет масла Поддон проверяли все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 июня, 2016 Подскажитеисходя из Вашего описания или нет масла в картере или что-то ещё :Dпри более подробном описании будут более подробные ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 июня, 2016 исходя из Вашего описания или нет масла в картере или что-то ещё :Dпри более подробном описании будут более подробные ответычто то ещё Вот только чтоЧто тебе ещё поподробней все уже разжевано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 6 июня, 2016 Всем доброго времени суток! Смотри перепускной клапан в передней крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 7 июня, 2016 Всем доброго времени суток! Смотри перепускной клапан в передней крышке.да в нем и было протолкнул отвёрткой и все гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSlava 0 Опубликовано 26 августа, 2016 доброго времени суток подскажите после капиталки двс (гильзовка новые поршневая.коленвал.вкладыши) упало давление масла на холодную х.х 2,0кг/см на оборотах2500 2,2кг/см напрогретом 82грС на ХХ 0,5кг/см на оборотах2500 1,2кг/см турбину отключал без изменений регулятор давления поддавил результат ноль поддон герметичен проверил под давлением какие соображения на эту тему есть отпишитесь за ранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 26 августа, 2016 доброго времени суток подскажите после капиталки двс (гильзовка новые поршневая.коленвал.вкладыши) упало давление масла на холодную х.х 2,0кг/см на оборотах2500 2,2кг/см напрогретом 82грС на ХХ 0,5кг/см на оборотах2500 1,2кг/см турбину отключал без изменений регулятор давления поддавил результат ноль поддон герметичен проверил под давлением какие соображения на эту тему есть отпишитесь за ранее благодаренизнос ротора маслонасосо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 31 октября, 2016 Установил датчик давления масла с прибором от 2106 , датчик на двс от 405 евро 2 , давление показывает на холодном 4 на прогретом 3,9 , на оборотах доходит почти до 8 ки В чем проблема в приборе или в датчике как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 31 октября, 2016 Установил датчик давления масла с прибором от 2106 , датчик на двс от 405 евро 2 , давление показывает на холодном 4 на прогретом 3,9 , на оборотах доходит почти до 8 киВ чем проблема в приборе или в датчике как проверить?Просто эти датчики не должны работать в паре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 31 октября, 2016 MM393A ycтaнaвливaeтcя нa aвтoмoбили BAЗ-2106, BAЗ-2121, 405 (2312.3829) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 31 октября, 2016 Короче как я понял нужно поменять прибор указатель на газовский или датчик который на фильтре на вазовский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kpaxa6op 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Народ а никто не подскажет такой момент?На улице -10 заводишь машину горит масленка.Подержишь обороты 1500-1700 не горит, секунд 30-40 бросаеш газ все нормально.На рабочей температуре на давление не жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 249 Опубликовано 5 декабря, 2016 Народ а никто не подскажет такой момент?На улице -10 заводишь машину горит масленка.Подержишь обороты 1500-1700 не горит, секунд 30-40 бросаеш газ все нормально.На рабочей температуре на давление не жалуется.Скорей всего проблема в заборнике масла,где писали про это уже и не раз,тоже чревато последствмиями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kpaxa6op 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Скорей всего проблема в заборнике масла,где писали про это уже и не раз,тоже чревато последствмиямикоторый в поддоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 декабря, 2016 kpaxa6op,Ну а где он может быть , в ГБЦ что ли ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 719 Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) который в поддоне?Да.Я где то тут фото выкладывал.Трещина в самом поддоне по шву. Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
