Сергей ЮФО 1 Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) Буду усилять однозначно швеллером. Подушки нашёл три вида турки-Крафтигер дубовые по резине, турки-Веркаут средние, и Словения Прам Райд "типа завод Конти, Гудиер" эти самые эластичные и мягкие. Их и взял. Так как дубовая резина на морозе становится ещё более деревянной . Хотя может и ошибся. По шлангам хватит шестерки диаметром, или лучше больше поставить ??? По фитигам есть белые и желтые . Латань наверно долговечней будет? Изменено 29 февраля, 2020 пользователем Сергей ЮФО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 29 февраля, 2020 Пневмотрубка 6*4, фитинги любые металические, пластиковые не надежные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 февраля, 2020 Латунь надёжнее,лет на 500 хватит. Пластик лет 100 максимум выдержит, и нужно нормальный брать, иначе через 50 лет проблемы уже возникнут . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 29 февраля, 2020 @эдич Так выходит рессоры полностью высвобождал и по этому скорее всего загнуло. Рессоры все равно надо и с пневмой нагружать так,что бы подрессорники ложились на подушки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 29 февраля, 2020 2 минуты назад, газель2005 сказал: @эдич Так выходит рессоры полностью высвобождал и по этому скорее всего загнуло. Рессоры все равно надо и с пневмой нагружать так,что бы подрессорники ложились на подушки. Нагрузку на ось не угадаешь, постоянно разный вес. Да и неровности дороги постоянно меняют нагрузку. Я же говорю 220 это вовсе не подушка, как по нему пнешь, он так же пнет по раме. Подушки это сильфоновые, которые работают как надо на мягкость. Вот это подушка работает, потому что у нее есть рабочий ход. А другая 220 это просто подъемная камера, (это не подушка) она подняла груз и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей ЮФО 1 Опубликовано 1 марта, 2020 В 29.02.2020 в 20:11, эдич сказал: Нагрузку на ось не угадаешь, постоянно разный вес. Да и неровности дороги постоянно меняют нагрузку. Я же говорю 220 это вовсе не подушка, как по нему пнешь, он так же пнет по раме. Подушки это сильфоновые, которые работают как надо на мягкость. Вот это подушка работает, потому что у нее есть рабочий ход. А другая 220 это просто подъемная камера, (это не подушка) она подняла груз и все. О чём речь, конечно сильфон. Осталось фитинги найти которые на 100 лет !!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 марта, 2020 Самый надёжный и простой дешёвый вот такой. Дороже,но разбирается легко. Ещё дороже, как бы профессиональный. Трубку только резать и в другую сторону вытаскивать. Всё что связано с синими пластмассами лучше не использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей ЮФО 1 Опубликовано 3 марта, 2020 В 02.03.2020 в 06:21, rusgg сказал: Самый надёжный и простой дешёвый вот такой. Дороже,но разбирается легко. Ещё дороже, как бы профессиональный. Трубку только резать и в другую сторону вытаскивать. Всё что связано с синими пластмассами лучше не использовать. Спасибо дружище! А я что-то думал угловые поставить , чтобы сразу без перегиба в бок вывести. Тут все понятно. А вот с чего можно намутить на другой конец трубки , что-то типа соска под компрессор. По автомагазинам проехал, ничего. С чего можно подобрать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 649 Опубликовано 6 марта, 2020 В 03.03.2020 в 19:27, Сергей ЮФО сказал: Спасибо дружище! А я что-то думал угловые поставить , чтобы сразу без перегиба в бок вывести. Тут все понятно. А вот с чего можно намутить на другой конец трубки , что-то типа соска под компрессор. По автомагазинам проехал, ничего. С чего можно подобрать??? Соски и взять есть металлические под безкамерку. к ним можно припаять любой из этих переходников либо проточить их под елку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 19 апреля, 2020 Здравствуйте, коллеги! Как вы считаете, нужно ли поперечное усиление между подушками, как, например, делает A-Ride? Вроде как получается чрезмерная жесткость и вся нагрузка действует на два небольших пятна на раме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 19 апреля, 2020 да вот наверное правильный вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 19 апреля, 2020 Но конструкция с поперечным усилением