zoe76 12 Опубликовано 26 июля, 2016 А если переходник сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 июля, 2016 А если переходник сделать?Тоже без проблем.Все датчики работаю по принципу мембрана на массу и все.Рабочий диапазон.0,6 открытие,0.2-0,3 закрытие.Вот например датчик ВАГ. http://10w40.ru/tecdoc/img.php?art=2947686&nr=1&format=.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Toyota007,я ж написал именно с нашей резьбой 1/4x18NPTFконструкция у всех одна, так как надежней не бывает. Вопрос в том что может не изготовления датчика виновато а то что его накрывает? Изменено 26 июля, 2016 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 июля, 2016 Вопрос в том что может не изготовления датчика виновато а то что его накрывает?И,что его может накрывать?Обычное моторное масло? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 26 июля, 2016 это просто предположение, сам ломаю голову. из последнего думаю может избыточное давление рвет мембрану.у тебя же механика стоит, не замечал каких нибудь резких скачков?ну не может же быть что простейшие датчики делают такого качества, еще и на конвейер поставляют а на другие машины нормально все.если только это не заказ vaga или других конкурентов коммтранспорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 июля, 2016 а на другие машины нормально все.Ты не поверишь,почти на все отечественные авто они одинаковые.Кроме ваза,и то там только шаг резьбы другой.у них у всех наших только разница или болт или папа на провод вот и все. Причем вольтаж 12-24 тоже значения ни имеют.А почему ломаются сам не знаю.Но поменял их тоже много.Сейчас даже плюнул их менять живу стрелкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 169 Опубликовано 26 июля, 2016 Toyota007,не понял, как можно конусную резьбу перевести в другую ?вот можно по выбирать:11320 1/4x18NPTF 0,4012002 1/4x18NPTF 0,4512220 1/4x18NPTF 0,3012610 1/4x18NPTF 0,30-0,5013510 1/4x18NPTF 0,2513520 1/4x18NPTF 0,4013530 1/4x18NPTF 0,40 Разъемы разныеогромное спасибо!!!И,что его может накрывать?Обычное моторное масло? :blink:может. текстолитовая шестерня у меня родной вместе с ней умер, она же по чуть стачивается, а фильтр масленый не способен пыль эту удержать, больше наш двигатель ничем от остальных не отличается, все, смейтесь и кидайте тапками :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 169 Опубликовано 26 июля, 2016 Toyota007,не понял, как можно конусную резьбу перевести в другую ?вот можно по выбирать:11320 1/4x18NPTF 0,4012002 1/4x18NPTF 0,4512220 1/4x18NPTF 0,3012610 1/4x18NPTF 0,30-0,5013510 1/4x18NPTF 0,2513520 1/4x18NPTF 0,4013530 1/4x18NPTF 0,40 Разъемы разныевсе датчики фирмы FAE, а как у них с качеством, не в курсе? там просто и hella и beru, и оригинал форда по космической ценесебе буду брать из серии 13520, там как у нас, только шпилька торчит, а не болт как у нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 26 июля, 2016 оригинал форда по космической ценеу форда все так, а как узнаешь чьё в коробочке лежит, так от ценников нолики отскакивают :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 9 августа, 2016 Дошел и мой черед заняться датчиком.Подскажите, плиз, у крана на маслянный радиатор и у датчика резьба разная?Без переходника нельзя датчик вместо крана ввернуть (убрав маслянный радиатор)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 9 августа, 2016 Дошел и мой черед заняться датчиком.Подскажите, плиз, у крана на маслянный радиатор и у датчика резьба разная?Без переходника нельзя датчик вместо крана ввернуть (убрав маслянный радиатор)?Всё хочу попробовать ввернуть запасной датчик вместо шланга радиатора , да лень)) Или выкрутить переходник на шланг и попробовать датчик вместо переходника завернуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 августа, 2016 Всё хочу попробовать ввернуть запасной датчик вместо шланга радиатора , да лень)) Или выкрутить переходник на шланг и попробовать датчик вместо переходника завернуть..Сами судите,у меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 13 августа, 2016 В общем заменил. У меня между блоком и шлангом на радиатор шел клапан.Я у него убрал шарик с пружиной. А штуцер шланга имел диаметр как у датчика давления. Вместо него и вкрутил датчик давления.Старый не стал выкручивать, просто откусил с него провод, нарастил и присоединил новый датчик (кстати брал два в разных магазинах, один оказался бракованный, болтик прокручивался сразу в пластмассе).Лампа низкого давления масла и сигнал перестали светить и пищать (при этом при запуске двигателя на 2-3 секунды загораются). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 13 августа, 2016 У меня проводок уже удлинён , надо попробовать закрутить второй датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
