187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 Это уже законченный вариант? Тёзка, у меня примерно также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 .Даже трудно предположить какова грузоподъёмность этих "слив" так их "пневмоподвесочники" называют...Она просто ни какая! Тёзка, у меня примерно также.О классно! А кольцо есть тебя между бубликами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 8 марта, 2013 Это уже законченный вариант? А где же кольцо?стесняюсь спросить: а насколько оно обязательно ? в стоке его нет, вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 стесняюсь спросить: а насколько оно обязательно ? в стоке его нет, вроде.Лень выходить на улицу...Накачал бы.Кольцо обязательно ...иначе теряется смысл...иначе это шарик воздушный , а не элемент пневмоподвески! Можно не кольцо а канат намотать например .Вот так Это накачано 3 очка.без кольца с таким давлением это будет шарик ...оно же резиновое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 Лень выходить на улицу...Накачал бы.Кольцо обязательно ...иначе теряется смысл...иначе это шарик воздушный , а не элемент пневмоподвески! Можно не кольцо а канат намотать например .Вот так Это накачано 3 очка.без кольца с таким давлением это будет шарик ...оно же резиновое!Может подушки разные, нет у меня колец. Да и честно говоря не вижу в них необходимости. Для того чтобы подушка стала "шариком" надо чтобы она поднялась и стала в высоту сантиметров 40. И то, вряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 марта, 2013 Если то на тоА какова себестоимость самодельной установки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 Лень выходить на улицу...Накачал бы.Кольцо обязательно ...иначе теряется смысл...иначе это шарик воздушный , а не элемент пневмоподвески! Можно не кольцо а канат намотать например .Вот так Это накачано 3 очка.без кольца с таким давлением это будет шарик ...оно же резиновое!Может подушки разные, нет у меня колец. Да и честно говоря не вижу в них необходимости. Для того чтобы подушка стала "шариком" надо чтобы она поднялась и стала в высоту сантиметров 40. И то, вряд ли.И 3 очка никогда не качаю, Потому что перестанут работать подрессорники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 8 марта, 2013 так там армирование должно быть. если надувается - какой в нем смысл ? будет работать на раздув, а не на вес... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 . Для того чтобы подушка стала "шариком" надо чтобы она поднялась и стала в высоту сантиметров 40. И то, вряд ли.Лиаз? И2 подушки? . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 8 марта, 2013 Лень выходить на улицу...Накачал бы.Кольцо обязательно ...иначе теряется смысл...иначе это шарик воздушный , а не элемент пневмоподвески! Можно не кольцо а канат намотать например .Вот так Это накачано 3 очка.без кольца с таким давлением это будет шарик ...оно же резиновое!3 очка колеса качают, а на подушку то куда стоко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) И 3 очка никогда не качаю, Потому что перестанут работать подрессорники.Первое ,что я выкину.после установки подушек это будут подрессорники ..тихие убийцы рамы казелевской... 3 очка колеса качают, а на подушку то куда стокоПростой эксперимент ...подсовываем её под переднюю балку газели.пустой (где то 1100 кг ) и качаем...при 2,3 очка - отрыв колеса от земли.при продолжении стабильный подъём... 3-5 очков рабочий диапозон их... колёса 3,5 перед, 4 - 4,5 зад качаю я... :rolleyes: Изменено 8 марта, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2013 3 очка колеса качают, а на подушку то куда стокоэто ЛиАЗовские подухи,кольцо по середине обязательно,я когда на ЛиАЗе работал,компрессор качал до 9.5 кг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 8 марта, 2013 Простой эксперимент ...подсовываем её под переднюю балку газели.пустой (где то 1100 кг ) и качаем...при 2,3 очка - отрыв колеса от земли.при продолжении стабильный подъём... 3-5 очков рабочий диапозон их... колёса 3,5 перед, 4 - 4,5 зад качаю я... :rolleyes:В голове не укладывается. А что на лиазе тоже также раздувает? И какое рабочее давление на лиазе. Понял, колобок опередил))))) А на лиазе кольцо из какого материала и как оно натягивается на подушку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 Лиаз? И2 подушки? .Нет, импорт. Идут на ленивец какого то тягача. Там эта перетяжка при литье сделана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 Нет, импорт. Идут на ленивец какого то тягача. Там эта перетяжка при литье сделана.Аааааа понятно! НУ это другое дело ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 Первое ,что я выкину.после установки подушек это будут подрессорники ..тихие убийцы рамы казелевской... Простой эксперимент ...подсовываем её под переднюю балку газели.пустой (где то 1100 кг ) и качаем...при 2,3 очка - отрыв колеса от земли.при продолжении стабильный подъём... 3-5 очков рабочий диапозон их... колёса 3,5 перед, 4 - 4,5 зад качаю я... :rolleyes:Перёд качаю так чтобы до отбойников подвеску не пробивало, зад в зависимости от тоннажа. Качаю так чтобы подрессорники тоже в работе были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 8 марта, 2013 А какова себестоимость самодельной установки?На рубль если перевести то подушки по 2 тыщи штука с лишним... фитинг, металл...максимум тыщ на 6 + работа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) А на лиазе кольцо из какого материала и как оно натягивается на подушку?из какого материала оно я непомню,а натягивается очень просто,подуха складывается и в дырку кольца просовывается Изменено 8 марта, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 8 марта, 2013 А я жду когда Кедр себе поставит подушки... он себе что-то интересное придумал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 8 марта, 2013 А я жду когда Кедр себе поставит подушки... он себе что-то интересное придумал!Судя по его посту он подухи уже куда только не совал. :D . Ждём с нетерпением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 8 марта, 2013 из какого материала оно я непомню,а натягивается очень просто,подуха складывается и в дырку кольца просовываетсяПонятно. А я то когда себе хотел поставить про кольца и незнал. Теперь поздняк, подушки гагарина дожидаются))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2013 Нет, импорт. Идут на ленивец какого то тягача. Там эта перетяжка при литье сделана.одно время на ЛиАЗы возили подухи Barum,они были без колец,кольца снимали со старых подух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 А я жду когда Кедр себе поставит подушки... он себе что-то интересное придумал!Та неее я повтАрюха...за russg.всё просто будет...раму кусок чик-чик...подушка прыг-прыг! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 8 марта, 2013 Та неее я повтАрюха...за russg.всё просто будет...раму кусок чик-чик...подушка прыг-прыг! А как же рессору чик-чик??? а я уж губу раскатал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) А как же рессору чик-чик??? а я уж губу раскатал...Рессору хочу...пугают меня сильно! Говорят нельзя мост варить...опасно очень ...А как не варить не понятно ...или так дорого ,что газель придётся продать ,что бы осуществить!Ведь рессора не только держит груз машины и груз перевозимый...Она удерживает мост от крутильный нагрузок...Скручивание короче...То есть при движении хвостовик стремится ударить в землю.пАняна? Вот как его удержать? Изменено 8 марта, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
