ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 июня, 2008 Привет Всем, у меня ГБО 2 поколение, стоит тумблер с тремя положениями(бензин, газ и среднее положение которое при повышении оборотов до 2500 автоматически с бензина переключает на газ), так вот при переключении на газ сразу перегорает предохранитель, что это может тумблер крякнул ?На тумблер подходит 4 провода коричневый,черный, красный и синий, может на прямую попробовать, то какой с каким ? Да и страшновато как то газ с электрикой однако ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 14 июня, 2008 при переключении на газ сразу перегорает предохранительЕсли не сам переключатель (стоит рублей 500, он снимается, попробуй у кого нить спроси- проверь) значит проводка гдето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 14 июня, 2008 Этот газ с электричеством не пересекается. Это управление газом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕМАКС 2 Опубликовано 17 июня, 2008 Привет Всем, у меня ГБО 2 поколение, стоит тумблер с тремя положениями(бензин, газ и среднее положение которое при повышении оборотов до 2500 автоматически с бензина переключает на газ), так вот при переключении на газ сразу перегорает предохранитель, что это может тумблер крякнул ?На тумблер подходит 4 провода коричневый,черный, красный и синий, может на прямую попробовать, то какой с каким ? Да и страшновато как то газ с электрикой однако !1.синий провод где-то замыкает на массу2.короткое межвитковое замыкание в одной из катушек электромагнитов клапанов газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 17 июня, 2008 1.синий провод где-то замыкает на массу2.короткое межвитковое замыкание в одной из катушек электромагнитов клапанов газа Спасибо, уже нашёл причину. Как ты и написал, передавил синий провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofei69 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Сегодня у меня машина начала тупить на пропане.На бензине идет нормально переключаюсь на газ идет накатом мотор сразу глохнет. если вкл. передача даже не чихает. попробовал раз два три без толку остановился . ЖАРИЩА навено под 50. СТЕПЬ КАЛМЫКИЯ саранча. вообщем походил постучал по фильтру (давно надо поменять) машина остыла до86гр. завел на бензине тронулся переключился на газ поехала все нормально. вечером развожу груз вроде кончился газ впереди заправка через30 км. еду заправляю бензин заезжаю на газовую заправку заправляю 90л. завожу переключаю на газ опять то же самое.Может быть во всем виновата ЖАРИЩА? редуктор огонь фильтр и все трубки не дотронежся.может быть что холдный газ посто не может подавить пары ? Опять стоял ждал пока остынет на газу заработала только под нагрузкой после 10 попытки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 25 июля, 2008 Сегодня у меня машина начала тупить на пропане.На бензине идет нормально переключаюсь на газ идет накатом мотор сразу глохнет. если вкл. передача даже не чихает. попробовал раз два три без толку остановился . ЖАРИЩА навено под 50. СТЕПЬ КАЛМЫКИЯ саранча. вообщем походил постучал по фильтру (давно надо поменять) машина остыла до86гр. завел на бензине тронулся переключился на газ поехала все нормально. вечером развожу груз вроде кончился газ впереди заправка через30 км. еду заправляю бензин заезжаю на газовую заправку заправляю 90л. завожу переключаю на газ опять то же самое.Может быть во всем виновата ЖАРИЩА? редуктор огонь фильтр и все трубки не дотронежся.может быть что холдный газ посто не может подавить пары ? Опять стоял ждал пока остынет на газу заработала только под нагрузкой после 10 попытки.Была такая же фигня ,тока когда в жару пару часов в пробках постоишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazcool 0 Опубликовано 25 июля, 2008 Была такая же фигня ,тока когда в жару пару часов в пробках постоишьа у тебя какое оборудование стоит?у меня итальянское brc - нет никаких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 25 июля, 2008 Сегодня у меня машина начала тупить на пропане.На бензине идет нормально переключаюсь на газ идет накатом мотор сразу глохнет. если вкл. передача даже не чихает. попробовал раз два три без толку остановился . ЖАРИЩА навено под 50. СТЕПЬ КАЛМЫКИЯ саранча. вообщем походил постучал по фильтру (давно надо поменять) машина остыла до86гр. завел на бензине тронулся переключился на газ поехала все нормально. вечером развожу груз вроде кончился газ впереди заправка через30 км. еду заправляю бензин заезжаю на газовую заправку заправляю 90л. завожу переключаю на газ опять то же самое.Может быть во всем виновата ЖАРИЩА? редуктор огонь фильтр и все трубки не дотронежся.может быть что холдный газ посто не может подавить пары ? Опять стоял ждал пока остынет на газу заработала только под нагрузкой после 10 попытки.Попробуй почистить фильтр :) Мне кажется проблема в нём... или в клапане.Из-за жары газ только лучше испаряться будет B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крайслер 0 Опубликовано 16 марта, 2010 Подскажите пожалуйста. 402-й движ. Еду на бензине, пытаюсь переключится на газ начинает троить ,еду еду а троить не перестаёт,но на газ не переключается.По ходу поступает сразу два вида топлива.