navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 405 мотор е-2 инжектор,При нажатии на педаль газа не тянет расход воздуха 12-14кг подскакивают холостые обороты,загорается и гаснет ЧЕК и начинает прыгать Показание температуры охлаждающей жидкости на Б/К,все датчики,катушки,ВВ, менял и в нескольких экземплярах результат тоже самый.при набирание оборотов на нейтрали в районе 2500-3000тыс.оборотов троит .Выдает ошибки 91 94 цепи зажигания и 25 низкий уровень борт.сети.После отключения\Подключения( фишки с Блока управлением двигателя"мозгов")на несколько минут Машина начинает тянуть первые 100-150 к/м.Подскажите кто что сможет Я уже не знаю что делать в Заранее Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) 405 мотор е-2 инжектор,При нажатии на педаль газа не тянет расход воздуха 12-14кг подскакивают холостые обороты,загорается и гаснет ЧЕК и начинает прыгать Показание температуры охлаждающей жидкости на Б/К,все датчики,катушки,ВВ, менял и в нескольких экземплярах результат тоже самый.при набирание оборотов на нейтрали в районе 2500-3000тыс.оборотов троит .Выдает ошибки 91 94 цепи зажигания и 25 низкий уровень борт.сети.После отключения\Подключения( фишки с Блока управлением двигателя"мозгов")на несколько минут Машина начинает тянуть первые 100-150 к/м.Подскажите кто что сможет Я уже не знаю что делать в Заранее Спасибо.Выделил то что никак не могу понять. Земляк, ты уж точки с запятыми расставь и по понятнее напиши. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) 405 мотор е-2 инжектор,При нажатии на педаль газа не тянет идет провал,расход воздуха 12-14кг, подскакивают холостые обороты,загорается и гаснет ЧЕК и начинает прыгать показание температуры охлаждающей жидкости на Б/К,все датчики,катушки,ВВ, менял и в нескольких экземплярах результат тоже самый.при набирание оборотов на нейтрали в районе 2500-3000тыс.оборотов троит .Выдает ошибки 91 94 цепи зажигания и 25 низкий уровень борт.сети.После отключения на несколько минут затем Подключения( фишки с Блока управлением двигателя"мозгов") Машина начинает тянуть первые 100-150 к/м.пробегаПодскажите кто что сможет Я уже не знаю что делать в Заранее Спасибо. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем navi226217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2013 Массу проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Проверял и не один раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Искать в принципе знаю где, но вот не могу понять новичков. Читайте подобные темы а не создавайте новые, это не легкий путь но он самый верный, проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 нету внятных ответов в созданных темах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 ноября, 2013 ..начинает прыгать показание температуры охлаждающей жидкости на Б/К...Поиск начал бы отсюда. Почему прыгает? Датчик? Проводка? ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2013 Замени массу с АКБ на дрыгатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Замени массу с АКБ на дрыгатель.Менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2013 Что говорит диагностика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Что говорит диагностика?Говорит катушку на 1 и 4 цилиндр меняй.Менял две штуки результата нет( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) нету внятных ответов в созданных темахОтветы есть! Отсутствует анализирование полученной информации!Смотрим бак на наличие грязи, попутно меняем топливные фильтра, меряем давление топливного насоса, ниже 4 бар тогда подзамену. Проверяем работу двс. Также на работу могут влиять топливные форсунки. Акб проверить обязательно. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Zen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Ответы есть! Отсутствует анализирование полученной информации!Смотрим бак на наличие грязи, попутно меняем топливные фильтра, меряем давление топливного фильтра, ниже 4 бар тогда подзамену. Проверяем работу двс. Также на работу могут влиять топливные форсунки. Акб проверить обязательно.Снимал Бак внутри нашел две капли воды,сразу поставил новый бензонасос,Бензофильтр тоже новый,форсунки в сервисе проверяли сказали все в норме,клемы на АКБ менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Говорит катушку на 1 и 4 цилиндр меняй.Ищи обрыв питания катушки..Менял две штуки результата нет(Обе катушки заведомо исправные? Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Ищи обрыв питания катушки.Обе катушки заведомо исправные?Провода электрик к катушкам прозванивал тоже все норм и вот по этому ни как не можем справится с этой проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Датчик положения распредвала смотрели? Проверте бортовую сеть на утечки, геныч надо тоже глянуть раз низкое напряжение бортовой сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 12 ноября, 2013 Провода электрик к катушкам прозванивал тоже все нормну а теперь дурной вопрос,а проверили питание и управление поступает на катушку при прокрутке стартером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Датчик положения распредвала смотрели? Проверте бортовую сеть на утечки, геныч надо тоже глянуть раз низкое напряжение бортовой сети.Датчик положения распредвала у меня их 7 шт все новые,меняю а результата нет,Генератор напряжение 13.4v Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Блин больше напоминает клуб веселых и находчивых :-) и угадайку и ребус )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 ну а теперь дурной вопрос,а проверили питание и управление поступает на катушку при прокрутке стартером?Когда прозванивали проводку мастер несколько раз просил заводить и глушить мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Нужно посмотреть или заменить датчик заслонки и датчик массового расхода воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navi226217 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Ищи обрыв питания катушки.Обе катушки заведомо исправные?В заранее с рабочего А\мНужно посмотреть или заменить датчик заслонки и датчик массового расхода воздуха.тожее всю эту петрушку менял и результат как всегдаресурсы на истощении ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 12 ноября, 2013 Попробуйте эбу подменить, возможно неисправность транзисторов управляющих высоковольтными катушками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 12 ноября, 2013 Когда прозванивали проводку мастер несколько раз просил заводить и глушить мотор.и что сказал?сигнал на управление катушками есть?питание на обоих висит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
