foks1973
Снятие и установка прикуривателя на ГАЗ 2705
foks1973
Добрый день Всем! Подскажите как и в какой последовательности снять прикуриватель с торпеды чтобы установить новый? Может есть иллюстрации с подробным описанием? Буду признателен, ни когда туда не нырял,боюсь что нибудь нарушить! Старый весь разболтался и железка почему то стала выходить на половину при вытаскивании зарядки для телефона.
Изменено пользователем foks1973
Ваня Страдивари
Сними пепельницу, потом прикуриватель.
foks1973
Пепельницу снял ,как прикуриватель снять что бы не сломать,есть какая то хитрость?
Ваня Страдивари
Тебе поможет только ловкость рук. :D    Спасибо конструкторам автозавода. :lol:
Одной рукой из-под торпеды, другой через пепельницу.
Spas750
ты новый купил? Сними с него лампочку, нажать по бокам, сними зеленый ободок, чтобу стянуть его надо нажать на язычек, так же и тот, язычек тоненьким приподымеш прям через цент и вытягивай. У тебя сломались усы на ободке. На новом прикуривателе открути гайку, там под низом найдеш оловянную шайбу, выломай ее и все собери назад, потом может сыграть злую шутку, от перегрева расплавляется и замыкает. Сразу не вытащеш, потом опять разбирать будеш.
Меняется весь прикуриватель ровно минута, и 30 сек провода воткнуть, засекал не раз.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202108&fp=1&pos=37&uinfo=ww-1232-wh-922-fw-1007-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fuaz-glafira.indeep.ru%2Ffiles%2Fimages%2FIMG_3240_.popup.jpg
язычек вверху видно, а упирается он на колечке в низу выступ под него
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202108&fp=0&pos=8&uinfo=ww-1232-wh-922-fw-1007-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fnivalada.ru%2Fimages%2Fcatalog%2F4085_26_413.jpg
Изменено пользователем Spas750
шурик 60
foks1973, В будущем пользуйтесь поиском! темы про прикуриватель есть!  https://www.gazelleclub.ru/search.php?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&searchid=126103#1115
Предупреждение
Запрещается создание уже присутствующих или похожих тем в разделе, не выполнение данных требований в лучшем случае грозит удалением темы
Гость
