Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 У меня расход 14 -15л, и я сомневаюсь что он упадёт ощутимо при 90гр.расход не только от температуры зависит.а с таким расходом умз ездят.причём кузовок там не хилый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 15 августа, 2014 У меня при +90 градусов расход 15-16 литров пропана, проверил в понедельник по трассе М7. шел с грузом 1.9 тонны при 85-95 км/час. Расход то устраивает, но все таки в воскресенье радиатор от бизнеса воткну обратно, а медный на запас оставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 тк рабочая температура двс 98 Такой кипятильник мне не нужен. Выше температура - меньше ресурс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 Выше температура - меньше ресурс.то же самое верно и для низкой температуры.она должна быть оптимальна,а не выше или ниже.то есть в штате граница нижняя 87 градусов,верхняя 95.выше не есть гуд,и ниже не есть гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованец 40 Опубликовано 15 августа, 2014 Выше температура - меньше ресурс. заблуждение, не путай с перегревом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 ,и ниже не есть гуд. И чем чревато? Просто у меня рядом сосед на соболе ездит практически с новья без термостата, пробег не хилый. Я говорю ему - у тебя наверно в коксе всё там из-за недогрева, говорит снимал голову и там всё блестит, о как..правда он только на 80 бензе ездит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 И чем чревато?более быстрым износом.так то все пары трения и прочего подбирались с учётом опредлённого нагрева.блестит в нутри....ну это показатель хороших моющих присадок в масле. правда он только на 80 бензе ездит..а мотор рассчитан на 92 с рождения.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованец 40 Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Богатая смесь, больше тепловые зазоры, со всеми вытекающими Изменено 15 августа, 2014 пользователем Вованец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 более быстрым износом.так то все пары трения и прочего подбирались с учётом опредлённого нагрева.блестит в нутри....ну это показатель хороших моющих присадок в масле. Это только теория, а на практике чем холоднее масло, тем лучше смазка = выше ресурс. Вот у меня в лодочном моторе 4такта термостат на 50гр - за 3 года ещё свечу не выкручивал. ну это показатель хороших моющих присадок в масле. Масло использует лукойл люкс - меняет через 5тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованец 40 Опубликовано 15 августа, 2014 Это только теория, а на практике чем холоднее масло, тем лучше смазка = выше ресурс. Вот у меня в лодочном моторе 4такта термостат на 50гр - за 3 года ещё свечу не выкручивал.Холодное масло,тем лучше смазка- выше давление( простая физика).отсюда под условия эксплуатации и масло подбирается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 Масло использует лукойл люкс - меняет через 5тыс. Кстати уже упоминал вроде что это же масло у него залито в коробку и мост, в мост он ещё добавил бронзовой крошки, а ты говоришь мануал читать :) Он лет 40 уже за рулём и сам всё делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованец 40 Опубликовано 15 августа, 2014 В мост еще опилок добавляют:))))правда перед продажей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 15 августа, 2014 Кстати уже упоминал вроде что это же масло у него залито в коробку и мост, в мост он ещё добавил бронзовой крошки, а ты говоришь мануал читать :) Он лет 40 уже за рулём и сам всё делает.И что помогает бронзовая крошка? Сыпать так латунную .Бронза потверже будет. Ну есть эта добавка в импортных маслах. Но обнаружить ее можно только спектральным анализом. А просто насыпать ,как то крутовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 И что помогает бронзовая крошка? Пока он не лазил ни в коробку ни в мост однако. Сыпанул чайную ложку говорит. Знаю что цепь порвало на 250т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 Это только теория, а на практике чем холоднее масло, тем лучше смазка = выше ресурс.ну хз..после таких практиков иногда много возни что бы моторчик оживить. Масло использует лукойл люкс - меняет через 5тыс.ну так если менять через 5 тык,то чему удивляться то?оно ещё в полне рабочее будет.хотя лукойл примерно 7 выхаживает до начала старения. Он лет 40 уже за рулём и сам всё делает.и по привычке как на газ 21....встречал я таких.причём иногда просят гидрики убрать и поставить туда болтики :D ну и вопросы задают почему плохо едет,и с удивлением узнают что мотор крутить надо выше 2500...цепочка в полне могла от езды в натяг помереть. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 .цепочка в полне могла от езды в натяг помереть. Возможно, моторы он сам делает.Читал как мужик экспериментировал с генератором, который работал без остановки, в общем он поставил отдельную ёмкость с маслом на 100 литров и за счёт циркуляции оно почти не грелось. Ресурс вырос в 3 раза.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 в общем он поставил отдельную ёмкость с маслом на 100 литров и за счёт циркуляции оно почти не грелось.ты удивишься,но масло в моторе не только для смазки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 ты удивишься,но масло в моторе не только для смазки.... Так я и говорю холоднее - лучше. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 Так я и говорю холоднее - лучше. :)нет.масло и присадки в нём задуманы и сделаны так что начинают работать при определённых параметрах температур.однако химия..не всё так просто как хотелось бы.бло бы так просто,до сих пор варом мазали бы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 начинают работать при определённых параметрах температур.однако химия. Ну значит на лодочном моторе без присадок ездию., а он и не знает... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 667 Опубликовано 15 августа, 2014 Ну значит на лодочном моторе без присадок ездию., а он и не знает... :)а ты не путай пресное с постным.у меня в генераторе в моторе ваще нет масла,и чё? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 15 августа, 2014 .у меня в генераторе в моторе ваще нет масла,и чё? Не дело это, срочно наномасла в него налей.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 августа, 2014 Тему в закрытый раздел! А то начитается сейчас народ, и.. Начнут без масла или на лукойле ездить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 15 августа, 2014 а мотор рассчитан на 92 с рождения.. и на ресурс 300тык. не первый двиг укатываю. 78-80 летом и 82-84 по БК зимой на пропане, 500-700тык без проблем. Но с системой охлаждения придётся поработать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) Сегодня приехал из Москвы. В дороге началась какая то {Цензура}. В смысле, чего то машина тянуть перестала, и на газе и на бензе. Педаль газа давишь в пол, и.такое чувство, что захлебывается движок. Это как на карбе, когда насос ускоритель отказывает. На ХХ работает чистенько, перегазовывает, в общем работает..А вот когда едешь, то..Педаль газа в пол, останавливается, чуть чуть отпустишь, подхватывает и тянет, но в каком то малом диапазоне..Думаю , может воздух где подсасывает? Или еще какая нибудь бяка вылезла? В общем пошел искать, я чем причина.. Изменено 20 августа, 2014 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
