ZAN57 3 774 Опубликовано 5 декабря, 2018 Я новый вставил, не знаю, ещё не заводил. Про проводок писали- они есть и под винтик и под разъемчик папа/мама в ГДМ, стоят одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjo2 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Изза чего интересно они ломаются? Может там грязь накапливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 774 Опубликовано 5 декабря, 2018 У меня сразу крякнул, когда эмульсия из масла с тосолом и водой получилась. Да и сама контактная группа внутри плывет по положению, не думаю что внутри там все прочно делают.Сейчас посмотрел, как моторист ставит шланги от разъема с редукционным клапаном до масляного радиатора. Эти заводские шланги из ГДМ, со штуцером не подходят в штуцер с клапаном на блоке... Там резьба под штуцер с трубочкой, как у меня и стояло... Этот заводской штуцер упирается в клапан. Ничего не пойму, кто то менял что ли? Как должно быть? есть у кого то фото этого масляного узла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 18 февраля, 2019 Купил новый датчик, так как от старого перестала загораться лампочка при включении зажигания .Датчик купил у частника за 75 руб , сказали Пенза.Решили на сервисе закрутить датчик вместо заглушенного штуцера на масляный радиатор, что бы не мучатся со штатным датчиком.Прикрутили датчик , удлинили провод - горит лампочка при включенном зажигании. Завел - погасла и больше не загорается , даже на заглушенном двигателе ! Купил в другом магазине датчик за 70 руб , якобы Калуга , но визуально такой же))Та же самая фигня - сразу горит лампочка, после запуска двигателя гаснет и больше не загорается!Выкрутили датчик, закрутили по новой - горит лампочка. Завел - погасла . Заглушил и включил зажигание - не горит!!!Что за фигня то ?? Замыкаешь провод на массу - горит.Первый датчик и рядом остатки штуцера подачи на радиатор - лет пять ездил с этим огрызком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Алексей Ф., Леша,ну ты блин даешь!!! :lol:Ты закрутил датчик в масло-клапан радиатора.И в нем после заглушенного мотора остается остаточное давление.Шар запирает седло и давления хватает,что бы мембрана датчика обратно не легла на массу.Я такого ещё не разу не видел... :D :lol: :DРазбери этот клапан,вынь кишки,там пружина с шариком,и все станет работать нормально. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Toyota007 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 18 февраля, 2019 Toyota007, надо выкрутить эту заглушку круглую с торца клапана ? Под ней кишки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 18 февраля, 2019 Почему с датчика в штатном месте перестал сигнал приходить, то же не горит лампочка при включении зажигания(( Датчик накрылся ? Предыдущий датчик наоборот стал лампочку зажигать, когда накрылся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 18 февраля, 2019 Наклони генератор, замкни контакт с ДД на массу при вкл. зажигании. Если лампа на панели загорится - это датчику хана, если нет - проводке ревизию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 18 февраля, 2019 Toyota007, надо выкрутить эту заглушку круглую с торца клапана ? Под ней кишки ?Так,то все правильно,но вот шар так ты не сможешь достать,придется проворачивать в низ,что бы он выпал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 19 февраля, 2019 По пути заехал в сервис на пять минут - выкрутили пробку клапана , пружина сама выпала, шарик вытащили телескопической указкой с магнитом. Все теперь работает ))Ладно я отупел за 20 лет работы за рулем , но слесаря то пенсионеры то же тупят)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 19 февраля, 2019 Алексей Ф., Чего ты Лех!!!!Бывает,главное причина нашлась. :rolleyes:Ларец то просто открывался.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 20 Опубликовано 19 мая, 2019 Добрый день,форумчане. Вопрос по датчику давления,а точнее ситуация с работой данного датчика. Была замены масло ДВС, при замене немного лишнего залили, по щупу 2-3мм выше отметки макс. Через несколько дней перестала гореть масленка на включенном зажигании на панели..Подскажите, какая может быть причина отсутствие сигнала на панель?Может ли быть взаимосвязь между высоким уровнем масло в ДВС и выходом из строя датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 19 мая, 2019 Миша 12,сомневаюсь, наверное просто совпадение . Мне то же перелили 2-3 мм, хотя обычно пять литров ровно уровень.Проехал 2500 км , все работает, уровень такой же.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 20 Опубликовано 19 мая, 2019 Миша 12,сомневаюсь, наверное просто совпадение . Мне то же перелили 2-3 мм, хотя обычно пять литров ровно уровень.Проехал 2500 км , все работает, уровень такой же.. Спасибо, Вопрос решился. Прошелся по проводке и нашел,что провод с датчика касался коллектора, видимо грело сильно, подвязал хомутом к генератору, заработала лампочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 20 Опубликовано 2 июня, 2019 Добрый вечер. Подскажите знающие. Лампочка давления масла живет своей жизнью. С начало не горела вообще, прошелся по проводке от датчика до до жгута, обнаружил,что провод от датчика касается коллектора, греется. Обвязал хомутом к креплению генератора. Лампочка заработала, как положено при включении зажигания стала гореть. Через неделю лампочка стала еле видно светить,тускло...