Planet 3 Опубликовано 18 июня, 2008 Покупаю новую газель с 405 инжектором. При этом холодильники предлагают марки "Сандем", "Кариер", и ещё чего-то японское. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста, советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 18 июня, 2008 Покупаю новую газель с 405 инжектором. При этом холодильники предлагают марки "Сандем", "Кариер", и ещё чего-то японское. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста, советом. Эти холодильники все нормальные.Главное кто фургон делать будет то бишь чей фургон будешь ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 19 июня, 2008 Будку планирую взять из сендвич-панелей с 50-ти мм слоем пенопласа. Это нормально для холодильника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 19 июня, 2008 Будку планирую взять из сендвич-панелей с 50-ти мм слоем пенопласа. Это нормально для холодильника?Спроси у установщиков холодильного оборудования. По-моему маловато, надо 10 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grib63 3 Опубликовано 19 июня, 2008 если из сендвичей то точно не пенопласт че то вроде пенополистирола и всю надо проходить еще герметиком из нутри. И смотря что будешь возить и какой температурный режим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 19 июня, 2008 Будку планирую взять из сендвич-панелей с 50-ти мм слоем пенопласа. Это нормально для холодильника?Это мало, холодильник будет молотить постоянно. У нас 100 мм панели, холод держит всего 2 часа. Температуру улицы достигает за 5 часов после выключения холодильника.Хорошие термосы делает "Мосдизайнмаш". Фирма есть "Термокинг", филиал в Питере - халтурщики! А установки "Кариер" лучше будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 19 июня, 2008 Будку планирую взять из сендвич-панелей с 50-ти мм слоем пенопласа. Это нормально для холодильника?Согласен с Александром, для рефа 50 мало. У меня мосдизайнмаш примерно 150мм. Чем тоньше стены тем больше будет работать реф минус твой бензин. Многие ставят рефы только для вида. Мало кто проверяет температурный режим. Так что подумай надо тебе переплачивать и ставить дорогое оборудование если температуру будет держать плохо. При установке привод компресора делай от коленвала. А то мне на 405 сделали на помпу её разбивает от нагрузки. А помпа там дорогая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 21 июня, 2008 А ворота у Вас какой толщины? И какая у Вас получилась кубатура при 15-ти см толщине стен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 21 июня, 2008 grib63, а герметиком надо проходить угловые швы или все? А швы на стыке ворот Вы утепляли, если да, то чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 21 июня, 2008 grib63, а герметиком надо проходить угловые швы или все? А швы на стыке ворот Вы утепляли, если да, то чем?Все щели. Створки кузова также сделаны из сэндвича, и на них ставится резина с 3-мя гребёнками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 21 июня, 2008 (изменено) А ворота у Вас какой толщины? И какая у Вас получилась кубатура при 15-ти см толщине стен?Кубатура у меня не "получилась" она заводская. 2800 длина 1700 высота 1800 ширина эко внутрений размер. и профиль заполни откуда ты? Изменено 21 июня, 2008 пользователем Константин78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 22 июня, 2008 Получается 8,5 куба, чё-т маловато. Я из Чебоксар. Не знаете, где в Чебоксарах или в Нижнем делают хорошие изотерм. фургоны? А то до "Мосдизайнмаша" в Питере далековато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 22 июня, 2008 Получается 8,5 куба, чё-т маловато. Я из Чебоксар. Не знаете, где в Чебоксарах или в Нижнем делают хорошие изотерм. фургоны? А то до "Мосдизайнмаша" в Питере далековато.фургоны "Мосдизайнмаша" можешь и в Нижнем и в Москве поставить, Питер не обязательно кататься :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 22 июня, 2008 А ещё слышал про "тепловой мостик" в рефах (сосулька, образующаяся внутри сендвич панели), из-за которого теряется холод. Как предохраняются от этой проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 22 июня, 2008 Получается 8,5 куба, чё-т маловато. Я из Чебоксар. Не знаете, где в Чебоксарах или в Нижнем делают хорошие изотерм. фургоны? А то до "Мосдизайнмаша" в Питере далековато.8.5 м3 для Газели вполне достаточно. Если до потолка её загрузишь окорочками или мороженным мясом,то будет больше 3-х тонн :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 16 сентября, 2008 Фирма есть "Термокинг", филиал в Питере - халтурщики! А установки "Кариер" лучше будут.Есть кто ещё ставил холодильное оборудование? Пообщаемся тут или в "Общий форум" пойдём с новой темой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 16 сентября, 2008 Есть кто ещё ставил холодильное оборудование? Пообщаемся тут или в "Общий форум" пойдём с новой темой?Парочку слов напишу.Сегодня сфоткал как установили TermoKing если фотки получились , то коментировать даже не буду... попробую выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) вид спереди внутри будки пульт управления моторный отсек компрессор проводка от компрессора проводка от компрессора проводка от компрессора предохранители следы установщиков следы установщиков следы установщиков Изменено 16 сентября, 2008 пользователем GAZELVAGEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
#Driver# 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 да могли бы и поаккуратнее сделать. А какие параметры установки (режим) обогрев - охлаждение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 26 мая, 2010 Поставил себе Райм, холод до минус 20. Оборудование само отечественное, испаритель итальянский, компрессор японский Санден. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 11 июня, 2010 ребят срочно нужна ваша помощь!!!!!!!!нужен мне холодильник!!!!!!!сколько стоит на газел 4 метровую поставить и как он работает?и как часто ломаеться?сколько денег уходит на то?и можно мою переделать под термо у меня размер 4-2-2,или лучше взять термо?вообщем любой инфе про холодильник буду рад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 11 июня, 2010 ребят срочно нужна ваша помощь!!!!!!!!нужен мне холодильник!!!!!!!сколько стоит на газел 4 метровую поставить и как он работает?и как часто ломаеться?сколько денег уходит на то?и можно мою переделать под термо у меня размер 4-2-2,или лучше взять термо?вообщем любой инфе про холодильник буду рад!ребят ну помогите очень нужно! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 11 июня, 2010 Я так слышал, что на ставят на термобудку с пенопластом не менее 10 сантиметров. Стоит тож хорошо, около 100 000 рублей. Остальное не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 июня, 2010 ребят ну помогите очень нужно! :(Юра, ты готов выложить за установку 150-200тыс.руб? :huh: А куда ты реф ставить собрался? У тебя же тент. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Юра, ты готов выложить за установку 150-200тыс.руб? :huh: А куда ты реф ставить собрался? У тебя же тент. :Dвань что так дорого?я хотел взять термо и туда влепить,а что за 50-70 не льзя поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
