Николай174 0 Опубликовано 9 октября, 2013 Здраствуйте! Раньше у меня была газель сдв 406 замена прокладки гбц была не сложной.Сейчас двигатель каменс.Проблема выкидывает антифриз через расширитель.Думаю проблема в прокладке гбц.Реально самому поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 октября, 2013 Здраствуйте! Раньше у меня была газель сдв 406 замена прокладки гбц была не сложной.Сейчас двигатель каменс.Проблема выкидывает антифриз через расширитель.Думаю проблема в прокладке гбц.Реально самому поменять?вынимать мотор придёться.Ведь цепь ГРМ в задней части находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай174 0 Опубликовано 10 октября, 2013 вынимать мотор придёться.Ведь цепь ГРМ в задней части находится.Вынимать двигатель не пришлось. Нашёл спеца по дизелям. Приехал он к нам,всё сделал за 5 часов на улице.Немного помучился с распредвалом.Всё работает идиально.Взял 5тыс.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 10 октября, 2013 Вынимать двигатель не пришлось. Нашёл спеца по дизелям. Приехал он к нам,всё сделал за 5 часов на улице.Немного помучился с распредвалом.Всё работает идиально.Взял 5тыс.р.На долго ли? КАК можно затянуть болт шестерни с моментом 18н.м? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 450 Опубликовано 11 октября, 2013 На долго ли? КАК можно затянуть болт шестерни с моментом 18н.м?Сервисмены всегда удивляются, как !??? Просто это не их работа - "корячиться" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 11 октября, 2013 это не их работа - "корячиться"точно, ерундой только заниматься могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 11 октября, 2013 Сервисмены всегда удивляются, как !??? Просто это не их работа - "корячиться"Я прекрасно понимаю как это делается. НО очень много НО.И банально менять прокладку на этом моторе вообще обсурдно Я конечно не знаю причины замены но всетаки опрессовку и проверку плоскости я бы в обязательном порядке сделал.Это всетаки чугун и прокладка не паранит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Я прекрасно понимаю как это делается. НО очень много НО.И банально менять прокладку на этом моторе вообще обсурдно Я конечно не знаю причины замены но всетаки опрессовку и проверку плоскости я бы в обязательном порядке сделал.Это всетаки чугун и прокладка не паранит.Я, же менял прокладку ГБЦ!! И голову мне фрезеровали! 0,25-СНЯЛИ!!! Машинка, уже 15-ть проехала! Всё хорошо!0,27_точно! Изменено 11 октября, 2013 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 5 января, 2014 Всем доброго времени суток. Такой вопрос уходит антифриз 1л. на 1000 км. когда машина стоит всё норм. течи нигде нет масла в бачке нет антифриза в масле нет какие варианты. ГБЦ или маслоохладитель кто сталкивался отпишитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av24to 11 Опубликовано 22 января, 2015 Может только через охладитель EGR (если у тебя Е4 ) у многих такое бывало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азат 939 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Привет,парни. В марте разобрал движку. Перегрел... Сломал кольцо, разбит рокер распредвала, покалечило распред. До сборки дошел только сейчас. Можетесть у кого фотоотчет по сборке,буду благодарен. Пытался сам фоткать, но сборка в одни руки.постоянно забывал сделать снимки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg 31 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 есть вопрос горел чек желтый указывал на неисправность егр но в дороге начала подниматся темп особенно в горку но до критической отметки не доходила а в расширительный бачок выкидывает дерьмо серого цвета масло в норме двиг евро4 вопрос повреждение егр или прокладки гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 сентября, 2015 есть вопрос горел чек желтый указывал на неисправность егр но в дороге начала подниматся темп особенно в горку но до критической отметки не доходила а в расширительный бачок выкидывает дерьмо серого цвета масло в норме двиг евро4 вопрос повреждение егр или прокладки гбцТеплообменник ЕГР. Прошивайте и переходите на ЕВРО - 3. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor Burdin 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Вынимать двигатель не пришлось. Нашёл спеца по дизелям. Приехал он к нам,всё сделал за 5 часов на улице.Немного помучился с распредвалом.Всё работает идиально.Взял 5тыс.р.Добрый день . такая проблема: -из под крышки расширительного бочка давит антифриз на оборотах 2000-3000 . на ХХ нет. Крышку эту очень сильно затягиваю но все равно немного сочится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Добрый день . такая проблема: -из под крышки расширительного бочка давит антифриз на оборотах 2000-3000 . на ХХ нет. Крышку эту очень сильно затягиваю но все равно немного сочится . Скорее всего прокладка ГБЦ. Неделю назад тоже боролся с таким недугом, еще плохо грел отопитель салона - завоздушивало после прогрева 70гр.https://www.drive2.ru/l/8529810/Многокрасочный альбом. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем filnikser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor Burdin 0 Опубликовано 29 декабря, 2015 Отопитель работает нормально ,с этой бедой машина работает ужу года 1.5 . Мне кажется что сам расширительный бачок маловат. Уровень антифриза всегда на минимуме держу . Буду ездить до последнего . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 декабря, 2015 Отопитель работает нормально ,с этой бедой машина работает ужу года 1.5 . Мне кажется что сам расширительный бачок маловат. Уровень антифриза всегда на минимуме держу . Буду ездить до последнего .А масло не плавает в антифризе?а то может масляный теплообменник давить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor Burdin 0 Опубликовано 29 декабря, 2015 На глаз не видать . Альбомный лист трубкой свернул и в расширитель его . Вроде-бы нормально ,чисто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 декабря, 2015 На глаз не видать . Альбомный лист трубкой свернул и в расширитель его . Вроде-бы нормально ,чисто.бывает и вот так https://www.drive2.ru/l/8510770/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
