rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 тогда да, проще с иномарки все сразу прикрутитьесть иномарки класса газели с пневмо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 есть иномарки класса газели с пневмо?есть конечно, ивека таже. мост тот же остается просто полурессоры поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 есть конечно, ивека таже. мост тот же остается просто полурессоры поставитьхотелось бы увидеть на сколько это проще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 января, 2013 Но есть небольшая погрешность так как резина тоже участвует в подъеме, это край 50мм, правда не вся полка а только половина , по 25 мм с каждой сторонытоесть диаметр будет не 160мм, а 210мм РУСТЕМ, это как раз и понятно, вопрос как рассчитать РЕАЛЬНУЮ грузоподъемность если гармошка 220, а опора 160!какой полезный диаметр? разница от 200 до 380 кг с очка... при давлении 5 очков - это по тонне на подушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 во нашел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) опора 160, резина 260берем 210, получаем грузоподъем 346кгна практике совпадает Изменено 23 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 января, 2013 опора 160, резина 260берем 210, получаем грузоподъем 346кгна практике совпадает350 с каждого кг ! зачем больше на газель ? я на валдай такие ставлю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 все дело в давлнении ,хочеш больше давление - бери диаметр меньше во нашелдейстывительно просто 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 января, 2013 все дело в давлнении ,хочеш больше давление - бери диаметр меньшеили наоборот , хочешь меньше диаметр - больше качай ;) думаю этих подушек будет достаточно в дополнение к штатным рессорам. если при 5кг/см получится +3тонны. какое твое мнение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) 110 мм ...Можно выточить сборный фланец на болтах, из двух половинок. Сергей, а ты сколько грузить собираешься? (если не секрет?) Изменено 23 января, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 или наоборот , хочешь меньше диаметр - больше качай ;) думаю этих подушек будет достаточно в дополнение к штатным рессорам. если при 5кг/см получится +3тонны. какое твое мнение?в идеальном варианте 5тонн груза по полам на каждую подушку по 2.5 тонны, в принципе нормальнопо 5 кг давление будетеще на пред можно пару тонн кинуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 дейстывительно простону из того что продают это намного проще переделать и правельнее сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2013 ну из того что продают это намного проще переделать и правельнее сделаносама конструкция правильная теоретически, но практически крепить к раме мост в двух точках (вместо четырех) не проведет ни один институт, тяжело поверить что вообще рама выдержит такую нагрузку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2013 Можно выточить сборный фланец на болтах, из двух половинок. Сергей, а ты сколько грузить собираешься? (если не секрет?)Сколько насыпят...сколько утяну! Ну до 2,5 ...раньше пока платили.таскал! И 3т редко но было ...Вы всё за 2600 на каждый баллон думаете?! да запас он карман не тянет...И мне надоело боком ездить...а тут если упадёт на сторону груз ...то подушка унесёт его ...должна ...он мне так сказал! ;) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 dj там как типа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Красивое правильное решение...интуинтивно понятное.но не реально дорогое .не мыслемо дорогое! Эти пулурессоры стоят как ...почка моя .наверное.или две! Да и у нас на казели между колесом (внутреним и рамой 100 мм расстояния) трудно найти подходящие пневмобаллоны для такой системы!.. Изменено 23 января, 2013 пользователем Кедр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 января, 2013 Ефим данная конструкция гасит не больше 60% биений,над мостом 100%.А на 4 подушках сделали из-за слабой рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 от 85000 все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 января, 2013 ага :D 230тыс комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 ага :D 230тыс комплектс установкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2013 Нам даже такое не подойдёт! а казалось бы?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 января, 2013 Во первых это не для наших машин,во вторых цена 5-6тыс евро.Щас сайт поищу,где был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 Во первых это не для наших машин,во вторых цена 5-6тыс евро.Щас сайт поищу,где былновые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 января, 2013 Новоё.http://vbairsuspension.ru/ru/cat/17/full-air-suspension.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2013 ну значит там б/у, я на за рулем читал, хелперы от 32, полностью от 85. http://www.zr.ru/a/438821/причем эти ивеки с ГП 4 тонны и подушечки там маленькие. так зачем для хелперов такие огромные ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
