bir999 0 Опубликовано 15 декабря, 2013 Эдравствуйте уважаемые форумчане, недавно стал обладателем автомобиля ГАЗ 330232 2007 г.в. с двиг. 405,22, изначально была проблемма с холодным запуском, причина была в попутанных проводах ДТОЖ, поменяли обратно появилась другая проблемма: заводится на холодную отлично , но с прогревом нормально работать не хочет при нажатии на газ троит и глохнет а также не сбавляет обороты,, на полностью прогретом двигателе при включении вентилятора двигатель сбавляет обороты до нормальных и работает отлично , как только вентилятор выключается всё снова повторяется, на диагностике был проблем нет никаких всё чисто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 15 декабря, 2013 bir999, Пользуйтесь поиском! достаточно тем о проблемах с оборотами! https://www.gazelleclub.ru/search.php?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+405&searchid=126103# Предупреждение Запрещается создание уже присутствующих или похожих тем в разделе, не выполнение данных требований в лучшем случае грозит удалением темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
