Zen
Тюнинг освещения замка зажигания и дверей
Vlad161
Поглядим как они в эксплуатации, потемнеет-постараюсь выложить фотки их в работе.
Вот такая картина ночью.
Освещения достаточно чтоб увидет что под ногами.
Плафон от подсветки номера от Калины, стоит с правой стороны, лампа в нем круглая без цоколя. Её поменял на диодную-один фиг свету мало. Не то что на водительской. И к тому же, за счет её закрытого корпуса она слишком высокая-со временем всё-таки лопнул пластиковый карман в двери.
А ваапче...хотца эсп и обивки с колонками :D
ТИГР
у меня вот так в салоне
хочу сделать что бы все плафоны были белые,и изготовить перегородку (полку) в нее внедрить снизу две лампы и сторца две светодиодные трубки для освещения водительской и пассажирской стороны
это в ногаз.качество правдо неочень
nv63
//s59.radikal.ru/i166/0906/99/be9757f615a3t.jpg[/img][/url]
Плюс взял с габаритов, а минус, соот-но, с дверных концевиков сигналки (включение для каждой двери отдельное).
Плюс лучше взять от какого нибудь резервного предохранителя.Тогда в темное время при выключенных габаритах у тебя будет подсветка а чтобы разделить минус с сигналкой поставь диоды .А так очень понравилось аккуратно и очень удобно .Особенно ночью приходишь дверь открываешь ни чего не видно все на о щуп а здесь светло ЛЕПОТА :D
Изменено пользователем nv63
sib2217
Всем Здравствуйте!
Вроде на форуме ненашел подобной темы, поэтому решил показать чё у меня получилось )))
Я тоже такое сразу сделал. В 2002м году. Как только поменял свои оранжевые боковые повтроители поворотов на крыльях, на белые Волговские. Жаль было выбросить, вот в двери их и поставил. Только был один недостаток, если дверь долго открыта, лампочка перегревала пластиковый корпус поворотника (не расчитан он на долгое горение!). Теперь поставил светодиоды и всё вылечил. Дверь можно часами не закрывать. :)
И в салоне, поменял перегоревшие лампы дневного света на пару светодиодов. Стало в разы лучше и менее энергоёмко! Всем советую.
const2
Всем Здравствуйте!
1. На этой фотке, Я для пробы, взял плафончик из бардачка. Он самый маленький и с лицевой стороны приятно смотрится.
3. К сожалению найти их на рынке не получилось. И поэтому прикинув похожие размеры пришлось взять от подсветки ном.знака Калины (закрытый) и похожий на Газелевский из бардачка от Приоры (внизу слева).
4. Калиновский плафон велик по высоте, на фото это хорошо видно, (дверной карман закручен).
Но так как у меня сигнализация "моргает" не поворотами, а габаритами, то при обычных лампах, происходило ашельме-машельме и брелок ругался о якобы незакрытых дверях. Это вылечилось установкой диодных ламп.
Дааа.ещё был казус, поять с сигналкой.
Т.к. с центрального блока идет тока один "концевичный" ))) выход на все двери, то конечно же, при открывании одной двери плафоны загорались на обоих. Пришлось одну из дверей переключить на отдельный выход открывания багажника.
Если есть сигналки с концевым выходом для каждой двери в отдельности-там проще.
Вот собственно и всё...
Кстати, подобная идейка просилась для реализации ещё давно и на легковой, но последней каплей стали увиденные на этом сайте обивки дверей с красно-белыми плафонами. Обивки дороги, да и не встречал Я пока их, да и на эсп прийдется соот-но тратиться, а вот плафоны решил-таки поставитью
можно сделать проще разрезать провод от сигналки до концевика и поставить диот результат лампочки будут загораться отдельно а сигналка работать как надо
Chaus55
блин где вы такие диоды берете? я купил ленты с диодами отрезаеш один подключаеш он с горает хотя 12v и отчего вы все это подключаете????????????
dobroe taksi
Обрати внимание,что ленты режутся по три диода,а на эти три диода стоит сопротивление. :D
Chaus55
да есть такое дело :mellow: .а от чего все это подключать?сегодня весь день убил на это еще под дождик попал!и в конце концов 3предохранителя ушло и диодов штук . цать)))я все пытался от прикуривателя пустить,так можно делать?
