газель2005 2 748 Опубликовано 1 февраля, 2015 Смотря где погнута,если до номера то только удлинять с заменой передней части рамы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lmslms 10 Опубликовано 13 июля, 2015 Доброго времени суток всем! Ребята ,кто менял шаровые опоры,будьте добры , опишите , появился люфт в нижней левой хочу заменить сам,посоветуйте - нужен ли спец.съемник и не нарушиться ли сход-развал .Нигде не смог найти руководства по замене .Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lmslms 10 Опубликовано 14 июля, 2015 Доброго времени суток всем! Ребята ,кто менял шаровые опоры,будьте добры , опишите , появился люфт в нижней левой хочу заменить сам,посоветуйте - нужен ли спец.съемник и не нарушиться ли сход-развал .Нигде не смог найти руководства по замене .Заранее благодарю.Спасибо всем,поменял сразу оба ничего сложного оказалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 14 июля, 2015 скажите есть ли смысл править или менять раму на нексте 3м.можно ли вообще это делать.какие примерные затраты.попал в дтпНи как там вин на новую раму не поменять , если же завод не соизволит как камаз выбивать номера по твоим докам раму. Смотря где погнута,если до номера то только удлинять с заменой передней части рамы.Машину в гаи надо показывать целиком перед удлинением. со всеми наме рными частями в плод до номера мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 17 декабря, 2015 Приключилось со мной на днях:едим мы такие на север никого не трогаем и начинается расколбас на машине по ощущениям редуктор.Колбасит не хило заезжаем в г.Курган к ОД поглядели поменяли фланец.Ну думаем отделались лёгким испугомвыезжаем,а расколбас не унимается доехали до г.Тюмени заехали к ОД и оп,а подтянули гайку на хвостовике.Ну думаю теперь уж точно победили,выезжаем ан нет мимо колбасит машину.Развернулись заехали обратно не говорят норм всё и с редуктором и с карданом и с подвесным.Короче х.з. что делать разворачиваемся домой.Настраения нет едем колбасит машинку...Ваше мнение,что было??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 17 декабря, 2015 А тремор -то мелкий или на оборот колеса? Тут на выбор: крестовина закусывает,отлетели грузы на колесе,или кусок грязи отвалился(прилип) грыжа ,пошла винтом.Если фланец раскручивается то, я-бы сначала кардан посмотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 17 декабря, 2015 кардан крестовина, я как то ездил с пищащей крестоаиной, потом её заклинило и начался тремор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 17 декабря, 2015 Татарин,Кирилл, Глянули всё поменял фланец.Ничего не помогло,а причина до боли проста оказалась...Тремор сперва маленько,а потом конкретно ощущение,что кардан оторвёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 17 декабря, 2015 Татарин,Кирилл, Глянули всё поменял фланец.Ничего не помогло,а причина до боли проста оказалась.Тремор сперва маленько,а потом конкретно ощущение,что кардан оторвёт.Ну а редуктор сам проворачивали на предмет щелчков,закусываний? Хотя если-бы подшипники,то скорее услышишь чем почувствуешь.А может фланец заменённый не вполне правильный.Ты задомкрать мост,да посмотри.послушай.Как кардан себя ведёт посмотришь.Может с него балансировочные пластины отлетели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 17 декабря, 2015 Два дня,два сервиса и слетевшая командировка и куча анастезии от нервов.Одно радует не улетели с трассы,а ответ на поверхности потихоньку откручивалось правое переднее колесо и пока не вышебло пластиковую защиту с него было не видно,а когда вышебло результат одна шпилька пополам остальные вытянуло.Задамкратились колесо на место и на трёх гайках доехали без всякой вибрации и стука до дома.Как-то так получилось.Может кому пригодится!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 17 декабря, 2015 Два дня,два сервиса и слетевшая командировка и куча анастезии от нервов.Одно радует не улетели с трассы,а ответ на поверхности потихоньку откручивалось правое переднее колесо и пока не вышебло пластиковую защиту с него было не видно,а когда вышебло результат одна шпилька пополам остальные вытянуло.Задамкратились колесо на место и на трёх гайках доехали без всякой вибрации и стука до дома.Как-то так получилось.Может кому пригодится!!!Вон оно что.Диски не разбабахало? Я обычно, после первых холодов всегда колёса протягиваю.Дотягиваются иной раз градусов на30. