Alex030569 7 151 Опубликовано 21 октября, 2013 а как кнопка будет вести себя зимой, когда надо ждать накал нитейОппа!Так уже включается этот накал.Об этом я что то не подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 21 октября, 2013 его зимой бывает ждешь по 50-60 сек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 21 октября, 2013 а это накой вообще надо!? скучно чтоль? лень с ключа заводить? мы на камазах так делали, мода была такая - поветрие ))) видимо по малолетству и тогда еще малоумию)) для чего усложнять то? чем удобнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 21 октября, 2013 а это накой вообще надо!? скучно чтоль? лень с ключа заводить? мы на камазах так делали, мода была такая - поветрие ))) видимо по малолетству и тогда еще малоумию)) для чего усложнять то? чем удобнее?Не спорь! Написали удобнее, значит удобнее :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 21 октября, 2013 а это накой вообще надо!? скучно чтоль? лень с ключа заводить? мы на камазах так делали, мода была такая - поветрие ))) видимо по малолетству и тогда еще малоумию)) для чего усложнять то? чем удобнее?На мой субъективный взгляд - удобнее и надежнее - надежность в том что подвижных частей нет как в замке - за 5 лет 3 замка поменял - то заклинят, то сломаются очень качественные наверное. Удобство в том что телодвижений меньше и ключи в машине не забудешь, т.к. они в кармане лежат, лишний гемор для угонщика - залез в машину а замка зажигания вообще нету че делать, хоть на десяток секунд но ступор по любому, а их как раз может и не хватить. Пподумываю вообще штатный замок снять и в коробку с инструментами закинуть пускай в багажнике катается).Не спорь! Написали удобнее, значит удобнее :lol: :DКолхоз - дело добровольное!!! :ph34r: :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сердж 5 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Ребя если есь сомнения ,я езжу без ключей и безо всякой такой хрени и все норм работает и режимов запуска двигателя разные ))))Если есть сомнения я развею по этому поводу(( Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Леха306 52 Мат! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 151 Опубликовано 8 ноября, 2013 Пилять Ребя если есь сомнения ,я езжу без ключей и безо всякой такой хрени и все норм работает и режимов запуска двигателя разные ))))Если есть сомнения я развею по этому поводу((Т.е. на Камминз зимой при включении зажигания,включается спираль нагрева воздуха и ждать надо около минуты.Кнопка это сделает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 8 ноября, 2013 Т.е. на Камминз зимой при включении зажигания,включается спираль нагрева воздуха и ждать надо около минуты.Кнопка это сделает?Да кнопка многорежимная, не нажимаешь педаль тормоза каждое нажатие кнопки - перевод ключа зажигания в следующее положение кроме прокрутки стартера, держишь педаль тормоза и нажимаешь кнопку - сразу положение ключа с прокруткой стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 ноября, 2013 Да кнопка многорежимная, не нажимаешь педаль тормоза каждое нажатие кнопки - перевод ключа зажигания в следующее положение кроме прокрутки стартера, держишь педаль тормоза и нажимаешь кнопку - сразу положение ключа с прокруткой стартера.опять кетайцы помогли???видел такой девайс на карбоне 06,03г.в,если заморачиваться по-полной,тохда чип в брелок "кинуть" нада...как на иномаринах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 151 Опубликовано 8 ноября, 2013 опять кетайцы помогли???видел такой девайс на карбоне 06,03г.в,если заморачиваться по-полной,тохда чип в брелок "кинуть" нада...как на иномаринахТак там вроде бы он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) опять кетайцы помогли???видел такой девайс на карбоне 06,03г.в,если заморачиваться по-полной,тохда чип в брелок "кинуть" нада...как на иномаринахчип там есть, но радиус действия мал около 10см (оно и хорошо наверное, не считаешь сканером). Зачем в брелок, если он сам (чип-ключ от этой кнопки) как брелок. Обсуждалось вообще-то 2 модели кнопки: одна за 10 баксов без чип ключа и наворотов, но там родной ключ нужен был, другая за 45 баксов полноценная без необходимости использования родного ключа, дублирующая ВСЕ функции родного замка зажигания с радиоключом. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 10 марта, 2017 Незнаю сюда или нет,но вчера поставил.Такое ощущение что отверстие в панели сделали специально для этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 29 июня, 2023 Народ, чтото тема с кнопками затихла. Есть руководство какие провода как подключить от замка зажигания к шлейфу кнопки? А то разбирался-разбирался, так и не допер как их свести. ЗАмок зажигания стандратный бизнесовский, 5 контактный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 352 Опубликовано 29 июня, 2023 В 19.10.2013 в 20:26, Spas750 сказал: В 19.10.2013 в 20:16, maks52 сказал: Как будет происходить защита от случайного нажатия кнопки "старт" при работающем двигателе ? А ты схему смотрел, человек все предусмотрел. С 2008года даже 40524 повторно стартер не включеш, блокировка в ЭБУ предусмотренна, в Каменсе подавно. Проверить легко, с ЭБУ разьем снять и попробовать завести, стартер будет молчать. Спасибо, не знал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 29 июня, 2023 3 часа назад, Skiffus сказал: то разбирался-разбирался, так и не допер как их свести. Так там на схеме всё написано. Только по аглицки, но в целом всё понятно. Я нечто подобное поставил на Газель 2001 года. Всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 30 июня, 2023 Так в том то и засада что непонятно: у нас получается так цвета : 0 : АСС : З1 : З2 красн : 0 : + : + : 0 розов : + : + : 0 : + оранж : 0 : + : + : 0 желт : + : + : + : + бел : 0 : 0 : + : + Т.е. судя по схеме кнопки : 1. коричневый провод где при зажигании есть +, но после запуска он пропадает - это розовый 2. желтый - где есть + только при запуске - поидее белый 3. голубой где + при режиме ацц - оранжевый 4. черный земля понятно 5. красный - постоянный + - желтый 6. белый глде + толко в режиме зажигания 1 - красный. В итоге соединив так провода получаю при соединении красного замыкание, чего поидее быть не должно. Может что то я не так перевел? или не так прозвонил замок зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 июня, 2023 14 минут назад, Skiffus сказал: или не так прозвонил замок зажигания? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 356 Опубликовано 1 июля, 2023 Оно работает как на Ниссане? Ткнул кнопку быстро-включится зажигание, ткнул второй раз - стартер. Либо нажал подольше и стартер запустился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 1 июля, 2023 Нет, у неё стандартная схема для таких вещей 1 раз нажал, включился режим ацц, нажал 2 раз, все выключилось для того, чтобы завестись надо ещё зажать педаль тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 356 Опубликовано 1 июля, 2023 Ниссан то же не заводился без тормоза, режим ацц включался кнопкой, помню, что магнитолу слушал без зажигания. Ещё бы чисто под Газель кнопку продавали, что бы тупо разъём колодки вытащил и вставил разъём кнопки. Я уже года три ключ из замка не вытаскиваю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 1 июля, 2023 Так я так и хочу сделать кнопка, имеет разъём, который вставляется в блок управления хвост проводов, как раз я и хотел подключить к разъёму, который вставляется в замок зажигания, то есть и ключ останется рабочим при необходимости. Можно с него завестись, а можно через кнопку. Фиксатор поворота руля отключай, я убрал, поэтому просто ключ будет где-то лежать неподалёку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
