Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Соболёк 282
,вместе с пропилом и прокладку другую надо.
А разве кто то прокладки на глушитель б\у  ставит ? ....насмешил .
Вобще это мировая практика делать глушители с отдельной как возможно длиннее трубой для каждого цилиндра
В 405 моторе это 4-1,это самая примитивная система
В 406 4-2-1,это дугой вид, но тоже не идеальный.
I72
ха-ха-ха,другой формы!
хотя может все это не так актуально для грузовичка,небольшие незаметные изменения в динамике и расходе топлива врядли кто заметит.
вот люди чего делают нежалея сил времени и денег
А если замерить выходы в гбц на выпуск и сложить их,то как раз будет идеальный размер трубы.
нее, там резонс , эхо,короче темный лес.
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/925057
видно там хорошо что стык труб должен быть дальше от мотора
Соболёк 282
Ну ка покажи какой формы  ?
immortal
ставится прокладка приемной трубы 3110 406дв http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/vka/36966.jpg
Соболёк 282
Разницы не вижу , либо ставить такую прокладку и не делать пропил , либо сделать пропил и  ставить обычную прокладку !
Igorexa
Либо ставить пару таких прокладок безо всяких пропилов....Попробую поставить такие, когда менять выхлоп буду.
I72
...пропил делается именно под овальную прокладку чтобы убрать резонанс звука,если тебе что то не нравится в моем мнении ты можешь остаться при своем без а ну ка покажика,а ну ка давайка
Соболёк 282
Конечно останусь при своём , так как это пройденый этап !!!
Лучше купи всю требуху от 405 и поменяй всё сразу , на долго забудешь о проблеме с глушителем и будет тишина в салоне .
gazelist56
Пропил это дроч , фигня полная , не много меньше  кастрюля звенит при разгоне , но всё равно не пропадает , пилил и на соболе и на газеле , пока всю полностью выхлопную не поставил от 405 .
Не согласен. Мне понравилось.
Соболёк 282
Понравилось , катайся ! :D
gazelist56
Поставил 4092, новый, на нём выпускной коллектор стоял 4062, у меня раньше был 406.3. Всё идеально подошло.
Катаюсь :P
Соболёк 282
Коллектора одинаковые ! 405-406
Вовик
Приемные разные
инж 40522 и инж 4062 одинаковые,только у 409 лучше
Вовик
Ты видел 406.2 зваводской на газели?
Вовик
Только под них нет нормальной трубы(про 409 в курсе сам такой собираю под газ)
Igorexa
Сегодня прошел ТО ...Сам..Без взяток...На то что двигатель поменян наплевать всем, трещина понизу стекла через всю лобовуху, тоже по барабану...Правда водительский дворник приподнял над трещиной. В общем еще 2 года можно ездить....Ну вот на хрена только такое ТО проходить то ?  Плати денюшку и езжай, все равно всем все по х.....никто ни на что не смотрит.
Сам не сталкивался пока,но говорят после того как отдали тех.осмотр делать страховым-проблем с этим вообще не стало.Просто платишь и все-готов тех.осмотр.
gazelist56
У нас на пассажирках раз в 6 месяцев. Крайний раз даже на линию не заезжал. Толку раньше заезжать всё равно не было. На пассажирских (газель, Паз) только за деньги
Кедр
В том году заехал я тоже...Сидит девочка и мальчик ...Он такой важный был ...грит Открой капот...Ну открыл ...полез мне там карданчик рулевой теребить...Смотрит важно и говорит" Я наверное тебе не дам карту...тут люфт!" .Я капот закрыл и девочке говорю ..."Ладно я поехал в другое место ,Вы мне денег верните..." Отдали карту .мальчик обиделся :D  :D  ...щеня!!!
Igorexa
Да! Дали еще талон токсичности.Ну его так вообще по желанию, плати 50 руб и бери, не нужен? Ну езжай без него..Многие не берут, а я за чем  то взял...