а потом хотел сделать через кнопку чтобы все можно одним махом отключить! а кнопка имеет 4 контакта и какой из них надо подключать так и не понял
dobroe taksi
Поищи в том же магазине,где ленты брал,диоды на 12 вольт,или пускай через сопротивление те которые есть.
Kasper 52 RUS
светиков на 12 v небывет в природе! Они абсолюно с сопротивлением, а лента, на долго не хватит, быстро отклеится!
Я себе сделал вот так :P.post-883-1234797415_thumb.jpgpost-883-1234797399_thumb.jpg
Респект!!! Я сам всю подсведку приборов, нопочег, перевожу на светодиоды
sneyk
а светофильтр надо счищать? он там зеленый.
александр378
31ef9c62e098t.jpg У меня такая подсветка, подключил под концевик двери.
Гость OZORNIK
Прикольный плафончик! :rolleyes: У меня тоже на переднем седенье иногда света не хватает,тоже поставлю чего нибудь :unsure:
Досталась мне моя ласточка с люминесцентным таким светильничком зеленого цвета,стоял в салоне,толком ни света,ни пользы,посидел,помудрил,в общем там 2 паралельные трубки с лампами идут,разрезал я его пополам,и каждую из трубок закрепил над солнцезащитным козырьком водителя и пассажира,получилось прикольно,и освещения в кабине хватает,и ехать с ним можно спокойно,по глазам не бьет,да и со стороны смотрится прикольно.
gazelist027
я себе, тоже подсветил ручки открывания дверей, по времени вышло всего по 20 минут на одну дверь, светодиоды ставил, те которые на лента по три штуки режуться,... теперь оно выглядит вот так
sneyk
красота!
Lelik827
Всем привет! Кстати свето диоды и на 12 V есть, и практически всех цветов радуги. Есть даже и под плафоны в кабине, вместо обычных длинных ставишь, они по размеру такие же как и накала, только в нутри стоит пластинка с тремя свето диодами.
zenya
Кстати,кто нибудь знает,какое нужно сопротивление,что бы получить 4,5 вольт???
Spas750
Ставь 810ом-1ком не ошибешся и на дольше хватит диодов.
zenya
Спасибо.А какой мощности?
ProMan
Светодиодная подсветка в ноги
Ссори, если кому-то качество покажется не важно, цифровой старенький...
07d4e4c66e36t.jpg1cffa90bf176t.jpg3a6b3a050b73t.jpg371288d8574ft.jpg668a95beb8a7t.jpg
fb76d75394b7t.jpg5125f9022f55t.jpgc43420ead086t.jpg224ec7e89a88t.jpg91228e95a556t.jpg
Так же для наглядности я сделал видео и выложил сюда..
https://www.youtube.com/watch?v=88Xa_4r12iQ
Цена за все это
8 блоков по 80р
на 50р провода и клеммы
балончик с черной краской был у меня, но все равно 170р (красил им железные пластинки)
ЗЫ// забыл сказать, питание светодиодного блока 8-14 вольт... Работает только когда включаю габариты, т.е днём нет смысла включать.
запитал со стороны водителя от подсветки прикуривателя и от подсветки бардачка со стороны пассажира.
Ещё крепить можно хомутами, что удобно, но я капитально прикрутил :-)
jenya-jigan
Посмотрите мой тюнинг освещения салона.
где его можно посмотреть
jenya-jigan
Дружище расскажа подробнее что и как делал! Заранее спасибо!
Vlad161
ProMan, Спасибо за подробный отчет. Всё классно и хорошо сделано.
Сам давно уже хочу сделать подобное. Увиденое -точь в точь как Я себе и представлял эту затею.
Единствено, не мешает ли подсветка ночью, когда она постоянно горит? От дороги не отвлекает? Ладно в городе, тут освещения наружнего полно, а на трассе, там ночью, контраст снаружи и внутри ощутимей для глаз.
Лично Я думал подключать ножную подсветку, так же как и ту что уже стоит у меня в дверях, так же плюс от габаритов и минус от дверного концевика, на каждую сторону отдельно.
alferov000
приветствую тебя братишка ,уважаю людей которые не ровнодушны к своей кормилице,я своей приделал дополнительнй плафон освещенияf8010f147a21.jpg
рация прикручена оригинально!парни с членами от зебры в руках не пытались её изъять ?
gaz2183
post-883-1234676759_thumb.jpgПеределка подсветки.
как сделал в крутилках цвет под светодиоды,там же пластинки зеленые???