revers2 1 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Пацаны! Только сейчас поменял этот датчик.Снимал генератор. По времени не засекал,но быстрее чем 40 минут при наличии хорошего набора инструментов карданчик и т.п. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем revers2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 26 октября, 2016 1267 руб у официалов. 20 мин ожидания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Моторкин 1 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) а зачем генератор откидывают? Он мёртво там сидит. Там проблема в натяжителе ремня. Он мешает. Генератор не мешает как раз.Мужики. Вот спасибо конечно что неравнодушны к проблеме. Но , вы хоть загляните под капот газели 2012 года. У меня сентябрь. Там всё по другому . 2010 год - рядом не стоит. 2011 тоже. Даже начало 2012 и мой уже отличаются. Парни, не зная о чем речь - не пишите лучшеСегодня заглянул под капот)) Газель бизнес 2013 года, двиг 4216, вроде. В общем, похож на старый волговский, только инжектор и поршневая на 100. Им новые УАЗы комплектовались сначала. Так вот. Сначала мерцала лампочка индикации давления масла на приборах. Потом моргала. Потом стал пищать зуммер и высветился СТОП. Сначала на прогретом двигателе вылазило, потом все время стало гореть. Решили для начала датчик менять. На ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ! он стоит в такой ЖОПЕ, не приведи кому... Руки бы поотрывать тому конструктору. сначала пытались отверточкой отсоединить проводок. Потом отпустили и передвинули генератор вниз до упора, сняв обводной ремень ( широкий, 5ти ручейковый стоит, кто не в курсе) Генератор держит планка-полумесяц сверху, а снизу сквозной болт надо немного отпустить. Ковырялись около часа разными отвертками (там плоский шлиц), с карданчиками и без. Потом откусили нах провод и открутили рожковым ключом на 22 сам датчик. Так вот тот винтик с проводом даже в руках еле вывернули! Он вращался вместе с пластмассовым корпусом и выкручиваться никак не хотел. Потом удлинили провод, взяли разъем от старого ксенона и вывели наверх , на будущее, чтобы опять отверточкой не тыкаться в следующий раз. Проводок проложили чтобы не касался шкивов и пр. крутящихся вещей и закрепили хомутиками. Можно было скрутку простую изолентой обмотать, но решили цивильно сделать. Но не суть. Проблема решена. Датчик молчит. Поэтому не слушайте мягко говоря безответственных людей, которые свободно ходят с фотоаппаратом во весь рост под капотом старой газели и фотают датчики, которые даже не похожи на наши. К тому же у нас полно всяких шкивов натыкано, за которыми этот датчик спрятан. А потом еще радиаторы курочат и антифриз сливают... Вот такой датчик. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Алексей Моторкин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Моторкин 1 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Пацаны! Только сейчас поменял этот датчик.Снимал генератор. По времени не засекал,но быстрее чем 40 минут при наличии хорошего набора инструментов карданчик и т.п.Было бы удобнее, конечно, но мы не снимали. Воздушный фильтр, с корпусом желательно снять, или хотя бы верхнюю крышку с патрубками. ( У нас цилиндр-шляпа, большой фильтр) Он мешает сильно. Да!. Датчик расположен не перпендикулярно как на фото ТОЙОТА показал, а параллельно двигателю, он "смотрит" винтиком вперед, на радиатор и прячется за генератором.И еще. Прежде чем поставить механический датчик от Камаза, подумайте хорошо. Были случаи, когда шланг лопался на ходу с кучей проблем. Мы на корейский автобус поставили доп. датчик и лопнул шланг. Он просто раскиселился весь от масла. Если вы на 100% уверены, что шланг заводской, то можно. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Алексей Моторкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Моторкин 1 Опубликовано 29 марта, 2017 вот. Он уже с тройником, можно поставить дополнительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eduard tatar 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 ребят а датчик аварииного давленя масла ваза подходит на 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 сентября, 2017 ребят а датчик аварииного давленя масла ваза подходит на 4216Нет не подойдет,если только через переходник,шаг резьбы разный.Но через переходник поставить нет проблем.ВАЗовские меньше ломаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Тамбовский 1 Опубликовано 23 сентября, 2017 замучил этот датчик тоже. Решил по совету toyota заменить на иномарочный. Начал подбирать по параметрам и возник вопрос . "давление переключения" - от 0.2 до 0.6 разброс. Лучше выбрать ближе к 1(одному) очку верно? 0.6 . Что бы заранее предупреждал о падении давления. Или не так я мыслю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 23 сентября, 2017 Датчик аварийного давления масла на УМЗ срабатывает при давлении 39–78 кПа (0,4–0,8 кгс/см2). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjo2 2 Опубликовано 4 декабря, 2018 Непонимаю поменял месяц назад, но он гад опять начал орать стоооп. У меня такой он один? Или у всех так бывает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 декабря, 2018 Непонимаю поменял месяц назад, но он гад опять начал орать стоооп. У меня такой он один? Или у всех так бывает?Пока нормальный найдешь с десяток их поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
