Евгений321
Ходовая часть
Евгений321
Добрый день! В очередной раз пишу о своей проблеме с некстом с надеждой услышать адекватный ответ. Купил на днях новый некст в Н.Новгороде, пока гнал его было все хорошо 80 км\ч полет нормальный и получал удовольствие от удобства, но по приезду при повороте налево стало что то скрипеть и очень сильно, аж уши закладывает. Пробовал после этого поворачивать направо все в порядке, все происходит только при левом повороте на ходу. В чем проблема, кто может дать дельный совет как исправить или что то поменять.
Винету
Авто на гарантии, значит ответ один - запись на СТО.
леха163
Когда пустой тормажу,то вибрации на педали тормаза нет. А гружоный тормажу тормазная педаль вибрирует. Это нормально или нет?
В темах про next кто то уже писал про эту проблему , вроде как замена тормозных барабанов .
Витёк-163
У меня тоже с новья так было, потом прошло. И еще обратите внимания на диски, делал балансировку передних и знакомый попросил заодно. У него круглые отверстия а у меня овальные, вот те что с круглыми вообще квадратные были. а мои нормальные.
Евгений 77
Наездил 10000,где то на 8000тысячах появился скрип слева,грешил на рулевое,оказалась шаровая с правой стороны нижняя,заменили по гарантии,скрип исчез.Проверь,может такая же беда.
леха163
У меня овальные отверстия на дисках,балансировал ровные диски. А не подскажеш где в Самаре можно двигун перешить?
Витёк-163
Даже не знаю, может у афициалов . Правда думаю это не дешево будет. Или тут у ребят спроси
Владимир c330cp174rus
Я тут зимнюю резину обувал один диск восьмёркой оказался лечится свинцовой кувалдой ,педаль тормоза долбило как с абс помогла замена заднего боробана
Витёк-163
Владимир а диски какие с круглыми отверстиями ?
Да вроде с круглыми если честно не обращал внимания надо глянуть будет завтра  :unsure:  :unsure:  :unsure:
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Валерий 1970
Здравствуйте, купил на днях Некст, Насторожило то, что на кочках когда ходовая идет на отбой, с левой стороны, стук раздается. Что это может быть??? Ездил к дилеру (автотехснаб, челябинск) сказали что все нормально. Кто что про этого дилера скажет???
MorSob
Доброго времени суток всем, хотелось бы узнать про переднюю подвеску. Как себя ведет по трассе, не жесткие ли пружины, подходят ли шаровые и пружины от Соболей старого образца? Можно ли вместо старой подвески воткнуть подвеску нового образца?
В руль отдает ?
Пружины в меру жесткие ,от соболя не чего не подходит, можно но только вмести с кабиной от некста. А так все по моему уже описано переписано .
comissar
накатал 1000км появился стук с левой стороны. оказалось кусок льда между бампером и усилителем бампера снизу .
Валерий 1970
В руль отдает ?
Да отдает.
Да отдает.
Руль верхнем или нижнем положении? Если верхнем положение пропадет то это норма, а так попробуй потрясти карданчики на рулевой колонке, у кого то в этом дело было.
Валерий 1970
Руль внизу стоит.Честно говоря под капот не заглядывал. Там вроде рейка должна быть.За информацию спасибо.
Верх подыми, уменя пропало.
Maxim777
День добрый. Народ кто-нибудь ставил на Некст дополнительные рессоры?
neovad
Я ставил по 2 длинных листа на сторону
Maxim777
И какой тонаж сечас максимум тянешь? Меньше проседает? Сколько по деньгам вышло, если не секрет?
Алексей 13RUS
А мне гарантийщики не разрешили ставить...
Со временем хочу доп. подрессорник и 1 длинный лист на сторону...
neovad
Проседает меньше, я ставил в основном из за того что под загрузкой в 1.5 тонны она садилась и цеплялся на плохой дороге задней лыжей (где фонари). Особо сильно не гружу, но бизнес друга с такими рессорами грузили до 3.5 тонн пару раз. Вышло что-то в районе 5тыр. Делал сам.
