Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Алексей Ф.
В движке масло полусинь ZIK 10/40,
Масло это до -20,-25 , поменяй на 5W40, иначе без паялки ниже -25 фиг заведёшь. У меня то же с осени залито 10W40 - туговато крутит стартёр , даже разогретый мотор - не успевает видно масло отойти в поддоне, хотя блок горячий и ГБЦ  то же. Правда у меня аккум умер на шестом году жизни(( поставил временно 62 -й с Калины , а он слабоват и уже подустал за 2 года.
Igorexa
Паялка это прошлый век - купи подогреватель! Правда у меня и нагретый до 75 грд мотор плохо заводится на бензине((
Схватывает на пару секунд и глохнет, на газе нормально работает. Немного поработает на газе, потом и на бензине работает. Грешу на лёд в РХХ или топливопроводах , баке , фильтре - уже пол литра спирта заливал в бак на 30 литров, но спирт похоже разбавленный подсунули.
Хорошо, а какой купить? У меня нет возможности 220 вольт протащить...
У меня сигналка с автозапуском, да вот только газ с хлопушкой стоит, неохота на бензе прогревать... Мне проще паялку на пять минут под движку засунуть. А вообще то надо пропановый балон маленький купить с инфракрасной горелкой. Его и для подогрева движка можно использовать, да и будку изнутри обогреть (если в дороге припрет)
А масло менять? Так оно у меня чуть больше 3 тыщ.км пробежало..жалко ведь такое сливать, поезжу на нем еще..
Игорь, ты попробуй после того как она на бензе начала схватывать, ну вспышки были, заводить в режиме продувки цилиндров. Газ в пол и крути.
Попробовал так.вообще вспышки прекратились. Вот после этого на газ и переключился, тут то сразу и завелась
Alex030569
Я с большой опаской отношусь к паяльной лампе.В том году товарищ сжег свою ГАЗельку.Не завелась в мороз,сунул лампу,а зажигание не выключил,пошел газ(клапан не сработал).Вся сгорела.
Splav61
горелка это вообще жесть.
Igorexa
Больше 30 лет за баранкой..паялкой грел все машины, которые у меня были (и легковые и грузовые и автобусы. НИ одна не сгорела пока (пока-ключевое слово). Думаю что и эта не сгорит (от паялки). Но горелку инфу сегодня прикупил, осталось баллон дачный (он у меня в гараже стоит) залить. Он зараза 50 литровый, может договорюсь, залью туда литров 10.
rusgg
товарищ Не ищет легких путей, так то просто в салон бензина плеснуть и поджечь и тот же эффект
Ну и что теперь бензин боятся и спички?
Алексей Ф.
Грел и я раньше паялкой моторы, но капризные эти паялки и холодно блин)) То ли дело Гидроник - с вечера выставил таймер за 20-30 минут до прихода к авто и утром заводишь на газу с пол оборота мотор нагретый до 70грд. Потом потарахтел пару минут и поехал. Девять зим у меня Гидроник отработал без ремонта и десятую живёт на старушке - сегодня опять подогрел мотор за 15 минут до 70 грд при -12.
Как писал Каякер - подогреватель, это самое моё лучшее вложение денег за последние 20 лет))
Весной сниму перед продажей и прикручу на новую Газель.
Жаль на бензиновые Газели не поставить Вебасто с конвеера за 25 тыс руб.
Подогреватель к тому же продлевает жизнь аккуму и стартёру - аккумулятор прослужил 5 лет и 300 тыс км, стартёр заводской до сих пор и ни разу не ремонтировали его.
Igorexa
Нет возможности запитаться от 220 вольт...а так бы с новья бы воткнул подогрев
Алексей Ф.
Можно "бинар" установить , он подешевле немецких подогревателей. Автономным подогревателям не нужны 220 вольт.
Igorexa
У меня фен Самарский для обогрева кабины стоит, завтра баллон на 50 литров газом залью его в будке в углу буду держать, что бы домой на третий этаж не таскать и инфракрасная горелка (большая) есть, так, что буду заводиться в любой мороз.
Алексей Ф.
Igorexa, я всё хотел подобную горелку подключить к метановым баллонам, через понижающий редуктор, потом установил подогреватель за 31 тыщу в 2003 году и забыл про все эти горелки и паялки))
Кедр
Как то не понятно! Как ты на жидкой фазе заводишься.помоему ( а вернее не по моему ,а по мнению друга ) ты заводишься на бензине всё таки...У тебя ведь автомат переключатель газ-бензин?...Они по разному работают ...настраиваются по разному...у меня когда то от оборотов переключался...То есть запуск всегда на бензине ...перегазовываешь до 2000 об/мин и переключается на газ!
