kosimovsky
Продам родную Газельку
kosimovsky
Продаю газельку: фургон, 2004 года, двигатель 40522 евро 2, пробег 245000 км. Машина всю свою жизнь проработала в рекламной фирме, больших грузов не видела. Почти весь пробег по Москве, правда. Иногда гонял на родину на Тамбовщину. Рессоры родные, не усиленные ни на передней, ни на задней оси. Коробка в норме, редуктор поменян сначала на купленный в магазине (от соболя), потом поставил по случаю со скорой помощи в идеальном состоянии, примерно на 180000 км, точно не помню. Тот, что от соболя отдам с машиной, может пригодиться. Тысяч с десять назад заменены подшипники передних ступиц, амортизаторы спереди на Finwhale, сзади на СААЗ. Резина спереди Баргузин почти новая, износ 10-15%, сзади хуже, износ процентов 70. Моторчик масло берет мало, в цифрах сказать сложно, от замены до замены не доливал, но по щупу видно небольшой расход. Масло лил Мобил полусинтетику всегда. Бензонасос стоит в раме с завода, не погружной. Весной поставил новый радиатор, медный 3-хрядный, помпа заменена на 406, без электромагнита, стоит вентилятор Bosch, вакуумник тоже Бошевский от бизнеса. По салону особо нечего говорить, желающие при осмотре ознакомятся, новый мотор печки, стеклоподъемники, обивка на дверях не заводская. Не успел, правда, долезть до тяг регулировки потоков воздуха, заслонки работают в "ручном" режиме. Конечно же есть ржавчина, на дверях и капот серьезно подгнил, тоже заменить не хватило времени. В будке утеплены стенки и пол, на полу также лежит алюминий. Остальное можно спросить по телефону +79262453587 (Александр), звонить лучше днем с 10 до 24, но если срочно, то хоть ночью, отвечу на вопросы. В придачу отдам редуктор, КПП для переборки и карданный вал, вал и редуктор можно ставить и использовать. Цена 150000, торг конечно же уместен, но адекватный и толко при осмотре. Машина находится  в г. Одинцово, Московской области.
main
Еще продается?
kosimovsky
Да, еще актуально
kosimovsky
Вношу изменения, так как при осмотре обнаружил трещину в раме в районе правого амортизатора. Фото прилагаю...
Цена соответственно будет снижена.
kovaikin
интересно насколько снижена  цена буит ?
kosimovsky
Пока не знаю, неопытный я в продажных делах, надо посоветоваться...
kosimovsky
Продано. Тема закрыта.
