Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Алексей Ф.
Никогда мне не нравились эти резинки на хлопушке - туфта какая то (( Оттуда масло сочится , туда пыль сосёт. То ли дело проставка сверху карба производства Рязань - внутри фильтра стоит  , всё стерильно.
abaturov
Шланги на редуктор горячие, сам редуктор тоже, да еще и сухой внутри. Несколько раз пытался слить с него конденсат, не капает даже с него.  Недавно начал заправляться на новой газовой заправке, вот после этого начался "энурез" у хлопушки. Надо будет весь газ сработать и на другой (неоднократно проверенной) заправиться. Посмотреть, что из этого выйдет.
Друг, а вот если у тебя конденсат не слился с редуктора, это не факт что там все сухо, возможно просто закоксовалось все. Попробуй поковырять там чем нибудь, болтиком или гвоздиком каким нибудь аккуратненько. Была такая беда, оказалось полный редуктор гумна...
gazelist56
Вчера было  -32. по трассе ехал 120 на газе начались провалы и хлопки. остановился поправил резинку на хлопушке - пощупал редуктор он холодный. погазовал на месте на бензине редуктор тут же прогрелся. Дальше ехал 90-100 проблем не было. У меня подогрев стоит последовательно с дросселем. Наверно надо переделывать
rusgg
Ну вот когда редуктор холодный, то газ идет жидкий. Естественно моет все шланги и становится черным.
Потом эта Чернота через все щели течет и пугает опять же всех
Igorexa
Я чего то вообще не нашел на своем моторе обогрев дросселя.  Резинку поменял на хлопушке, сливное отверствие  редуктора покывырял (сухо в редукторе). Сегодня опять -20, вроде пока не капает, правда не ездил, на месте только погазовал минут 5.
Igorexa
Похоже попал я все таки на разборку движка. Капало у меня из под резинки хлопушки масло на генератор, капало и..похоже надо разбирать мотор смотреть что и как там....Съездил сегодня в Можгу, точнее уехал вчера в ночь, а утром уже к 9.00 был дома. Намотал чуть больше 600 км по трассе М7 и на эти 600 км пришлось долить около 2 литров масла. Приехал в Можгу, литр - на 300 верст, и обратно в Казань так же. Стал движок масло жрать, а стало быть надо вскрывать и смотреть что там и как?. Попадалово блин..Это похоже последнюю точку поставило на работу перевозчика одиночки. Кризис блин, зима, работы и так нет, а тут еще и движок добил...
ВадимВ
не отчаивайся! посмотри маслоотражательную пластину в крышке клапанов, может промазать герметиком пора.
Изменено пользователем ВадимВ
rusgg
Лукойл :)
Может забьет
Igorexa
Сегодня метет метель у нас. Я себе погоду в дорогу как украл. Везде по сухому проехал, правда с ветром сильным боковым. Завтра. если не будет снег валить сниму клапанную крышку, погляжу, что и как там. Вот думаю, а маслосъемные колпачки не могут меня так подвести? При заводке движка дыма нет, труба выхлопная сухая, тянет хорошо, горючее не жрет, работает ровненько. Ну чего ему еще надо? На газу слегка потряхивает движок (но тут обороты небольшие), на бензе работает идеально...шепчет движка. А что там с масло отражательной пластиной? В смысле, где там промазывать?
ВадимВ
тема об этом есть поищи, а так снимешь, открутишь и сам увидишь, я когда пластину откручивал болты грел, они видимо на фиксатор прикручены
Vitek r354tt
Бывают слетают резинки с направляющих колпачков ,проклейка пластины и много причин прочитай в теме про повышенный расход масла в 405 моторе ( то же что и 406) особенно в последних страницах!   https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=13
Изменено пользователем Vitek r354tt
Igorexa
Почитал, спасибо. Пойду сперва этим путем..Лишь бы погода дала работать блин...
Vitek r354tt
Вот схема нанесения Герметика на масло отражательную пластину http://www.gaztent.ru/4pna/Plastina.jpg
alexgop
вряд ли такой жор масла из за сальников клапанов.. не реально через клапана литр масла за 300 км..  если в совокупности с нерабочим маслоотрожателем- то возможен такой жёр..
Igorexa
У меня не только жрет, у моего движка масло выкидывает через резиновый клапан хлопушки (смеситель газа, стоит перед ресивером), поэтому такой расход масла
Алексей004
ну что там разобрался? вскрывал клапанную крышку? Если вскрывать будешь можешь заехать ко мне взять транспортир заодно распредвалы посмотреть
rusgg
Если с Сапуна давят газы то никакая крышка не поможет.
Либо скинуть Сапун на улицу и сберечь мотор от дальнейшего сжигания маслом.
Либо ставить дополнительный отделитель масла.
Есть у меня, могу фото сделать
gazelist56
То же планирую поставить маслоотделитель  от ЗМЗ 514( у меня не жрёт). а зимой он не перемёрзнет?
rusgg
Замерз, пришлось тосол через него пустить.
Igorexa
Короче парни. Поменял я масло, с промывкой (еще вчера) Вскрыл я сегодня с утра клапанную крышку и....Нету там  на каналах никакого герметика....НЕТУ. Залил герметик как показано на схеме, поезжу, погляжу будет ли толк от этого? Сомневаюсь, потому что раньше у меня никогда не выбивало масло в дросель (и зараза прям на генератор).
rusgg
Если мотор не сапунит то на эти каналы пофиг. Если сапунит то каналы помогут масло отделить.
Если сильно сапунит то тоже пофиг.
Хотя конечно все нужно делать раньше чем вовремя, и тогда петух клюет гораздо позже.
Igorexa
Попробовать то надо..поезжу посмотрю, может поможет
valera61101
Igorexa, у меня масло жрала по причине того что прокладка поддона состарилась и его выдавливало. Болты крепящие поддон можно было от руки крутить. Проверь.
Igorexa
С поддона на генератор масло не накапает..Посмотрел я везде. С заднего коренного слегка сочится (но не критично) и на генератор капало ( тут уже больше). При езде по городу расход масла был минимальным, а вот по трассе, да с хорошей загрузкой, масло улетало не по детски..
Igorexa
Проехал по городу почти 200 км, пока хлопушка сухая (генератор то же). Поглядеть бы как после езды по трассе, да с загрузкой будет????
