Адриано 13 Опубликовано 20 декабря, 2011 Отправил его наверное в читу или дальше?Одно дело ездить по городу,совсем другое дело ехать далеко каждый день по 900 км и тогда почувствуешь руками что и где у тебя не хватает в подвескеДа он тоже шмалял и в Москву и Питер, но песня не о нем, видимо запас прочности все же есть, а чтобы совсем не чувствовать что чего то не хватает в подвеске я выбираю вариант задней старого ЛиАЗа, то есть это полноценная рессора, вместо подрессорника гитара, и две подушки на сторону, всего четыре, самый безопасный вариант, минимальное вмешательство, ГАИ не должны тиранить, единственный минус это целый табун подушек... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Да он тоже шмалял и в Москву и Питер, но песня не о нем, видимо запас прочности все же есть, а чтобы совсем не чувствовать что чего то не хватает в подвеске я выбираю вариант задней старого ЛиАЗа, то есть это полноценная рессора, вместо подрессорника гитара, и две подушки на сторону, всего четыре, самый безопасный вариант, минимальное вмешательство, ГАИ не должны тиранить, единственный минус это целый табун подушек...а чем не нравиться передняя с нового ЛиАЗа? и подушек всего две Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 20 декабря, 2011 а чем не нравиться передняя с нового ЛиАЗа? и подушек всего двеОчень нравится, и сделать при желании будет даже проще чем в моем случае, но как решать с ГАИ? Если с ТО проблема решаемая, то посты как преодолевать, могут нагреть, если закрыть только, типа тюнинг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Очень нравится, и сделать при желании будет даже проще чем в моем случае, но как решать с ГАИ? Если с ТО проблема решаемая, то посты как преодолевать, могут нагреть, если закрыть только, типа тюнинг...а как с гитарами их же тоже прятать придётся,да и подушек 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 Нарисуйте хоть чтоли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Нарисуйте хоть чтолидружище! набирай в яндексе предняя подвеска ЛиАЗ 5256 и смотри справа в картинках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 20 декабря, 2011 Нарисуйте хоть чтолиВот она, вот она !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 дружище! набирай в яндексе предняя подвеска ЛиАЗ 5256 и смотри справа в картинкахНе реально,например кардан куда денешь?Если ниже то представь нагрузки при торможении будут например 3 тонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Не реально,например кардан куда денешь?Если ниже то представь нагрузки при торможении будут например 3 тонныкардан то тут причём? необязательно лыжы от переда тянуть,сразу за подвесным поперечину и уже от неё лыжи,но не снизу моста а сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 кардан то тут причём? необязательно лыжы от переда тянуть,сразу за подвесным поперечину и уже от неё лыжи,но не снизу моста а сверхуТеперь прикинь лыжа идет над мостом опускается ниже рамы ,оставляя зазор между рамой и лыж 20 см поворачивает внутрь к подвесной в месте крепления лыж к мосту нагрузка будет больше чем на переднюю балку ,представь какая будет лыж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Теперь прикинь лыжа идет над мостом опускается ниже рамы ,оставляя зазор между рамой и лыж 20 см поворачивает внутрь к подвесной в месте крепления лыж к мосту нагрузка будет больше чем на переднюю балку ,представь какая будет лыжлыжа идёт над мостом.. а дальше я не понял. ну естественно лыжа будет не из консервной банки,но и не кованая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 лыжа идёт над мостом.. а дальше я не понял. ну естественно лыжа будет не из консервной банки,но и не кованаясам прикинь как лыжа от моста дойдет до подвесного минуя раму и глушитель с одной стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 20 декабря, 2011 а как с гитарами их же тоже прятать придётся,да и подушек 4в этом случае нет изменения конструкции подвески, а лишь ее дополнение, ну типа тюнинг, за это никто не прикопается. Вот она, вот она !!!Не, ну братцы,тут не надо тупо копировать, такая треугольная лыжа не пойдет, передний конец лыжи будет на каждую сторону отдельный и цепляться за кронштейн рессоры, так же через сайлентблок , а вот задняя часть по схеме, единственное я бы еще одну перемычку для прочности в передней части лыжи связал. Проще говоря получится, что задний мост, будет закреплен на отдельном подрамнике, передняя часть которого шарнирно к основной раме, а задняя лежит на подушках, единственно надо будет тягу от поперечных смещений на задний конец или усиленные кронштейны переднего крепления. Преимущество, отпадет надобность в стабилизаторе поперечной устойчивости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) Не, ну братцы,тут не надо тупо копировать, такая треугольная лыжа не пойдет, передний конец лыжи будет на каждую сторону отдельный и цепляться за кронштейн рессоры, так же через сайлентблок , а вот задняя часть по схеме, единственное я бы еще одну перемычку для прочности в передней части лыжи связал.Проще говоря получится, что задний мост, будет закреплен на отдельном подрамнике, передняя часть которого шарнирно к основной раме, а задняя лежит на подушках, единственно надо будет тягу от поперечных смещений на задний конец или усиленные кронштейны переднего крепления. Преимущество, отпадет надобность в стабилизаторе поперечной устойчивости.