pawlin157 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 всего два дня на валдае .негорит ближний и дальний только сигнализатор дальнего и габариты что может быть заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 10 ноября, 2013 всего два дня на валдае .негорит ближний и дальний только сигнализатор дальнего и габариты что может быть заранее благодаренНачни с лампочек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawlin157 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 лампочки в порядке . может быть замок или еще чтона приборке контрольные тоже не горят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 10 ноября, 2013 лампочки в порядке . может быть замок или еще чтона приборке контрольные тоже не горятСначала пишешь , что контрольки работают, потом уже нет? Тестер тебе в помощь.... Предохранители проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawlin157 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 я про моргалку дальним имел ввиду спасибо завтра попробую.да предохранители в порядкетам проводка как в газели или нети нет ли случайно эл. схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 10 ноября, 2013 я про моргалку дальним имел ввиду спасибо завтра попробую.да предохранители в порядкетам проводка как в газели или нети нет ли случайно эл. схемыСхемы нет, методом тыка найдешь, сначала проверь на предохранители приходит или нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawlin157 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 потом я как понимаю с предохр. на замок да? а потом на подрулвой переключатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 10 ноября, 2013 Цнтральный переключатель не забудь, попробуй газелевскую схему , если есть , по свету не должно быть разницы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawlin157 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 спасибо. уже тестер приготовил завтра буду копатся. может о чем новом узнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 10 ноября, 2013 Если схема электропроводки подобна газелевской то это разгрузочное реле (у меня релюшка щёлкала а толку не было) находится вдоль рулевого вала под панелью приборов с левой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawlin157 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 всем спасибо сгорела колодка релюхи все сделали. завтра в москву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