жестче, чем вся рама. То есть в случае перегруза вся нагрузка будет передаваться в две точка на раме. Сами рессоры нагрузку распределяют по-другому. Там точек опоры восемь и они разнесены друг от друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 7 июля, 2020 Братцы подскажите пожалуйста у меня целая пачка рессор, но со временем рессоры просели. Извините за фото что темно. Но речь идет о том чтобы зад машины приподнять. Читал коменты про пневму но не вдуплил. По Москве езжу норм но в поле или где песок или не ровности скребу жопой езжу постоянно гружоный в районе 2,5 тире три тонны мне бы к примеру пневму чтобы за городом пре поднимать жопу спасибо за любой совет сильно не хайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 июля, 2020 3 часа назад, Петр Николаевич сказал: Читал коменты про пневму но не вдуплил Это такие резиновые штуки в машине,воздух в них качаеш насосом воздушным и машина поднимается. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 7 июля, 2020 @rusgg Колеса что-ли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 875 Опубликовано 7 июля, 2020 В 19.04.2020 в 19:34, VVT сказал: Но конструкция с поперечным усилением жестче, чем вся рама. То есть в случае перегруза вся нагрузка будет передаваться в две точка на раме. Сами рессоры нагрузку распределяют по-другому. Там точек опоры восемь и они разнесены друг от друга. Так они (подушки) дополнение к рессоре. Т.е. втыкаешь доп. рессору, только в работу её включаешь по мере необходимости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 8 июля, 2020 22 часа назад, rusgg сказал: Это такие резиновые штуки в машине,воздух в них качаеш насосом воздушным и машина поднимается. Спасибо я знаю что такое пневмо подушки я имел в виду какие можно на зад поставить чтобы и раму не согнуть и выше будку поднять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июля, 2020 Вообще почитав тему можно понять что кроме 220 подушек ничего не лезет в газель. Независимо от желания поднять или не согнуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 8 июля, 2020 3 часа назад, rusgg сказал: Вообще почитав тему можно понять что кроме 220 подушек ничего не лезет в газель. Независимо от желания поднять или не согнуть. Хорошо, продаются комплекты на газель что скажешь про эти подушки?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 июля, 2020 10 часов назад, Петр Николаевич сказал: Хорошо, продаются комплекты на газель что скажешь про эти подушки?! Подушки вообще вечные,вроде не научились ещё делать плохие. Дело в том что подушки идут на фуры и там в них качают 10 кг см. На газели едва ли придётся качать больше 5кг см,по этому работают они пока нечаянно или от криворукости в них дырка не появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 9 июля, 2020 12 часов назад, Петр Николаевич сказал: Хорошо, продаются комплекты на газель что скажешь про эти подушки?! Продаются хорошо, пока не понимающих много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 июля, 2020 В 08.07.2020 в 15:22, Петр Николаевич сказал: Спасибо я знаю что такое пневмо подушки я имел в виду какие можно на зад поставить чтобы и раму не согнуть и выше будку поднять! А это уж как поперечину упорную установишь, с двумя точками креплений больше вероятности согнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 11 июля, 2020 23 часа назад, Валерий(69) сказал: А это уж как поперечину упорную установишь, с двумя точками креплений больше вероятности согнуть. Есть ссылка где купить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 июля, 2020 В 10.07.2020 в 10:25, Валерий(69) сказал: А это уж как поперечину упорную установишь, с двумя точками креплений больше вероятности согнуть. Я бы сказал ,чем крепче поперечина ,тем выше можно поднять машину с грузом,и больше накачать в подушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 684 Опубликовано 11 июля, 2020 5 часов назад, Петр Николаевич сказал: Есть ссылка где купить можно? их полно.вбиваешь в поисковик комплект пневмоподвески на газель задняя ось и выдаст много ссылок.выбирай тот где есть поперечина.мой комплект больше не рекламируется.брал в миасе.по почте прислали.16 тыш стоил.сам установил.и теперь пользую когда перегруз.ничего не погнуло и не оторвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
