Саша320
утром не завёлся 406.2
Саша320
приехал вечером-всё нормально,никаких предпосылок на геморрой! Утром один раз перданул и умер... совсем...
Как-то была такая история-обрубилось всё! встал посередь дороги . релюхи даже не щёлкали. был МИКАС 7.1. Поменял мозги-поехали! Двигатель всегда запускался с первой искры.
 Диагностика показала 54. Поменял датчик фазы,результат 0 !
 Причём лампа двигателя при включении зажигания вспыхивает на пол секунды и гаснет. стартером маслаешь-загорается,зажигание выключаешь-она горит,потом на долю секунды гаснет и опять загорается,а в этот момент бензонасос отрабатывает цикл как при включении зажигания.  мозг СОАТЭ ,плёнка.
Всё прозвонил-норма. Искра есть,бенз тоже идёт. грешу на ЭБУ. может кто сталкивался?
Igorexa
У меня Микас 7.1 ДМРВ-нитка (глюканутый). Ошибка 54 загорается периодически...Сейчас (пока ДМРВ не поменял) завожу на газу на холодную. Ключ на старт и тапку в пол, как схватило, отпускаю потихоньку и все работает.
Саша320
а ошибку дмрв не пишет?
просто хотя бы в аварийном режиме с исправными мозгами должен же хоть как-то работать... а тут вообще тишина. если бы цепь перескочила то его колбасило бы,но работал бы
Альмир
мозг СОАТЭ
вот корень твоих бед...
Саша320
думаешь?
шурик 60
Саша320, юзаем поиск!
Гость
