sano_8 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 От чего может подойти родного нигде найти не могу (валдай дв каминс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) А где искал?вот https://www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ww&ei=iSCBUuXeE6Lv4gSBq4HwDg&ved=0CA8Q1S4 Изменено 11 ноября, 2013 пользователем роман36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sano_8 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Завтра надо ехать вот и маюсь что поставить в магазинах нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 ноября, 2013 В каких магазинах нет? Ты хоть город укажи в профиле!!! :D :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 ноября, 2013 http://astramotors.com/p5175902-generator-prestolite-12v.html дарю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 12 ноября, 2013 Генератор - расходный материал?! 12-го года авто - человек генератор ищет!!! У меня тоже чего то начал попискивать. Ремень натянут вроде хорошо, а лампочка зарядки АКБ на панельке нет-нет начинает подмаргивать!??!?! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sano_8 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Нашол сейчас пойду ставить купил 16200 и тот в газике на гарантии лежал на складе а в магазинах нет нигде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 12 ноября, 2013 Нашол сейчас пойду ставить А из за чего Гена помер и сколько пробег авто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Ремень натянут вроде хорошо, а лампочка зарядки АКБ на панельке нет-нет начинает подмаргивать!??!?! :blink:ну, ремень, положим не ты, а ролик натягивает))) а лампочка - так темно и холодно стало, потребителей больше (подогрев впуска при запуске, подогрев фильтра, печка, автономка, лампочки всякие). кроме того со временем окисляются контакты везде и больше расход энергии на запуск ;)ну а какие аккумуляторы с завода идут, итак понятно. дай бог один из ста плотность проверяет в сезон. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем alex134 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 12 ноября, 2013 А на валдае с 245 евро тры гена 65 А , наверно там проводов меньше , ну как на газике 51-вом ) , акб да амно но они у меня уже третий сезон ходить будут и у нового хозяина умрут )))На камминсе 150А это сила У меня тоже чего то начал попискивать. Ремень натянут вроде хорошо, а лампочка зарядки АКБ на панельке нет-нет начинает подмаргивать!??!?! :blink: Пищать может и ролик , у вас гена наверно тоже заболелно сначала померяйте акБе , потом амперметр в руки и ищите утечку она должна быть не более 03 и если она есть (методом тыка) отсоеденяйте потребители по очереди , высасывать акб может что угодно к примеру не снятая панелька на магнитоле или к грамотному электрику обратитесь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕОН 72 4 Опубликовано 12 ноября, 2013 Тоже заметил с новья на холостых салонная лампочка мерцает. Чего это она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Тоже заметил с новья на холостых салонная лампочка мерцает. Чего это она? Было такое тоже на своем валдае 245.7 , перед зимой решил проверить генератор и не зря, замеры тестером показали скачки напряжения, так же мерцал свет, и в салоне и фары, было слабое напряжение, при всех включенных потребителях 12.7 вольта При вскрытии обнаружилось что щеточному узлу пришел конец, щетки были стерты до предела. Когда прозванивал диодный мост обнаружилось что один плюсовой диод был отпаян, а на остальных пайка была неважной. В итоге все почистил, пропаял. После этого и зарядный ток нормализовался, напряжение под нагрузкокй стало 14.3 вольта, свет мерцать перестал. Генератор не родной 65 А, похоже от волги или уаза, достался с машиной. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем алексс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 13 ноября, 2013 Нашол сейчас пойду ставить купил 16200 и тот в газике на гарантии лежал на складе а в магазинах нет нигдеЧто хоть было то в нём такого, что электрики за 16килорублей его не могли восстановить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 18 ноября, 2013 Нашол сейчас пойду ставить купил 16200 и тот в газике на гарантии лежал на складе а в магазинах нет нигде А старый то разобрал? чего с ним? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 18 ноября, 2013 Что хоть было то в нём такого, что электрики за 16килорублей его не могли восстановить?А есть ли на него запчасти?У меня тоже ГЕНа мозг, делает.(( При заводке, пока не газанешь, горит зарядка.((Так же и компрессору скоро писец, вернее подшипникам на валу. Запчастей для него нет. Сделано потому что для жителей рашки, хоть и под маркой КНОРР-БРЕМС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) По поводу ГЕНы: а что в нем такого, что отличает его от наших ГЕНов? У меня на газеле с андорией стоИт нормально от ВАЗ десятки, правда через "переходник". Изменено 19 ноября, 2013 пользователем A_leks_k Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 19 ноября, 2013 У мну тож зарядка горит при запуске, причем сновья. Это косяк критичный чоль? полтинник уж набегал, пока тфу тфу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 19 ноября, 2013 У мну тож зарядка горит при запуске, причем сновья. Это косяк критичный чоль? полтинник уж набегал, пока тфу тфу...У меня норм, а у товарища тоже с новья так, сейчас у него 117тк, проблем нет А есть ли на него запчасти?Спецом не спрашивал. Щётки, подшипники то подобрать можно, а если чё глобальное то думаю под заказ то уж привезут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 19 ноября, 2013 Раньше на мтз так же гена возбуждался только с увеличением оборотов двигла. Правда там принцип вроде другой, акума то не было, и происходило самовозбуждение гены))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
