Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Брата с дизеля теперь палкой не выгонишь))
Igorexa
Парни. Кто проконсультирует? Дросельный узел у 405 и 406 взаимозаменяем или нет? На моей слегка закусывает при сбросе газа (через раз)..
Изменено пользователем Igorexa
у газели трос ходит меньше чем волговский. соответственно нагрузка больше на трос.
ну и дросель не будет волговский открываться если его поставить на газель
260RUS22
У меня осталась педаль отбизнеса открывается ток на 70 процентов. Но впринципе и так хватает. А дизель однак хорошо на больших 4-6 метровых газельках.. Поставил 4 поколение обратно.. Покуда форсунки у меня ханна то ваще тишина от них.. Тише бензиновых работают... Жду трассу там и мерить расход а так по городу не оч объективно
russpb
чушь какае-то
чушь какае-то
до конца не будет открываться дроссель волговский установленный на газель.
для особо одаренных могу в картинках разложить как дочке
russpb
давай мочи с картинками  ;)
между "не открываться" и " до конца" огромная проПасть впуска
"не открываться"
есть такое, никогда не заморачиваюсь объяснять невозможное.
russpb
в меру своей испорченности не понял ответа.
картинок что ли не будет?!!
да я и сам иногда не понимаю...
Igorexa
Блин парни! Просил совета, нарвался на дискуссию....У меня есть дроссельный узел от 405 го, свой иногда закусывает при сбросе газа. Могу я поставить от 405 на 406 дроссель? Внешне они похожи...
Sashka
полностью взаимозаменяемые. 405 даже лучше, заслонка будет открываться на 100 процентов. У меня 406 с волги перешла, пришлось педальку газа подгибать кверху. В начале было непривычно правую лапу поднимать высоко, потом привык вроде.
Igorexa
Спасибо за ответ, завтра переставлю..
Sashka
Только посмотри способ крепления кончика троса газа на секторе дроссельного узла. Вроде как помню эти кончики троса на 4062 и 405 по разному выглядят. Если что, можно и тросик от 405 го поставить, недорогие они.
gazelist56
прихожу потихоньку к мнению, что если мощность бензинового мотора приближается к дизельному (например каменсу) то расход газа (пропана) в рублях  оказывается уже выше дизельного мотора :(
После замены 406,3 на 4092 и ГП 5.1 на 4,3 расход оостался прежний, хотя ездить стал гораздо быстрее. Ипытано не раз на плече 500км. Вроде так же катишся 100-110км/час. а приезжаешь минут на 40 как минимум быстрее при том же расходе пропана :)
Теоретически Не объяснимо, за счет чего машина может ехать быстрее, при условии что состояние мотора, дороги и всего кроме объема мотора Не поменялось?
Там педаль на двух болтах, их отверни и положи между педалью и кабиной брусок например из фанеры толстой. Но ездить так не удобно.
Например,тяга может повыситься.Т.е.время  разгона,скажем до 100 км/ч.
gazelist56
Средняя скорость выше. Подъёмы легче прохожу и обгоны тоже
за счет чего? расход топлива не измениля
Platinu60
Повышение скорости на тех же оборотах двигателя ведет к потере крутящего момента на колесах, а значит подъемы даются тяжелее. Просто у вас мотор теперь мощнее и на низах лучше тянет. Если бы вы пару не меняли, то в горку ехала бы еще лучше. После переделки 405 в 409 разницы не ощутил, видимо не такая существенная. Зато забыл о частом прогаре прогладки ГБЦ.
А вот расход должен быть меньше. 406,3 хавал 20 пропана, 405,22 метана нюхал 13-14
Изменено пользователем Platinu60
Platinu60
За счет принципиально разной системы питания двигателя. 4063-карбюраторный, 4092-инжекторный
Splav61
У 409 мотора ход поршя больше
один такт делает больше кпд.
маховик делает на четверть оборота больше.
Вовик
Не вводи людей в заблуждение,не может он делать больше оборотов за один такт
260RUS22
По городу получается 17,5-18 пропана впринципе доволен.