ну и как результат опять перестала гореть в тестовом режиме при включенном зажигании.Подскажите, датчик менять, проводку смотреть или лампочка в панели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 2 июня, 2019 Миша 12,подай массу на наконечник провода на датчике и включи зажигание - если загорится лампочка, значит проводка цела , надо менять датчик. Я завернул датчик в место выхода масла на радиатор масляный, он у меня давно отключен.Только надо открутить гайку на клапане радиатора и вытащить оттуда шарик клапана и пружинку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 20 Опубликовано 4 июня, 2019 Миша 12,подай массу на наконечник провода на датчике и включи зажигание - если загорится лампочка, значит проводка цела , надо менять датчик. Я завернул датчик в место выхода масла на радиатор масляный, он у меня давно отключен.Только надо открутить гайку на клапане радиатора и вытащить оттуда шарик клапана и пружинку)) Спасибо,попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 4 июня, 2019 Лампа не может тускло гореть,это с датчиком или проводами проблема. Чаще соединение провода к датчику барахлит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 20 Опубликовано 16 июня, 2019 Миша 12,подай массу на наконечник провода на датчике и включи зажигание - если загорится лампочка, значит проводка цела , надо менять датчик. Я завернул датчик в место выхода масла на радиатор масляный, он у меня давно отключен.Только надо открутить гайку на клапане радиатора и вытащить оттуда шарик клапана и пружинку)) Проверил через массу. проводка норм., Поменял датчик, все работает. Новый датчик закрутился только до половины, полагаю конусная резьба. Ничего не снимал и не откручивал, подлез руками и рожковым ключом отвернул быстро. Вот закручивать было сложнее, но ни чего критичного. руки изодрал немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 18 января, 2020 Датчик лампочки по фото этой темы у меня перенесен на тройник с боку двигателя. А в штатном месте двигателя стоял какой то древний умерший давно забытый как заглушка. И вот сегодня я обнаружил,что из под этой заглушки вернее из под пластика датчика течет хорошо.Часть мотора уже полностью отмыта маслом.Нужно этого изгоя менять.Купил в магазине тупо заглушку,но что бы заменить его пришлось снимать лобовину кузова,провозился три часа.Какой идиот воткнул в такое место этот датчик.Ладно хоть теперь там больше меня ничего не будет беспокоить.Заглушка не протечет как это убогий датчик. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smf74 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Газель Некст Evotech.Сегодня показало ошибку и двигстоп на приборах. Залез в мозги-пишет Датчик/Переключатель давления масла не исправен.Заменили датчик-проблема осталась. Включаю зажигание, при тесте все лампы горят и гаснут, только аккум горит. Маслёнка гаснет после теста сразу. Раньше маслёнка и аккум горели, пока двигатель не заведёшь. Делал сброс Ошибок, сброс Всех групп ошибок, Сброс контролера, Сброс контроллера с инициализацией, отключал клейму от аккума, давал выдержку в 2-3 минуты, соединял клейму обратно на аккум-проблема осталась. Куда копать? Может маслянный насос? Маслёнка должна гаснуть после заводки, а она гаснет до заводки. Откуда давление масла в двигателе, если он не запущен?!https://www.youtube.com/watch?v=ynWiIIoEN40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 5 февраля, 2020 полезней было бы код неисправности увидеть. датчик установили тот,который надо? год выпуска авто 2014? Озаботьтесь удлинителем провода к датчику давления жгута КМПСУД. Лучше изготовьте новый. Если всё ок- переходите к замеру давления мех. манометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 774 Опубликовано 13 ноября (изменено) Ну вот, ещё одна проблемка с этой новой/старой газелью- потухла лампа аварийного давления. Вообще не горит, проработало 15км после капремонта. Понятно, что скорее датчик. С трудом снял провод на колодке у помпы (ДВС с компрессором кондея). Ткнул на массу- горит. Значит датчик или хвостик провода длиной 15см от колодки до самого датчика. И о ужас- даже добраться до этого провода не могуЮ резинку снять с датчика не могу... пальцы не лезут. Этот ремень для компрессора, длиной 1805, мощной пластиной компрессора, натяжным роликом поперёк всего... Короче минимум надо снять ремень, натяжной ролик. И не факт что откручу датчик. Изменено 13 ноября пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 13 ноября @ZAN57 масляный радиатор стоит? Если снят, то можно закрутить датчик в выход на радиатор, только нужно снять оттуда клапан шарик с пружиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 774 Опубликовано 13 ноября 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: @ZAN57 масляный радиатор стоит? Если снят, то можно закрутить датчик в выход на радиатор, только нужно снять оттуда клапан шарик с пружиной. Да знаю, масляный стоит, и шланги свежие к нему. При КР заменили. Так то можно тройник поставить на выход в радиатор, но там же клапан. Я же читал твои приключения Тут короче намного теснее ещё чем на 4216 с поликлином. 2 лишних петли ремня. И натяжитель ближе к датчику вкорячен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
