Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
sasha71
А вот вопрос по теме: Газелька 2009 года с УМЗ, приборка нового образца такая https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_03_2014/post-80312-0-45897000-1393790957.jpg. при замене движка с мозгами, что придется менять кроме подкапотной проводки? конкретно интересует совпадение по контактам на клеммах соединения с салонной проводкой
понадеялся на хорошее качество Шааз, купил алюминиевый и вернул на место принудиловку. в 30гр в пробке стрелка ползет к критической точке. Вобщем поставил снова электровентилятор и норма.
У соболя обтекаемость лучше, можно бы и поменьше расхода. Это е-3?
А именно на ,что Вы его хотите сменить?
Platinu60
Если не мучаться то скорее всего пучком проводка уйдет+панельку приборов !Распиновку долго искать прийдеться!
А поконкретнее можно? я из тех, кто в танке))
А движок будет скорее всего 406,2 с донорской волги
sasha71
Как раз в тему ... об этом и речь .. да и выбор нормальный  ежеле летать хочешь. думаю движек всеравно смотреть нужно будет .Ябы при выборе не полинился и открыл бы картер ,чтобы шатунные открутить и вкладыши посмотреть. На хороший осмотр еще и поршень вытянуть,и глянуть .
ilian32
Куда уж конкретнее ??УМЗ 4216 и 406 это два разных мотора !Если бизнес панель,то совпадений по текущим параметрам будет мало!Есть на сайте Артем,ник "Мордвин" он распиновывал старую 406 панель под крайслер!Есть так называемый моторный жгут,есть салонный ,сращивать УМЗ и ЗМЗ,а тем более Крайслера нудно и  долго!Если взять готовые жгуты хлопот будет меньше!Останется выяснить по схемам куда и что присобачивать в бизнесовскую панельку !За опытом советую обратиться к ребятам из раздела продам,возможно у них будет готовая коса в бизнес под 406!Распиновку на старой 406 панели завтра гляну в гараже !
Если в бизнес панель приборка подойдет 406 ,то остальное пара пустяков!Хотя там с электрикой печки тоже гемор выйти может!
Изменено пользователем ilian32
Crady
Если ты 405 или 6 будешь ставить,то совпадений не будет!
один разъём совпадает полностью..2 надо будет переделать.
ilian32
Олег мне кажется проще и быстрее готовый жгут найти ... Ставил в рестайл,про бизнес писать не буду...
Platinu60
о..коротко и ясно. Наверное лучше обращусь к электрику, не хочу запортачить.)) Жгуты полюбому буду брать готовые
Crady
кому как...3 часа работы там.если вместо умз ставить 40522  или 4062,с 40524 побольше возни чуть чуть.тупо проводов больше надо,и тянуть их с салона.
при перестановке на каминсовскую проводку,дня 2-3 вылазит.там гимор жёсткий.сначала расплети,потом заплети....
ilian32
У Славика готовую проводку заказал и все путем!Я канеш не лентяй,но заводской пучок  надежнее будет !Причом левый салонный остался родной,а правый даже в Мск не нашел!Да и время подождать его было!
Crady
салонную ваще не трогал...вся переделка в переставлении контактов из разъёма в разъём и установке дополнительных...а ремонтную проводку я уже не раз с новья перебирал,то контакты криво обжаты,то ещё чего..хотя если машине больше 5-7 лет,то есть смена проводки это способ избавить себя от гимора с ней,в тех местах где не трогал :D
ilian32
Ты  сидишь сейчас на этом.или тока себе делал ??Я с ремонтной на УМЗ 4215 и 402 х намаялся,Арзамасская попалась!Заходит коричневый,выходит оранжевый ))3 дня с тестером прыгал возле машины по первой )))))
Crady
ну тут модно нынче менять умз на 405 моторы. :D  сразу говорю,мотор мне тут  нафиг не нужен!вытащил,погрузил сразу в кузовок....и забыл про него. :D
у меня сразу змз стоял.я даже как вариант самого страшного сна не рассматривал с умз. :D
ilian32
Евотек уже курил ?? ))
Crady
на каминсе точно так же....заходит чёрный массовый,выходят 3 КРАСНЫХ,но то же от того чёрного :D я расплетал полностью подкапотную проводку от камня....загадочные решения по цветам проводки :rolleyes:
не...проще от ино установить,вместе с автоматом....это как был умз,так им и останется. <_<
Platinu60
Я разве говорил, что у меня бизнес? У меня обычный салон, только стрелки нового образца. Слышал, что такую приборку можно поставить вместо старой образца 2003года, перепаивать придется один провод.
Platinu60
А у меня получается приборка уже новая в стандартной панели. Как-то так http://trucks.autoreview.ru/archive/2009/07/gazel/pics/IMG_8352_750.jpg
ilian32
Совместить можно !У меня тоже рестайл !
Почитал вчера ,кроме пластиковых крышек и распредвала со смещенными фазами ничего нового !Распредвал один и нижний кстати !((
Кедр
ЭЭэээээээээээ! Аллё! Вы опять что ли? Бейтесь в личке в натуре! Чо теперь из за вас отписываться от темы, что ли?
зарРразы   ;)
Igorexa
Завтра буду менять заднюю крестовину на кардане. Когда стоял родной бизнесовский, то был просто спортивный интерес,по поводу крестовин (в смысле сколько пройдут)..Прошли не мало, больше 200 тыщ. км. А вот новый кардан (купленный в замен бизнесовскому ) не радует..Прошел около 20 тыщ - поменял подвесной (с ним среднюю крестовину), и к этому времени уже разбило и заднюю крестовину. На меняной прошел около 20 тыщ и...опять задняя на замену. Щелкает зараза..Какую покупать? Не знаю, чего и думать. Запчасти гуано полное.
Platinu60
у меня за 90т всего пара крестовин из трех и подвесной. Так мне просто лень мазать их, а то и дольше ходили бы)
Igorexa
Мне тоже крестовины не охота мазать..да и покупаю я всегда кресты без масленок. Но чего то раньше так быстро не разбивало. Передние до 200 тыщ ходили, ну а задние обычно не больше 70 тыщ.
Кедр
Ну вы блин даете.. .
Молодежь ведь читает.. .И что она вычитает?
Один раз то при замене можно смазать, покупать без таотниц из за того что, ай всё равно мазать лень.. На фиг они нужны. ..это те совсем.. .кто вас обучал? Когда? Поворотники, Ручник, стакан и смазка я впитал с молоком матери.. .
Заразы.. .Вы! :-)
СЕГА
так та тема про ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 406.2.только на последней странице отставляют отзывы владельцы УМЗ и КРАЙСЛЕРА..какие карданы? какие крестовины? эти девайсе имеют отношения к 406.2 ?????........куда модеры смотрят вообще не понятно!!! в любых других случаях бан и предепреждение почти не за что.а тут...
Кедр
Да Не хозяин темы может уж писать.. .автор в смысле..
Igorexa
Стала постоянно загораться ошибка 18 (датчик температуры воздуха)...Загорается после трогания с места, когда газку добавляешь побольше. Потом при езде больше не появляется. Что это за датчик такой? Где он вообще находится? Самое главное, что ошибка не влияет вообще ни на что.ни на расход, ни на динамику. По трассе загоралась всего то пару раз, когда после остановки от кафешек трогаюсь, на ходу все нормально, не проявляется.
