газель2005 2 725 Опубликовано 31 декабря, 2014 поделитесь где в мск стекло с подогревом взять, или кто где ставил с положительным опытом,и норм.ценой.http://kmk.nnov.ru/89048/ там и адреса дилеров с установочными сервисами есть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 31 декабря, 2014 Месяц катаюсь, но обогрев так и не подключил. Не было времени. позавчера реально можно было испытать, попал на трассе в -5 под снег с изморосью :( . Теперь займусь на праздники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) gazelist56, а реле обогрева лобового был в комплекте ? Изменено 31 декабря, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 31 декабря, 2014 Вот весь комплект. Нет кнопки включения без фиксации, ну и проводов. реле времени на 10мин. Х.з. куда их лепить: под капот или в салон. В салон вроде неохота, под капотом этих релюх у меня уже больше десятка :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) Странно должна быть одна большая релюха,со схемой подключения.Либо вот вариант с твоим подключением. Изменено 31 декабря, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) Странно должна быть одна большая релюха,со схемой подключения.То же видел такую или подобную. не помню. На Тазовском форуме. у неё несколько режимов включается одной кнопкой. Есть режим 50% мощности используется против запотевания. в нескольких магазах спрашивал- не знают. Изменено 31 декабря, 2014 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 31 декабря, 2014 Конечно лучше её,а то стандартный вариант электричества жрет много и нет возможности регулирования и даже отключения одной половины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 20 января, 2015 Интересно,а возможно такое стекло запараллелить от обогрева зеркал,было бы удобно и релюха включения в системе уже есть, и провода что идут на зеркала рядом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 20 января, 2015 Если хочешь сжечь машину,то велкам ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 20 января, 2015 Если хочешь сжечь машину,то велкам ;)Реле есть,предохранить есть, зеркала уже почти не греют,внутри отвалились греющие элементы, отсоединить зеркала перед дверью и на них подсоединить стекло и будет пахать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 января, 2015 Реле есть,предохранить есть, зеркала уже почти не греют,внутри отвалились греющие элементы, отсоединить зеркала перед дверью и на них подсоединить стекло и будет пахать.Будет все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 21 января, 2015 Реле есть,предохранить есть, зеркала уже почти не греют,внутри отвалились греющие элементы, отсоединить зеркала перед дверью и на них подсоединить стекло и будет пахать.Провода на обогрев должны (по инструкции) не менее 4 мм сечением на каждый контур, +2 реле по 30А, +2 преда по 15А. Не знаю какие провода идут на зеркала. но скорее всего гораздо меньше.Катаю уже 2 месяца. а подогрев так и не доделал: нет времени :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 21 января, 2015 На подогрев даже мм нету,по этому и говорю что сожжет машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Кто-нибудь замерял потребляемый ток? Изменено 21 января, 2015 пользователем GAZ-2752 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 21 января, 2015 Провода на обогрев должны (по инструкции) не менее 4 мм сечением на каждый контур, +2 реле по 30А, +2 преда по 15А. Не знаю какие провода идут на зеркала. но скорее всего гораздо меньше.Катаю уже 2 месяца. а подогрев так и не доделал: нет времени :(Ну 4мм на контур явный перебор, т.к. номинальный ток для 12В для сечения провода1мм - 10А (максимальный кратковременный гораздо выше), так что смело можно ставить 2мм на контур, а это 20А номинального тока на контур, а т.к. предохранители 15А на контур, то предохранитель сгорит гораздо раньше прежде чем начнет греться провод. Следовательно максимально потребляемый ток менее 30А (иначе преды посыпятся). Только не забывайте что генератор не резиновый а 90А всего. На зеркалах элементы обычно идут 20-30Вт, а это 1,5-2,5А по току помножить на 2 зеркала, предохранитель 5А - 7,5А. Сечение провода 0,75-1мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 21 января, 2015 Ну 4мм на контур явный перебор, т.к. номинальный ток для 12В для сечения провода1мм - 10А (максимальный кратковременный гораздо выше), так что смело можно ставить 2мм на контур, а это 20А номинального тока на контур, а т.к. предохранители 15А на контур, то предохранитель сгорит гораздо раньше прежде чем начнет греться провод. Следовательно максимально потребляемый ток менее 30А (иначе преды посыпятся). Только не забывайте что генератор не резиновый а 90А всего. На зеркалах элементы обычно идут 20-30Вт, а это 1,5-2,5А по току помножить на 2 зеркала, предохранитель 5А - 7,5А. Сечение провода 0,75-1мм Вот как хорошо все объяснил,гораздо лучше чем ниже.. И ничего не сгорит,акромя предохранителей конечно :) Если хочешь сжечь машину,то велкам ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 725 Опубликовано 22 января, 2015 то предохранитель сгорит гораздо раньше прежде чем начнет греться провод.Главное что б не китайский ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 22 января, 2015 Кто-нибудь замерял потребляемый ток?что-то в районе 6-10А 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ham36 0 Опубликовано 21 марта, 2015 Течёт лобовуха. Решил, что если и переклеивать, то атермальное, а если ещё и с полным подогревом, то вообще улёт. Подскажите сколько стоит комплект стеклышек (лоб+треугольники+форточки) и где можно приобрести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 марта, 2015 Течёт лобовуха. Решил, что если и переклеивать, то атермальное, а если ещё и с полным подогревом, то вообще улёт. Подскажите сколько стоит комплект стеклышек (лоб+треугольники+форточки) и где можно приобрести?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 марта, 2015 Течёт лобовуха. Решил, что если и переклеивать, то атермальное, а если ещё и с полным подогревом, то вообще улёт. Подскажите сколько стоит комплект стеклышек (лоб+треугольники+форточки) и где можно приобрести?пиши в личку -всё расскажем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 22 марта, 2015 а что треугольнички тоже подогреваемые есть? и форточки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 22 марта, 2015 Напишите цену лобового стекла и комплекта полностью,которые с подогревом и атермальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 марта, 2015 а что треугольнички тоже подогреваемые есть? и форточки?...атермальные,но без подогрева. Напишите цену лобового стекла и комплекта полностью,которые с подогревом и атермальноеписал и не раз уже тебе в личку.пока ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 22 марта, 2015 А можно и мне цену комплекта атермальных стекол с подогревом зоны щеток или всего лобового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