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 17 декабря, 2015 Татарин,правый в металлолом :angry: Протягивал,но у меня характер поездок тепло-холод возможно поэтому и вылезла такая ситуёвина :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 17 декабря, 2015 У меня когда-то давно тоже колеса передние откручивавшись пару раз! После первого раза понял что можно на ходу проверить качнув машину в разные стороны( только плавно) если стук уходит то точно переднее колесо! Как то так было!))) Удачи!ps.А вообще перед дальней поездкой всегда колеса проверяю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ну как же так Володя!? Передние колёса всегда слышно как цокать начинают! Наверное радио очень громко пело :) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 17 Опубликовано 22 июля, 2018 Мужики, подскажите, вот на картинке это шпильки, их можно выбить или они приварены изнутри. Меняли втулки стабилизатора, обломались... Может знаете от чего подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) У меня когда-то давно тоже колеса передние откручивавшись пару раз! После первого раза понял что можно на ходу проверить качнув машину в разные стороны( только плавно) если стук уходит то точно переднее колесо! Как то так было!))) Удачи!ps.А вообще перед дальней поездкой всегда колеса проверяю!Я тоже стараюсь по полной проверить, особенно после относительно дальних рейсов. Изменено 23 июля, 2018 пользователем Хищник777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 30 июля, 2018 Я тоже стараюсь по полной проверить, особенно после относительно дальних рейсов.Да и после дальних и перед любыми я бы советовал всё проверить. Один раз хотели колёса скрутить у меня, секретка не дала, хорошо проверил, увидел рядом болты валяются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 30 июля, 2018 Я обычно перед поездкой рассматриваю резину на наличие грыж, так как приходится ездить по ухабам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Мужики, подскажите, вот на картинке это шпильки, их можно выбить или они приварены изнутри. Меняли втулки стабилизатора, обломались... Может знаете от чего подходят?приварено там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Народ. Сунулся я ходовку проверить, втулки стабилизатора переднего молят о пощаде и просятся на пенсию. Ну думаю деталь стоит три копейки, куплю и поменяю проблем не, так чот отсосал маленько. Проехал восемь газелевских магазинов, рынок в мытищах, в сергиевом посаде в магазине детали машин газ. Бля нет их в наличии. Я реально в осадке. Мне теперь что их через инет заказывать с доставкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 19 мая, 2022 Сегодня менял шпильку колеса на передке, на Нексте. Все добрые слова которые знаю, были адресованы к разработчикам. Вернее менять я её начал два дня назад, екпил шпильку с гайкой, старую которую закусмло, болгаркой срезал, думаю сейчас выбью, новую на место, делов то. Не тут-то было. Шпилька не выбивается, мешает тормозной диск. Ну открутил шесть болтов, молотком пару раз стукнул по ступице, чую, что-то не то. Полез в инет, а там сюрприз, надо ещё пять болтов под шестигранник открутить, которого естественно не нашлось нужной длины. Всё собрал на место, на пяти шпильках, завтра же работать. Нашёл шестигранник, всё открутил, кое-как. Снимать, опять хренушки. С помощью молотка и железной отвёртки вроде располовинил эту конструкцию. Дело за малым, поменять шпильку. Удар молотком, второй, третий, хрен в сумку, даже не тронулась. Взял кувалду, дело вроде пошло, но очень медленно, даже шпилька начала гнуться, но выбил. Смотрю в отверстие откуда выбил шпильку и у меня просто нет слов. Шлицев там нет. Шлицы нарезает шпилька, когда ты её забиваешь туда кувалдой или прессом. Ну бог с ней, с остальной конструкцией, но тут как так. Получается не снимая ступицы, шпильку не поменять никак, даже если поставить с лыской, чтобы выходила не задевая тормозной диск. На месте её никак не выбить, подшипнику сразу кирдык придёт, а уж назад всавить и подавно никак. Кстати не понял, он там что шариковый двухрядный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 19 мая, 2022 1 час назад, Vovchikk сказал: Кстати не понял, он там что шариковый роликовый конический двухрядный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 20 мая, 2022 8 часов назад, L2140 сказал: роликовый конический двухрядный Нерегулируемый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 20 мая, 2022 3 часа назад, Vovchikk сказал: Нерегулируемый? что тут регулировать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 20 мая, 2022 6 часов назад, Vovchikk сказал: Нерегулируемый? не регулируется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