а что лыжи будут эластичными? точнее что будет гнуться в поперечных кренахили все будет настолько жестко, что при наезде на кочку с одной стороны будет машина крениться? Изменено 20 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 а что лыжи будут эластичными? точнее что будет гнуться в поперечных кренахили все будет настолько жестко, что при наезде на кочку с одной стороны будет машина крениться?крениться она будет в любом случае,что б не кренилась надо ставить два крана уровня пола, я только ещё чё то немогу представить предложенную Адриано конструкцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 20 декабря, 2011 Это всё хорошо звучит , пока это картинки с интернета , да заумные разглагольствования . Но как только дело дойдет до воплощения этой картинки в железо - сразу вся хорошесть пропадёт . Вы реально на вещи то смотрите . Как вы эту лыжу делать будете ? сколько вам эта лыжа встанет ? И самый главный вопрос - а не проще ли сделать так - как все делают - просто пихнуть подушки под мост ??? - Но все эти вопросы придут позже , во время монтажа - всему своё время -))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 крениться она будет в любом случае,что б не кренилась надо ставить два крана уровня пола, я только ещё чё то немогу представить предложенную Адриано конструкциювместо рессор поставить балки как есть , вместо серьг подушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Это всё хорошо звучит , пока это картинки с интернета , да заумные разглагольствования . Но как только дело дойдет до воплощения этой картинки в железо - сразу вся хорошесть пропадёт . Вы реально на вещи то смотрите . Как вы эту лыжу делать будете ? сколько вам эта лыжа встанет ? И самый главный вопрос - а не проще ли сделать так - как все делают - просто пихнуть подушки под мост ??? - Но все эти вопросы придут позже , во время монтажа - всему своё время -)))лыжа встанет не дорого(квадратная труба либо тавр метра 3-4)конечно за день этого не сделать,но зато будет не как у всех(подушки на мосту),да и вопросы будут решаться по мере их поступления! мы не ищем лёгких путей! :rolleyes: вместо рессор поставить балки как есть , вместо серьг подушкивместо рессор балки? а мост то что держать будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 20 декабря, 2011 лыжа встанет не дорого(квадратная труба либо тавр метра 3-4)конечно за день этого не сделать,но зато будет не как у всех(подушки на мосту),да и вопросы будут решаться по мере их поступления! мы не ищем лёгких путей! :rolleyes: вместо рессор балки? а мост то что держать будет? Начерти пожалуйста на бумаге от руки чертёж того что ты хочешь сделать и от каждого нового элемента пунктиром или стрелочкой сделай пояснение из чего этот элемент . Потом сфотографируй и выложи рисунок сюда . Так проще общаться будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2011 вместо рессор балки? а мост то что держать будет?тяжело понять что если вместо рессор балки поставить , то мост будет стремянками прикручен к балкам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Начерти пожалуйста на бумаге от руки чертёж того что ты хочешь сделать и от каждого нового элемента пунктиром или стрелочкой сделай пояснение из чего этот элемент . Потом сфотографируй и выложи рисунок сюда . Так проще общаться будет .надо попробовать! завтра к машине (если)схожу(хондроз еб..ул еле ползаю) и по месту уже набросаю тяжело понять что если вместо рессор балки поставить , то мост будет стремянками прикручен к балкам?не пойдёт,надо несколько реактивных тяг дополнительно ставить,рессоры трогать ненадо пусть дерзат мост они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 20 декабря, 2011 надо попробовать! завтра к машине (если)схожу(хондроз еб..ул еле ползаю) и по месту уже набросаюДа , да , и рулетку возьми , померий всё по месту , прикинь что куда войдёт войдёт ли , и по месту набросай . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 декабря, 2011 Да , да , и рулетку возьми , померий всё по месту , прикинь что куда войдёт войдёт ли , и по месту набросай .я себе тоже хотел такую делать,отложил пока, спину заклинило да и со средствами пока не очень,хотя тавр есть подушки попробую с нового ЛиАЗа вкорячить(я думаю бывший сменщик поможет с подушками)надо расчёты подготавливать,как измеряю всё,набросаю и выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 21 декабря, 2011 тяжело понять что если вместо рессор балки поставить , то мост будет стремянками прикручен к балкам?Так ты загляни под любой грузовик иномарку с пневмо, где там рессора? Стоят либо лыжи, либо балки коробчатого сечения и прикручены стремянками,а чем же еще? я себе тоже хотел такую делать,отложил пока, спину заклинило да и со средствами пока не очень,хотя тавр есть подушки попробую с нового ЛиАЗа вкорячить(я думаю бывший сменщик поможет с подушками)надо расчёты подготавливать,как измеряю всё,набросаю и выложуВо первых если у тебя спина , на передней оси уже давно должны стоять подушки...спина тебе спасибо за это скажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 декабря, 2011 Так ты загляни под любой грузовик иномарку с пневмо, где там рессора? Стоят либо лыжи, либо балки коробчатого сечения и прикручены стремянками,а чем же еще?а мне то зачем об этом говорить , почитай тему .Да и прекращайте сравнивать с иномарками, тем более 20 тонными.Раму тоже чтоли переделывать под пневмо тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
