Yogurt 7 Опубликовано 8 декабря, 2013 АртёмДоброходовУ тебя явно колхоз какой то, меняй.Я и родную гну регулярно, но пока новая держится не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 9 декабря, 2013 АртёмДоброходовУ тебя явно колхоз какой то, меняй.Я и родную гну регулярно, но пока новая держится не плохо.А смысл тогда менять??? моя гнётся,родная тоже...Тогда буду обваривать наверно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 9 декабря, 2013 А смысл тогда менять??? моя гнётся,родная тоже...Тогда буду обваривать наверно...Эксплуатация 3ех гезелей и 1го соболя с 1999 года и в жестком бездорожье такого чуда не встречал да гнулись когда был зацеп при вытаскивании назад.Тяги без проблем а в Питере точно под заказ в течении недели привезут.А тяга регулируется в размер 1608+_3мм между осями шарниров и не каких стендов схождения ненадо можеш проверить это тоже все из практики.Эксплуатация 3ех гезелей и 1го соболя с 1999 года и в жестком бездорожье такого чуда не встречал да гнулись когда был зацеп при вытаскивании назад.Тяги без проблем а в Питере точно под заказ в течении недели привезут.А тяга регулируется в размер 1608+_3мм между осями шарниров и не каких стендов схождения ненадо можеш проверить это тоже все из практики.Тяги гнутые не прямили ставили новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 9 декабря, 2013 Ну родная так точно не гнется, с не большими колесами только об препятствие. У меня 35, с ними разок и не задевая тяги ни чем, на крутом подъеме с большими колеями погнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrybenz 53 Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) я на днях тоже погнул тягу.только продольную(короткую)...решил что соболь вполне подходит на роль ледокола :rolleyes:может кто подсказать номер тяги?а то в магазинах у нас трудно с продавцами... :(забыл сказать: не в коем случае не ставьте "лентяйку" на руль-пальцы поломает!!! Изменено 7 января, 2014 пользователем dmitrybenz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 7 января, 2014 может кто подсказать номер тяги?а то в магазинах у нас трудно с продавцами... :(забыл сказать: не в коем случае не ставьте "лентяйку" на руль-пальцы поломает!!!Там разве не обычная "Газелевская" продольная тяга? Я как то купил магазине вовсе не задумываясь, поставил, подошла без каких то заморочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrybenz 53 Опубликовано 7 января, 2014 может и обычная...просто продавец смутил,сказал,что с регулировкой она,а у меня нет...в общем надо брать линейку и мерится с продавцом)))спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 7 января, 2014 может и обычная...просто продавец смутил,сказал,что с регулировкой она,а у меня нет...в общем надо брать линейку и мерится с продавцом)))спасибо!Тяги продольные ОДИНАКОВЫЕ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
