gazell230 1 Опубликовано 4 октября, 2013 Помогите!!!после того как лопнул блок решил менять двигатель,купил двигатель поставил всё навесное со своего старого,по началу двигатель не подавал признаков жизни,завели с буксира и тут по вылезало куча ошибок (232,163,176,166,143,136,133,139,13,73,62,61)на прошлом двигателе такого не было,а всё в плоть до форсунок стоит с негогде искать????двигатель змз 405 ,микас 7,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Эти ошибочки являются твоей невнимательностью, ищи чтото гдето коротнул на массу может где провод отскочил. Ищи в проводке. При сборке чтото не туда подключил, не правильно вопхнул разьем, да куча всего может быть.13 — Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха;61 — Cброс блока управления;62 — Неисправность ОЗУ блока управления;133 — Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю);136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)139 — Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю);143 — Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю);166 — Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю);163 — Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю);176 — Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ на землю);232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)Страаааано!!! что вы ее вообще завели :blink: Изменено 4 октября, 2013 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazell230 1 Опубликовано 4 октября, 2013 причина найдена хреновая масса с эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 4 октября, 2013 причина найдена хреновая масса с эбуМассу ОБЩУЮЮ отдельно закрепи!! На следующюю шпильку! Ну или наоборот!Наоборот проще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