Я сегодня на пару то ...согрев мотор снизу газовой грелкой ели завёл...А ты на жидкой...что то ты не так понимаешь...
Степа
У меня карбюратор, но все равно напишу про газ. Одну зиму заводился только на газе, схватывает изумительно при -28С, но нужно педалькой газа ловить обороты двигателя примерно в районе 1000об до полного прогрева, а раз циркуляция тосола идет редуктор не когда не обмерзал, но диафрагма все равно замершая поэтому педалькой играть нельзя.
Igorexa
Вот Кедр у меня спрашивал как я завожусь? Так вот так как ты рассказываешь и у меня, хоть и инжектор, но точно так же как ты, я свою завожу. Вообще у меня это 8я по счету машина на пропане (ездил еще на автобусе ЛАЗ695 на метане). Но до того пока не поменял движку на своей, и вообще ни одна машинка у меня на газу не заводилась уже при 0 градусов. А этот движок в морозы на газу лучше чем на бензе заводится. Я уже 2 литра водки на этом выиграл, у соседей. Смех да и только..Ну никто мне не верит.
Igorexa
Я скоро на заводке двигателя ящик водки заработаю...Я уже на спор, с утра вместе с соседом машину заводил на газу...Для чистоты эксперимента фишку с бензонасоса скинул и завел, температура была -17 (машина стояла двое суток). Он мне тоже трындел, о том что схватывает она на бензе, и только потом на газ переходит. Могу любому клубню продемострировать заводку, но требуется личное присутствие для чистоты эксперимента, что бы не было упреков в мухлеже..
Кедр
Удивительное дело!...ДА не верю ...но странно как то...хочу такой же редуктор я...А что за редуктор ? Сфоткал бы ?или уж название...
Igorexa
Сфоткаю..Редуктор какой то Турецкий, покупал в Казани прошлым летом, за 1850 руб. в Шансе (контора газовщиков у нас в Казани). Я его как то в ноябре пытался в Дзержинске НН области отремонтировать. Там мне сказали, что это самый хреновский редуктор из всех редукторов. Я тогда кое как домой из Москвы доехал. Тут в Казани один бывший сотрудник Шанса мне его на дому весь перебрал, настроил и все...Я в СКАЗКЕ!!! Машина тянет на отлично, газ не жрет, заводится и прогревается на газу..СКАЗКА одним словом..
Санек71rus
а какой расход то???
Igorexa
При загрузке в 2 тонны. Трасса скорость 80-85 от 15 до 17 литров на сотню (смотря куда ветер дует), один раз 14.5 лира пропана на сто вышло (шел 85 км/час, и в зад поддувало не слабо всю дорогу), но тогда меньше тонны в будке было. По городу с заводкой и прогревом в 20 легко укладываюсь. при этом машина почти не глушится (но по городу очень редко груз вожу, в основном у жены на подхвате..базар, парикмахерская, магазин)..
mvclv
Да вроде у тебя не только заводится, но и едет на паровой фазе, куда уж лучше то? :rolleyes:
Очень важный момент в эксплуатации - устраивает ли сам статус - водитель Газели или не важно чего рабочего, а потом уже остальное.
Фиг знает чем тут хвастаться
Санек71rus
у меня такой же расход ;)
rusgg
Ты же вроде пробовал заводить без бензина Не получилось? Или я опять чего то путаю?
rusgg
А про заводится на газу я скажу что наоборот у тебя что то с бензином Не в порядке, по этому на бензин машина заводится плохо
Igorexa
Тут понимаешь какое дело.Я свой движок в начале ноября поставил на машинку, до этого больше 2.5 лет ездил на УМЗ 4216 (бизнес), и вот когда я говорю, что расходом доволен как "слон", то я этот расход со своим предыдущем движком сравниваю...По расходу горючки ЗМЗ 406.2 намного экономичнее прежнего УМЗ 4216 (хотя и тянет похуже). При прежних заправочных емкостях (2 пропановых баллона), я теперь прохожу на 270-300 км больше, чем раньше.
Она до -20 что на бензине, что на газу заводится замечательно, а вчера похолоднее было.и до этого машина стояла без движения около 2х суток..
rusgg
В теории зимний Газ испаряется до -39
А на практике до -24 машина заводилась на газу ,ниже уже вспышки такие слабые и не могут крутить мотор
Но опять же это сильно зависит от компрессИи на холодную
