АнтонГаз
Рулевой карданчик какого производителя выбрать?
vladimir79
А если ничего, то зачем человека с понталыги сбивать ? БРАТЬ ОРИГИНАЛ
Ну если на счёт карданчика то я же написал что ставить от ГАЗ 3307 вал в сборе на шлицах,я то думал что ты спрашиваешь вообще про газелевские запчасти,вот тут я не знаю
gavriloff
лучше шлицы
В шлицах тоже люфт, хоть и не большой .Как никак сделано у нас.С допусками, по пол метра. :)
Надо с иномарки что то подбирать .
vladimir79
Ну люфт в шлицах, даже люфтом  язык  не поворачивается назвать по сравнению с крестовиной,да и шлицы намного долговечней,я думаю практически не убиваемы
gavriloff
Есть два вида ( как я понял) газоновских кардана рул.. С гуром и без.Тот что с гуром , у него шлицы мелкие и люфт поболее был.Удлиннять к тому же надо, зато пыльник есть.Без гура ,длиннее и убого выглядит.
Купил его сперва, когда  дело дошло до переделки( где то через месяц :D ),  я его разлюбил( рул.вал) и оттащил в магазин, обменяв на старого образцаю
Еще и разницу вернули, даже больше чем надо. :) Поменяв вилку , ту что к валу ГУРа, все подошло, без глубокой переделки.
На ГАЗель если починю(ят) родной ГУР, наверное внедрю сей раритет также.
Изменено пользователем gavriloff
АнтонГаз
Так что лучше взять заводской карданчик? Али как?
gazelist24rus
Монетку подбрось! :)  (Это без приколов, на полном серьезе)
l.auto
..б.ери эту деталь в сборе,смотри на качество металла и отливки (что бы сыромяину не поставить),смотри в магазине что бы все сочленения не люфтили!!!!!!!!!  ну и маж хоть раз в полгода))))))))))   ...и правильно устанавливай на шлицы!!!!!!!!
Николай042561
Так , что предлагаешь?
Cтавь оригинал.
vladimir79
Cтавь оригинал
А толку от этого оригинала если он не фига не ходит
Серый 149
Извиняйте ели не там спросил .
В салоне карданчик шприцуется или нет авто без ГУРа ?
При опускании руля вниз из верхней части .начинает ходить ходуном (верх/низ) ,те не фиксируется .
Это хана карданчику ?
alexey-71
Мож кому пригодится инфа. Прикупил целяком в сборе рулевой вал, с карданьчиком, павловский. Качество убогое до безобразия! Стопорки выскакивают, покрашено хуже некуда, обработка ужас, в опилках каких то, почти не смазано, а то что смазано, так каким то га..ном, кривое, косое, вобщем коллеги шлак полный! не советую! Ходить думаю будет так как сделано и как выглядит, не сомневаюсь даже!
ВадимВ
а когда покупал, не видно было? или надпись на обертке..."открывать только при установке"
alexey-71
других вариантов тупо нет в магазах!
german
Вот это " Павлово" точно не брать , брать оригинал в ГАЗовской упаковке...
кому как, взял Павлово, поставил, другого ничего небыло в том 13 году. На сегодня пока без проблем
Симбир
ну лишь бы тебе было хорошо..."пока без проблем"-это сколько,ну так для статистики?Желательно в системе СИ .
Изменено пользователем Симбир
IgorPl
Привет всем.
А такой карданчик подойдёт вместо обычного?
https://prof-shop.com.ua/p53594020-val-rulevogo-upravleniya.html
Sashalvov
Я себе добавил шайбы и теперь не стучит карданчик.
GARRI77
Подскажите! Кто ставил рулевой карданчик(мослы) фирмы ЛИДЕР? Как он ходит?
Денис22
Привет всем. Спрошк сдесь. Как вытащить этот "велосипедный клин" , который крепит на рулевом валу карданчик что в кабине?  Сильно бить сбоку, сыкотно - можно согнуть кронштейн под торпедой.
lostmedia
7 минут назад, Денис22 сказал:
Сильно бить сбоку
Только так.
Двумя молотками, ну или тисками
Хотя я всегда молотком выбивал , рулевой кронштейн варил, усиливал.
Денис22
А этот клин вообще высверлить получиться? Пока у меня торпеда вся снята и руль на полу.
1 минуту назад, Денис22 сказал:
Конечно,  просто количеством сверел нужно компенсировать проблемы.
  • Спасибо 1
Sashalvov
У меня коллега ежегодно заменяет рулевой карданчик. На этот раз поставили от ЗИЛ Бычок. Прикрепил видео как все получилось.
