zzzzz6900 0 Опубликовано 17 июня, 2008 Нужен Ваш совет!!! есть голова от дв 402 Уаз под 76 бензин, хочу поменять на газельке голову ...Газелька ездит на 92 бензине и газе... Будут ли проблеммы с газом и бензином (не прогорит ли чтонить на газу ? и какой бенз надо будить лить 76?) да и вообще подойдет ли она по крепежам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 июня, 2008 Нужен Ваш совет!!! есть голова от дв 402 Уаз под 76 бензин, хочу поменять на газельке голову ...Газелька ездит на 92 бензине и газе... Будут ли проблеммы с газом и бензином (не прогорит ли чтонить на газу ? и какой бенз надо будить лить 76?) да и вообще подойдет ли она по крепежам?На ГБЦ маркировка какая -УМЗ или ЗМЗ?Подойдут обе ,но корпус термостата нужен Газелевский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzzzz6900 0 Опубликовано 17 июня, 2008 У тебя какая движка стоит?И как понять 402 Уаз.Если двигло 402,то бошка от Уаза не подойдет. У меня двигатель 402 под 92 бензин...есть голова от уаза тоже дв 402 только под 76 бенз На ГБЦ маркировка какая -УМЗ или ЗМЗ?Подойдут обе ,но корпус термостата нужен Газелевский. такс можно про корпус подробнее... куда то надо вставить корпус? простите я чайник:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 июня, 2008 Да всё подойдёт!У меня тесть 15 тыщ км проехал на моторе УМЗ с ГБЦ от мотора ЗМЗ под 92 бензин!Не понимал почему у него детонация на 76 :lol: Недавно в сервисе видел Газель с 402 мотором на который установлена ГБЦ от УМЗ421!Только корпус термостата не такой и поэтому верхний патрубок не подходит.У ЗМЗ и УАЗа один хозяин а,у ГАЗа и УМЗ другой-жертвы приватизации :P Поэтому УАЗиков с 402 море!У соседа такой в деревне,02 года выпуска,только коллектор выпускной другой и привод ремней с корпусом термостата!Ещё воздушный фильтр свой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzzzz6900 0 Опубликовано 17 июня, 2008 Да всё подойдёт!У меня тесть 15 тыщ км проехал на моторе УМЗ с ГБЦ от мотора ЗМЗ под 92 бензин!Не понимал почему у него детонация на 76 :lol: Недавно в сервисе видел Газель с 402 мотором на который установлена ГБЦ от УМЗ421!Только корпус термостата не такой и поэтому верхний патрубок не подходит.У ЗМЗ и УАЗа один хозяин а,у ГАЗа и УМЗ другой-жертвы приватизации :P Поэтому УАЗиков с 402 море!У соседа такой в деревне,02 года выпуска,только коллектор выпускной другой и привод ремней с корпусом термостата!Ещё воздушный фильтр свой! Большое спасибо.за пояснение:)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 июня, 2008 У меня двигатель 402 под 92 бензин...есть голова от уаза тоже дв 402 только под 76 бенз такс можно про корпус подробнее... куда то надо вставить корпус? простите я чайник:-)Если на ГБЦ написано ЗМЗ то точно 402 мотор!Корпус термостата крепится на переднюю часть ГБЦ(шпильки вроде) уГазели выход под патрубок ,что идёт на радиатор смотрит вбок а у УАЗа вверх.Если ГБЦ от 402ЗМЗ то поставишь свой корпус,а вот если ГБЦ от УМЗ 421(417) то незнаю,может прийдётся патрубок хитрый лепить.Причём раньше на УАЗах другая помпа была(полупомпа)если ГБЦ очень старая то может неподойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xsandr 5 Опубликовано 17 июня, 2008 ЛЕХА47 УАЗиков с 402 море,никто не спорит,но голова от уазовского движка не подойдёт по той причине,что что диаметры поршней сильно разные,у УАЗовского как никак 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaz3 1 Опубликовано 17 июня, 2008 Нужен Ваш совет!!! есть голова от дв 402 Уаз под 76 бензин, хочу поменять на газельке голову ...Газелька ездит на 92 бензине и газе... Будут ли проблеммы с газом и бензином (не прогорит ли чтонить на газу ? и какой бенз надо будить лить 76?) да и вообще подойдет ли она по крепежам?Други дорогие!Какой-то базар вы развели.Башка от УАЗика подойдет по креплениям и по прокладке точ в точ.76 от 92 отличается 4-мя мм высоты головы. У 76-ой больше, следовательно нуно ставить штанги для 76-го. Все будет без заморочек.Единственная проблема это как уже говорилось помпа.Нуно узнать какой двиг стоитЕсли насос одновременно стоит на блоке и голове значит этот двиг от ГАЗ-31 (то бишь Волга для простоты), а если крепится только к голове, то ГАЗ-24 и их модификации.Поставить голову на блок от ГАЗ-24 проблем нет. Один в один и помпа таже.А на ГАЗ-31 нуно заглушить посадочное на блоке. Установить помпу от УАЗа или ГАЗ-24.Переделать шланги (там термостат по другому выполнен и поставить другой ремень.Насколько вспомнил вроде усе.P.S. Маркировка принадлежности к той или иной марке рядом с номером блока. Там в цыфирях увидите 24 или 31.По установке ГБО ничем помочь не могу, но насколько хватает мозгов разницы нет никакой. Для интереса у меня катер Восток с волговским движком. Так у меня вообще симбиоз: блок от 24-ой, головка от 21-ой половина запчастей от 31-ой. Все работает уже денсяток лет и нормалек. Главное творчески подойти к решению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) ЛЕХА47 УАЗиков с 402 море,никто не спорит,но голова от уазовского движка не подойдёт по той причине,что что диаметры поршней сильно разные,у УАЗовского как никак 100Сантиметр туда- сюда, в России не считается, скорее всего, только прокладки разные. Также, как на жигулях. Изменено 17 июня, 2008 пользователем sharovvv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaz3 1 Опубликовано 17 июня, 2008 (изменено) ЛЕХА47 УАЗиков с 402 море,никто не спорит,но голова от уазовского движка не подойдёт по той причине,что что диаметры поршней сильно разные,у УАЗовского как никак 100Дополню.Все ранее скзанное справедливо если головка уазиковая не от 409 или 410 движка.Т ам действительно диаметры поршней больше. Изменено 17 июня, 2008 пользователем qaz3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzzzz6900 0 Опубликовано 17 июня, 2008 Большое Вам спасибо за поддержку темы, я понял одно что все подойтет тока возможны не большие проблллемы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 июня, 2008 У меня УАЗ с 417 мотором (поршня на 92) а ГБЦ маркировка 421(это мотор с порщнями на 100) !У этих моторов поршня разные а ГБЦ общая .Помпа у меня на УАЗе крепится к блоку ,как на 402 моторе а корпус темостата отдельно к ГБЦЕсли на блоке и ГБЦ маркировка ЗМЗ то это 402!!!!!!! и помпа целиком снимается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
