Сергей 511 56 Опубликовано 16 сентября, 2013 Ты про реле с тумблером больше-меньше?Номер реле бы узнать или фотку его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 16 сентября, 2013 Да я думаю что гену меняли. Только подсоединить не смогли. РР 131-3702 вроде если я не ошибаюсь новое сегодня купил. Два выхода плюс и Ш шунт. Можно ли плюс с гены не тащить к замку зажигания, кинуть только на РР... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 16 сентября, 2013 У тебя от замка и реле и гена запитан Если ты соединишь одним проводом выход "+" реле и "Ш" генератора и бросишь его на АКБ а вторым проводом соединишь два оставшихся контакта то все заработает.Для лучшей работы корпус генератора и корпус реле соединены между собой отдельным проводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 16 сентября, 2013 А можно нарисовать. А то слабоват в электричке. Провода от замка не видел может придется прокидывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 сентября, 2013 Да я думаю что гену меняли. Только подсоединить не смогли. РР 131-3702 вроде если я не ошибаюсь новое сегодня купил. Два выхода плюс и Ш шунт. Можно ли плюс с гены не тащить к замку зажигания, кинуть только на РР...не надо ничего тащить.. соедини выхода со щёток к реле.. и всё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 16 сентября, 2013 Сань,а возбуждаться он будет.от голой бабы что ли Плюс нужен и гене и регулятору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 16 сентября, 2013 Завтра буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Сань,а возбуждаться он будет.от голой бабы что ли Плюс нужен и гене и регуляторубудет родимый... пока не вращается ротор то на выходе щёток нет напряжения. как тока начнёт вращятся то и попрёт по плюсовому выходу со щёток плюс на на реле.. Изменено 16 сентября, 2013 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 16 сентября, 2013 Матвей54 открой электросхему Волги или Газели с 402 движком,найди генератор,рядом с ним будет нарисовано реле соедини как на картинкеПодзабыл уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 сентября, 2013 будет родимый... пока не вращается ротор то на выходе щёток нет напряжения. как тока начнёт вращятся то и попрёт по плюсовому выходу со щёток плюс на на реле..а может и будет на невращяющимся роторе плюс с выхода щёток.. но шунта обратного точно не будет..блин... пиво во мне.. многа... хз как пиво влияет на работу генератора.. казусы могут быть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Вот такая схема для выносного реле. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 17 сентября, 2013 Плюс от замка зажигания для чего нужен??? Я все так и собрал, нет зарядки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 сентября, 2013 Плюс от замка зажигания для чего нужен??? Я все так и собрал, нет зарядки.Для создания электромагнита. Минус там есть. Если так сделал, и нет зарядки, это скорее всего накрылся выпрямительный мост. Меньше вероятность что нарушена целосность обмотки старота или ротора. Ты с геной что нибудь делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 17 сентября, 2013 Для создания электромагнита. Минус там есть. Если так сделал, и нет зарядки, это скорее всего накрылся выпрямительный мост. Меньше вероятность что нарушена целосность обмотки старота или ротора. Ты с геной что нибудь делал?вполне возможно что диодный мост.. тем более что писал он вроде что замыкало что то.. а диодный мост к кз очень плохо относится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Ты всё ещё стоишь на Боровское ш. вл.2 ? Это вроди недалеко от МКАД? Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 17 сентября, 2013 Снял гену силовой с плюса идет на силовые предохранители с щеток идет на Ш на РР. Откуда брать плюс на РР??? Ты всё ещё стоишь на Боровское ш. вл.2 ? Это вроди недалеко от МКАД?метров 800 по правой стороне. На какой из щеток + на какой Ш шунт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 сентября, 2013 Снял гену силовой с плюса идет на силовые предохранители с щеток идет на Ш на РР. Откуда брать плюс на РР???метров 800 по правой стороне.На какой из щеток + на какой Ш шунт... Я подъеду на Ока, тёмно-зелёная или синяя. Через 1час - 1.5 . Ты там посматривай, ато связи нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ну вроде победили. Огромное СПАСИБО Виктору(Дедила) за оказанную помощь. Подъехал подсказал. Всем кто не оставил без внимания тему человеческое спасибо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ну вроде победили. Огромное СПАСИБО Виктору(Дедила) за оказанную помощь. Подъехал подсказал. Всем кто не оставил без внимания тему человеческое спасибо...ты вообще до столицы с сибири не "побоялся" ехать????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 17 сентября, 2013 ты вообще до столицы с сибири не "побоялся" ехать?????Нет потому что еду со столицы домой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 073 Опубликовано 17 сентября, 2013 ты вообще до столицы с сибири не "побоялся" ехать?????а ты не по боялся бы ! ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 сентября, 2013 а ты не по боялся бы ! ? летом конечно проще,а ехать или нет-личное дело каждого,приходилось и зимой в морозы ехать на свой страх и риск,поломки были,везло,ни разу не "замерз" на дорогепо идее надо быть сильно уверенным в автопока новая была ездил,сейчас не поеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 18 сентября, 2013 ща помоему страшнее на новой ехатьпотому что не известно какой фокус выкинетна старье хоть знаешь что сделанона своей волжане 2402 83года катался с уверенностьюхоть и была рухлядьзнал что подвеску сделал ДВС перебрал сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 сентября, 2013 ща помоему страшнее на новой ехатьпотому что не известно какой фокус выкинетна старье хоть знаешь что сделанона своей волжане 2402 83года катался с уверенностьюхоть и была рухлядьзнал что подвеску сделал ДВС перебрал самсчас запчасти просто гуано,что с конвейера стоит-ходит,че с лабаза((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 18 сентября, 2013 Ну все тронулись в путь. Уже за Балашихой. Первая остановка в Нижнем... Наверное надо что то вроде дневника замутить. Только в какой теме??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
