СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
hant 86
Михалыч S360VYM, полюбому вырвет по нашим дорогам  сварка нето цельные соединения нужны
Vic123
Про вычесть я чего то не понял! :(
Это про мост было...забей!
Подушку длиннее (Толще), ход не пострадает. Подушку мощнее. Ездят же в обще без рессор с реактивными тягами . Или такой вариант с поперечной тягой.
Конечно можно кронштейн для подушки сделать по-хитрей...подушки побольше и помощней дороговастенько
Изменено пользователем Vic123
Михалыч S360VYM
Подушку длиннее (Толще), ход не пострадает. Подушку мощнее. Ездят же в обще без рессор с реактивными тягами . Или такой вариант с поперечной тягой.  5f08163ae8b1.jpg
Я для себя склоняюсь к такому варианту. Передние половинки рессор  надо делать крепче. Крутильные колебания увеличатся. Можно поискать гнутую такую штуковину от иногрузовичка, но наверно слишком дорого.А поперечную реактивную тягу можно сделать , из рулевой тяги. К примеру  КАМАЗа.
hant 86
Михалыч S360VYM, тогда торсион
Кедр
Вот сдороФский вариантик...
Чудо мехазизЫм..
Вот так работает ...гениальное-просто!
Изменено пользователем Кедр
vottakvot
а перевернуть наш мост нельзя вверх ногами?ну чтоб площадки не переваривать
и еще,если из толстой толстой железки выризать загогулину,типа буквой Г, приложить к мосту снизу, и все это скрутить длинными стремянками.подушка получится перед мостом(сзади амортизатор наверно мешать будет)
Адриано
А если такой вариант? Из двух раздельных листов,
Вообще для нас идеальный вариант, скопировать ЛиАЗ-овскую заднюю подвеску, там рессора полноценная стоит, и идет такая кривая лыжа, крепиться стремянками с рессорой по середине, по краям ныряют под раму две лапы на которых подушки, но их две на сторону, всего четыре, вариант идеальный, только дорогой, целый табун подушек, нам можно сделать типо полугитара, подрессорник выбрасывается, сверху рессор под стремянки крепиться полугитара, изогнутая лапа ее нырнет под раму с зади где и встанет подушка, в жертву приносим стабилизатор и придется переместить амортизаторы...вмешательства в подвеску минимум...
tamp
В чём проблема переоформить ?
tamp
Делают так уже , более дуратского исполнения я не видел :
Вы только представьте , что будет с этой сваркой через какое-то время , если она конечно кусок моста не вырвет ...
vottakvot
кусок и вырвет.на сварку не вариант.я имел ввиду железяку толщиной мм25,сделать вырез по мосту и стремянками прикрутить и ставить наверно все таки сзади.можно взять ломанную фредовскую рессору,у них задние концы,(как раз где подушки стоят) загнуты внутрь рамы
Михалыч S360VYM
http://fotki.yandex.ru/users/bemba74/view/672432/
Резина, профиль наверное 20
Адриано
Это немножко не так, но идея такая же, так чем же она дурацкая? Если кронштейн сварен надежно и надежно закреплен, там из фото несовсем ясно, то по нагрузкам я выбираю такой вариант, уже душа спокойна, что чулок не сломает и даже не согнет.
Так у них у всех они загнуты внутрь, если удастся такую лыжу примастрячить вообще отлично, я хотел варить из листа 5мм, прототип лыжи-кронштейна по принципу короба плюс косынки...но естественно с зади это надо делать...
efim_tula
обычный чистопацанский таз на 15 всмпо :)
RUSLAN 402
dobroe taksi
А чем вам не нравиться луидоровский вариант?это конкретно фото газели.можно поставить 4шт если двух мало.хотя хз.мало ли?
Вот интересный вариант,даже крепление продумано.Наверно и система управления есть?
толмачев
Долго мудрил как не сломать раму. и 100% -е решение есть. тот вариант что у меня считаю самым надёжным . кроме укрепления рамы в контакте подушки ещё и поперечная стяжка. думайте сами решайте сами
dobroe taksi
да решение хорошее,но у меня в том месте баллоны метан стоят.
Vic123
А ты темку полистай, у меня тоже в том месте баллоны стоят .
521f376e431521d2cade1932323e166c6d5f2814
Ощущение, что подушечка с перекосом стоит...
dobroe taksi
Vic123
Мне вариант Луидора понравился.
Это как вспомогательный вариант, так называемый хэлпер.
dobroe taksi
Так мне это и надо,когда треху беру,так подушками постукивать начинает,чуть чуть приподнять и норм.
Vic123
А цена луидоровского комплекта?  В таком варианте как у толмачева машина 1,8 не чувствует, больше не грузил пока
dobroe taksi
Еще не звонил 8 марта :) А по цене я думаю на то и выйдет.
Кедр
Это уже законченный вариант? А где же кольцо ?
Vic123
Если то на то, так уж лучше полноценную подушку поставить
