vadim73
cummins на автомобиле Валдай
vadim73
Доброго времени суток форумчане! подскажите, если я не по адресу обратился,где можно пообщаться по проблемам валдайского Камня Е-4.
сегодня в пятый раз загнал машину на диагностику. В  первые четыре раза с вердиктом "все параметры в норме" отправлялся зарабатывать на следующую диагностику.Ошибок никаких не выдает,давление по наддуву и топливу в норме.НО ДОСТАЛА ВИБРАЦИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ (не по ходовке),опоры смотрели-как новые сказали.не дымит.расход кажется великоват где то 19-20 (точнее замерить не получается после замены бака на 250 л.)последний рейс еще и тянуть заметно хуже стал.пробег 70000.масло -фильтра вовремя (15000).три раза загонял в Нижний в Луидор,так там вообще удивляются,что меня не устраивает.не слышат никакой вибрации.сегодня у себя дома в Челнах загнал(тоже уже повторно)так хотябы диагност признался,что на самом деле движок "как то не так работает" и взялся искать причину.на диагностике то же самое все параметры...решили потихоньку потрошить весь движок.начали с сажевого фильтра(думали забит,так как на самом деле ощущение как будто движок не дышит,воздушный новый)пока безрезультатно.
ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦА ПО CUMMINS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
который движок на слух чует а не тупо в комп смотрит,или таких уже не осталось?
желательно в районе Наб. Челны-Москва (по 7-ке)
52RUS
Компрессор может? Накачивает воздух, проходит?
Воздушит топливную. Тоже будет работать,,но как то с детонацией
vadim73
я тоже сторонник что воздушит,но диагност утверждает что ошибку по давлению топлива показал бы
завтра собирается егр заглушить и отправить меня покататься,говорит ничего страшного не случится.что то я сомневаюсь в етой затее
не пора ли бежать от туда пока машина еще на ходу.
gavriloff
Он у тебя на гарантии?
До замены бака. все было нормально?
Изменено пользователем gavriloff
vadim73
нет уже
нет уже
что то хотели предложить?
gavriloff
Сам с собой разговариваешь?
vadim73
не совсем еще разобрался как тут общение происходит
по делу ничего не предложите?
gavriloff
Ясно :)
Если до замены бака было все хорошо, то в этом направлении и копай .
vadim73
Ясно :)
не сказал бы что совсем хорошо-вибрация началась и до того,но была меньше,со временем нарастает,ощущение как бы подтраивает что ли,если ето выражнние сдесь применимо
AEO
На каком режиме идет вибрация?
Изменено пользователем AEO
vadim73
на всех,но под нагрузкой усиливается и гул нехороший пошел на уши давит,опять же под нагрузкой
vadim73
из сервиса сегодня выпроводили с диагнозом "ездий так или ищи специалистов по егр"
АлексТек
Нашел причину троения,гула?Отработал один день на Валдае и обнаружил такую-же проблему.
АлексТек
AEO сказал(а) 07 Дек 2013 - 14:39: На каком режиме идет вибрация? на всех,но под нагрузкой усиливается и гул нехороший пошел на уши давит,опять же под нагрузкой
Может еще кто сталкивался с этой проблемой?Гул клокочущий типа троения,провалы.
Владимир Николаевич
Ребят, недавно регулировал клапана, не знал какие зазоры выставить.
Сделал проще. Пробег 130тыс.км. Сначала, перед регулировкой (эта первая) измерил все зазоры. На впуске: в основном 4,5, на выпуске 6,5. Хотя были отклонения до 5,1 и 6,9 соответственно. Выставил 4,0 и 6,0. Проехал уже 5тыс, все в норме, стук при нагрузке на холодном изчез.
 Чтобы снять крышку, пришлось передние подушки крепления двигателя вынуть и опустить переднюю часть, при этом следите чтобы лопастями вентилятора не задеть радиатор. Так же пришлось снимать шланги-трубки от подогревателя Вебасто, которые нависают над крышкой клапанной.
Кстати, на крышке на внутренней стороне была странная пленка от масла Шелл Римула, которая начала уже было ошметками распостраняться на к лапана сверху. Я собрал все ошметки и промыл крышку. Вот только сомнения закрались, а в поддоне нет ли такой же ерунды? Поддон ведь из того же пластика. Налет только на пластике, а на металлических нет такого отложения. Они могут забить маслянные каналы.
Если есть еще вопросы, звоните 89600334133 отвечу.
