All008 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Всем привет! Машина Соболь бизнес, мотор УМЗ. Возникла такая проблема с утра пока машина не нагрелась, включаешь магнитолу а она начинает включатся и выключатся, также с газовым оборудованием (4поколение) моргает и не реагирует на нажатия индикотор газ/бензин (реле щелкает, а запустится не может), и вентилятор печки включается/выключается. Проверил все провода +, массу, все зачистил, предохранители которые от аккума идут поменял, повреждений проводов нет. Вообщем все проверил, а проблему не решил. Когда проедешь минут 10-15, все становится норм. Подскажите может у кого то была такая пробема? Р.S. Если машина остынет опять тоже самое только не так долго. Всем заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 25 сентября, 2013 All008, сразу после пуска напряжение борт сети мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
All008 0 Опубликовано 26 сентября, 2013 All008, сразу после пуска напряжение борт сети мерил?Да 12,6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
