телец
щиток приборов
телец
ребята может кто сталкивался с такой проблемой, не работают: спидометр, одометр, тахометр, топливный и температурный датчики, предохранители проверял вроде все целые
алексс
может разъем на панели приборов вылетел
телец
не разъемы все на месте,вот где найти распиновку этих разъемов
Матвей
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ.pdf
телец
спасибо Матвей, попробую разобраться...
телец
Спасибо еще раз Матвей,конечно кое что полезного нашел, но это схема от газели бензиновой, а у меня валдай дизель cummins
белыч
распиновка в электросхемах есть,газель с камминсом,в принципиальной схеме.у меня на валдае с газелью одинаковая стоит.https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/images/content/shemi/1f6fb4b42f81f66e32682a21051853eb.jpg такая например
щелкун
у меня на валдае датчик бака то показывает то нет а если кажет то газу даеш сразу на ноль и потом неподнимается
volgist
Я уже скоро FAQ по этой проблеме напишу наверное, и выложу.
Разбирай приборную доску полностью, снимай с неё плату, переворачивай и дивись вот на такие штуки:
Зовётся это чудо-кольцевой непропай. Лечится флюсом и паяльником.
52RUS
Тупо может потёрся провод на массу, и совсем не обязательно приборка
Валден
ребят подскажите, не горит лампа давления масла. накрылась лампочка или датчик? просто слышал что на валдае с 2013 г.в. нет датчика даления
alex134
так у тебя она есть ? или нет ? давай с этого начнем. негорит - потому что непредусмотрена ? или ее нет именно у тебя ? или в чем вобще вопрос ?
Вадим Александрович
Нет ее.
vfhfn
Датчик давления скорее всего есть, а лампы отдельной нет. Мозги зажгут член енджин, и ломай голова чо накрылось))
Гребаный т9)))
alex134
Гребаный т9)))
да-да, есть одна красная лампа на все. и прибор, который читает причину ее загорания.
Дядька Дениска
Сегодня лампочки подсветки поменял, аж слепит зараза)))
игорь 656
Дядька Дениска,Что за лампы поставил? Светодиоды?
Дядька Дениска
Нет, обычные в заначке были)))