Вопрос где копать,и как от этого избавится. Когда еду на газу ,на бенз тоже не переключается пока газ не закончится ,как только газ заканчивается свободно переключаюсь на бензин.Всем заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 20 марта, 2010 Подскажите пожалуйста. 402-й движ. Еду на бензине, пытаюсь переключится на газ начинает троить ,еду еду а троить не перестаёт,но на газ не переключается.По ходу поступает сразу два вида топлива.Вопрос где копать,и как от этого избавится. Когда еду на газу ,на бенз тоже не переключается пока газ не закончится ,как только газ заканчивается свободно переключаюсь на бензин.Всем заранее спасибо.Посмотри мой ответ на твой вопрос в теме "сам переключает с газа на бензин"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 3 Опубликовано 4 сентября, 2010 Блин, ребята помогите. Может у кого была такая фигня. ГБО BRC 2-е поколение, перестала переключаться на газ ни кнопкой ни на автомате, щелчки катушек слышны (но незнаю 2х или 1), в кнопке тоже релюшка срабатывает. Раньше такое было но с нескольких попыток получалось переключиться, а сейчас нет. Всегда поисходит вод вечер, с утра все работает хорошо :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 сентября, 2010 у меня тоже была проблема с переключением с газа на бенза.едешь на газу все норм .но стоит остановиться и заглушить мотор - потом заводишь она заводится и глохнет.клапан не переключал. причина оказалась банальна-перегрев клапана.если начались подобные проблемы беру ложу на клапан тряпку и водой поливаешь его. он остывает и все норм.а так и шелчки были и массу проверял и что тока не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 3 Опубликовано 4 сентября, 2010 Спасибо СЕГА, надо попробывать. А какой клапан греется, тот который на редукторе или основной на магистрали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tanatos 0 Опубликовано 29 декабря, 2011 Ребята помогите не переходит на газ движок ульяновксий оборудование итальянское подскажите что нибудь а то я в этом не соображаю :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Ребята помогите не переходит на газ движок ульяновксий оборудование итальянское подскажите что нибудь а то я в этом не соображаю :rolleyes:понятно что не китайское :lol: какое поколение? и полное название оборудования? Изменено 29 декабря, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tanatos 0 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газ1. слабая зарядка.2. не открывается клапан на редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газну это тогда тебе на диагностику гбо,все равно большая часть электроникатолько одно проверь идет ли газ с редуктора Изменено 29 декабря, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газсам ты там ничего не нароешь,и если даже выяснишь что к чему,просто так не найдёшь запчасти.может быть оборван датчик температуры тосола,может не работать датчик давления в рампе,может там с редуктором что и не хватает давления...причин может быть куча.приезжал тут такой "умелец" как на 2 поколении решил убавить газу винтиком на редукторе :lol: ню,ню...в общем езжай туда где тебе ставили,пусть делают диагностику и отлаживают оборудование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газ Тут волшебников нет. Тебе неохота было посмотреть какое ГБО, кто установщик, а хочешь получить исчерпывающий ответ. Я вот, например, знаю от чего может "пикать", но сказать не могу, потому что надо еще и увидеть эти "пикания". У меня коды ошибок отображаются на кнопке-коммутаторе и расшифровка кодов есть. P.S. ГБО "Альфа МS" 4-е поколение от Интергазсервиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поколение последние в августе устанавливал сего года модел не помню в машине документы переключается сам на газ после прогрева движка (это как должно быть) сейчас вообще не переключается и пикает как будто закончился газПищит значит отключается по давлению! Начинай с подачи на редуктор! Дальше фильтра, и ещё выход из строя датчика давления!Понял? Если нет о дорога одна к диагностам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) Пищит значит отключается по давлению! Начинай с подачи на редуктор! Дальше фильтра, и ещё выход из строя датчика давления!Понял? Если нет о дорога одна к диагностам! Кроме этого датчика есть еще два датчика температуры: один в редукторе, второй перед форсунками. Есть еще датчик разряжения. Сигналить может от чего угодно, например обрыв или КЗ одной из форсунок, не говоря уж о неисправностях датчиков. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 30 декабря, 2011 Кроме этого датчика есть еще два датчика температуры: один в редукторе, второй перед форсунками. Есть еще датчик разряжения. Сигналить может от чего угодно, например обрыв или КЗ одной из форсунок, не говоря уж о неисправностях датчиков.По температуре он молча моргать будет, а так же и при обрыве, или ещё чего, тоже молча просто моргать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 декабря, 2011 По температуре он молча моргать будет, а так же и при обрыве, или ещё чего, тоже молча просто моргать! У меня "кричит" при любой ошибке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
