eqll
Зажигание с кнопки
eqll
Хочу сделать зажигание с кнопки, 2 кнопки старт и стоп (без фиксации одна нормальн разомкнутая, другая нормально замкнутая) и тумблер, вот набросал схемку, будет ли работать, газель с двс камминзpost-68879-0-18581600-1382197280_thumb.jpg
Maks52
Как будет происходить защита от случайного нажатия кнопки "старт" при работающем двигателе ?
Spas750
А ты схему смотрел, человек все предусмотрел. С 2008года даже 40524 повторно стартер не включеш, блокировка в ЭБУ предусмотренна, в Каменсе подавно. Проверить легко, с ЭБУ разьем снять и попробовать завести, стартер будет молчать.
KOTOKUPOL
Прерывание цепи отпущенной педалью тормоза. У меня вот такая стоит, помимо радиоключа типа "иммобилайзер", кнопка старт/стоп функциональна только при нажатом тормозе и удерживания кнопки более 0.5сек, даже при нажатом тормозе случайные нажатия игнорируются. Без радиоключа такая кнопка у китаез стоит 350руб с доставкой (думаю на релюшки и кнопки почти сопоставимо уйдет денег). Если самому колхозить кнопку можно подключить через полевой транзистор+кондер электролит+резистор,значения емкости и сопротивления будут определять время игнорирования нажатой кнопки, также обязательно сопротивление большого номинала на разрядку конденсатора после отпускания кнопки а то кнопку отпустил а она будет "нажатой" пока конденсатор не разрядится и полевик не закроется.
А и еще вопрос в догонку - а на евро 3 и выше а также на каминсах штатного иммобилайзера нет как на евро 2? Если нету тогда простейшая схемка работать будет, если есть, то нужен модуль обхода иммобилайзера. Но есть существенный минус - чтобы завести машину достаточно просто проникнуть в салон, все таки лучше тогда еще секретку иметь или радиометку как у меня.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
То есть у тебя стоит именно такая кнопка,за 45 бакинских?Имобилайзера на камне нет-будет ли эта кнопка там работать?
Maks52
Что в замке блокировка есть -знаю, а про эбу Скажу честно, незнал !
KOTOKUPOL
Да у меня кнопка за 45 американских рублей с радиометкой, есть на том же сайте кнопки за 11 баксов но без радиоключа. Это все будет работать. Более того эта кнопка дружит еще с автозапуском и моей сигналкой не вмешиваясь в ее работу. Да забыл уточнить ОБЯЗАТЕЛЬНО из замка убираем язычок блокировки рулевого вала а то до первого столба поедем. Убирается этот язычок просто - снимаем замок, фигурной отверткой выкручиваем 3 винта, тупо вытаскиваем сам язычок (у меня он вообще вывалился сразу) и закручиваем 3 винта на место, собираем замок на рулевую колонку.
По поводу повторного включения стартера - все будет с такой кнопки работать, т.к. после неудачного запуска, т.е. нажали кнопку-отпустили не завелась, система перезапускается.
t-r-a-k-t-a-r
Есь,есь сам проверил,со снятым разьемом ЭБУ стартер не включается.
Есть такое реле включения птф вроде
Можно сделать все на одной кнопке
KOTOKUPOL
Проще при наличии секретки заказать с Китая готовый красивый комплект с нормальным крепежем со штатной подсветкой за 350руб с инструкцией по подключению в комплекте (правда английским надо владеть, но для форумчан Google переводчик в помощь т.к. присутствие здесь автоматом указывает на наличие интернета).
KOTOKUPOL
Ну чем не красота (ссылка)
Правда в схемку надо еще релюшку добавить которая будет делать кнопку активной только при удержании педали тормоза
Да и не обязательно именно эту кнопку там полным полно разных
Они вот что пишут-Для запуска двигателя:Установите ключ в замке зажигания.Поверните ключ, пока ваш автомобиль не "ON"
Нажмите кнопку, чтобы запустить двигатель Для остановки двигателя:Выньте ключ из замка зажигания.
А мне хотелось бы без ключа.Я думаю твой вариант без ключа.
полно таких схеморешений
вот реле птф
KOTOKUPOL
Точно, не дочитал инструкцию, моя кнопка с радиоключом там действительно штатный вообще не нужен но стоит правда она 1500руб.
УУУ, я свою схемку модернизирую - добавлю релюшку от лампы аккума, чтобы у кнопки еще "отсекатель" был, ну типа чтобы кнопку не передерживать.
eqll
Я думал о такой кнопке, схему с реле птф видел, но как мне кажется добавление этого реле уменьшает надежность самой схемы, а кнопку думал такую поставить
Любые дополнения ввиде всяких кнопок и реле уменьшают надежность по сравнению с обычным замком
Также отсутствие блокировки руля,хотя я ключ из замка вынимаю раз в год, когда ухожу в отпуск :)
по твоей схеме чтоб завести нужно сначала включить зажигание,потом нажать кнопку стартера
а глушить просто выключить зажигание
количество действий не сильно отличается от замка зажигания кстати,тогда какой смысл?
Изменено пользователем rusgg
KOTOKUPOL
Ну а что мешает сделать так чтобы независимо работало, у меня и с ключа можно заводиться по старинке, и с кнопки по радиоключу, и турбо-таймер привязан как на кнопку так и на замок, и автозапуск все работает ничего не мешает.
дистанционный запуск?ну это совсем не то.
тут если делать запуск с кнопки, то наверное подразумевается завести автомобиль без ключа и поехать.
или обсуждаем такую последовательность.
1.включаем вылючателем зажигание
2.нажимаем кнопку стартер
3.поворачиваем ключ замка зажигания.
4 едем
глупо?
KOTOKUPOL
Конечно глупо! Из дешевых нарыл другую кнопку, там в инструкции написано что ставим ключ в положение ACC и срезаем пластмасску, замок закрываем кнопкой и все. Но по моему это не есть гуд, чтобы АСС постоянно включен был.
я бы сделал что то совмещенное
1.вставил ключ , включил зажигание (разблокировка руля)
дальше можно пойти двумя путями
 а.ключ довернул до стартера и завел
 б.нажал кнопку и завел.
2.глушить авто можно тоже двумя путями
 а.кнопкой до режима асс(зажигание выключается без поворота ключа)
 б. ключем до режима асс и выкл
естественно чтоб завести мотор с кнопки ключ должен быть в положение зажигание включено
KOTOKUPOL
Да ну шляпа получается, бесполезная. Ну если ты уже ключ повернул что мешает его еще довернуть чуток и стартер включить?
Дмитрий
Да в обще с кнопкой как то не очень, ключ все равно вставлять нужно, что бы включить приборы, к примеру мне не нужно заводить авто а просто включить ACC то как без ключа? А если ключь все равно нужно использовать а кнопка только для стартера смысла в ней нет
Или нужна кнопка которая фиксирует ACC и если её ещё раз нажать то заводит
один раз повернул ключ утром, дальше целый день с кнопки,вечером ключ унес домой
можно конечно сделать еще одну линию питания,которая не будет отключатся кнопкой,например бензин и спидометр(мне это не грозит,нечего там смотреть :)
ооо,так это и есть АСС
Дмитрий
rusgg, Да ну гемор весь день приборы активны, нужно нажал кнопку включились приборы, ещё раз нажал и удерживаешь скажем 2сек крутит стартер
