Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Igorexa
И, по-моему, вибрация на кузов на Евро-3 поменьше передается. Может пустотелые и лучше в этом плане, они вроде не такие жесткие должны быть
Вот по поводу вибрации у меня немного другое мнение. На ЗМЗ у меня вибрация намного меньше чем была на УМЗ, несмотря, что подушки под движком стоят старого образца....
abaturov
Я думаю это от УМЗ такая вибрация была
Platinu60
когда я поставил ЗМЗ с волги, то вибрация от движка ощущалась сильнее, чем на волге и чем на Газели УМЗ. Ласточку менял. Если бы знал, что можно просто крепления купить под Е-3, то так и сделал бы
Вовик
Старую ласточку на новую Е-3(бизнес),стоит  менять хотя бы из за бизнесовских подушек.Они практически не убиваемые.
gazelist56
По отверстиям  на раме всё подходит?
Алексей004
После снятия умз остаються подушки на раме надо просто к двигателю прикрутить новые лапки
260RUS22
Короче к понедельнику закончит электрик.. Доволен как слон)) встал на место умз как родной. Гбо скинули буду ли его на место ставить не знаю.. Бензин 29.30 плюс скидка по газпромовской карте а пропан 18.. радиатор бизнес сколхозил патрубок плюс 11 лопастной волговский Электровент Электровент. Жаль гидрач волговский пришлось ставить.. Моторист залил минералку на первую 1000 км как доделают электрику говорит литров 10-20 надо на холостом спалить.. Хз надо ли..
Igorexa
ГБО никогда не помешает. У меня третье поколение стоит и расход, что на газу, что на бензине почти одинаков. Радиатор на свою поставил ЗМЗский  (лежал в запасе почти новый, сейчас так же лежит от бизнеса). Этектро вент от Волги на 11 лопастей хорошо, но..В жару работает в городе почти не выключаясь. Сейчас у меня стоит механика на 6 лопастей, и на всякий случай сдвоенный от Нивы спереди радиатора. Зимой, весной, осенью электро венты стоят себе без движения. Зато летом в жару, нет-нет да включатся на пару минут. Обычно на затяжных подъемах или в городских пробках (по городу за прошлое лето пару раз включались). А насчет ГБО? Я пропан по 14 руб заправляю, а бенз 92й у нас дешевле 31 рубля не встретишь..
Изменено пользователем Igorexa
Brovkin
Нет смысла маслать часами при одной температуре. 30мин. за глаза..
Вовик
Четыре с каждой стороны точно совпадают,по одному дополнительному в верхней полке на Е-3 не скажу точно,но скорее всего то же совпадают.
260RUS22
Дербанил донора в ней стоял бк мультитроникс http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/ вот такой.. Думаю его поставить или потом на норм разорится?
Igorexa
Ставь и не парься..
Alex030569
Ставь и не парься..
Только книжку с расшифровкой кодов распечатать придется еще.
260RUS22
Нашел камасутру к нему и коды. Усе готово осталось ток уделить время и забрать машину
260RUS22
Вообщем фсе))) работает))) обкатываю по тихому. Пока езжу в полпедали. Проехал 20км.. Немного цокают гидрики видать еще не прокачались
Вовик
Сколько у тебя УМЗ прошел?Почему поменял его?
sasha71
 Газ и бензин расход одинаков это примерно 20, 22л на сотню? У себя так и не добился,бензин 17,а газ 24 л. Но у меня карбовая,а мотор  перебрал весь.
Igorexa
На моей зимний расход с утренними прогревами движка в городском режиме около 18 литров пропана по городу (на бензине только завожу, да минут 5 на прогрев). На предыдущей машине стоял 406 карб, по городу всегда на пропане в 20 литров на сотню попадал. Вчера с хорошей загрузкой ездил в Камское Устье и обратно (около 250 км), по трассе при 85-95 км/час расход пропана 16 литров (но я давненько воздушный фильтр не менял). И больше масло не сопливит на генератор, после обработки герметиком масло отражательной пластины клапанной крышки...
sasha71
 Кстати после капремонта своего мотора ,единственное место утечки масла именно на генератор. Спасибо подсказали мне,что делать. Я может и могу снизить расход пропана литра на два,но побаиваюсь черезмерно обеднить смесь.Боюсь попалить клапана еще раз. Я газ старался при регулировке дать на максимальную мощьность.Может и из за этого у меня великоват расход пропана. Тут еще и  оборудование старое ,кроме редуктора ЛОвато.У меня в карб газ на прямую поступает,может лучше было бы через проставку сделать? Кто ,что скажет?
260RUS22
Умз прошел 183 тыс колено лопнуло вообщем закалибал меня этот чудомотор. Да тянет но что капиталка что замена вышло даже дешевле. Пока радует. Даже звук.. Ток гидрач.. Волговский думаю как с ним бороться что бы тише
Igorexa
Я на своем УМЗ 215 тыщ прошел. Постоянно боролся с расходом, но....Плюнул короче. Снял его с машины в рабочем состоянии, без жора масла, с отличной компрессией, только вот распред шестерня начала дизелить (правда на 115 тыще пробега сделал капиталку из за распред шестерни). Поставил себе 406 й и ..езжу на нем короче.
260RUS22
Завтра полезу менять термостат пенсионер ездилдо этого с 72 термостатом и датчик в патрубке на 82.. Поставлю 87 термостат и датчик 87-92... Жду на трассу выезда так в пригороде пробовал на 5 туповат мотор
Вовик
260RUS22, У тебя от УМЗ насос гур ZF остался?Может попробуешь снять с него шкив.Будет очень полезная инфа.
Igorexa
Не мотор туповат скорее всего..В КП и редукторе ЗМ дело. Поменяешь на  грузовые и будет летать  машинка.
Вовик
КПП по передаточным числам у всех газелей одинаковые,кроме с двигателем Камминс.Вот ГП в З.М. надо как минимум 4,56,если возишь больше 1т. или будка большая,то только 5,1.
