miron666 0 Опубликовано 21 июня, 2008 На 406 карбюраторный мотор установил модуль зажигания от инжекторных вазов. Увеличил зазор между электродами свечей от 0,8(газ) до 1,1(ваз). Ваше мнение??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 21 июня, 2008 На 406 карбюраторный мотор установил модуль зажигания от инжекторных вазов. Увеличил зазор между электродами свечей от 0,8(газ) до 1,1(ваз). Ваше мнение???НАдо все подробно описать, какой ЭБУ установил, что сделал, смысл всей переделки, двигатель чисто бензин или ГБО????? А потом можно и обсудить ввсе плюсы и минусы данной переделки. Мне лично тема очень интересна. т.к. пытался поднять вопрос замены Микас 7.1 на Январь 5.1 на форуме чиптюнер.ру ответа не получил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miron666 0 Опубликовано 21 июня, 2008 406 чисто бензин. ЭБУ не менял. С вазовского модуля была удалена электроника, остались оди бабины в герметичном корпусе. К выводам с модуля, их там три, подключаем стандартные фишки проводки. Цель: заменить ненадёжные бабины 406-го, улучшить сгорание смеси используя более мощную искру... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 21 июня, 2008 406 чисто бензин. ЭБУ не менял. С вазовского модуля была удалена электроника, остались оди бабины в герметичном корпусе. К выводам с модуля, их там три, подключаем стандартные фишки проводки. Цель: заменить ненадёжные бабины 406-го, улучшить сгорание смеси используя более мощную искру...И зачем так изголяться,че стандартное устройство не устраивало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 22 августа, 2011 406 чисто бензин. ЭБУ не менял. С вазовского модуля была удалена электроника, остались оди бабины в герметичном корпусе. К выводам с модуля, их там три, подключаем стандартные фишки проводки. Цель: заменить ненадёжные бабины 406-го, улучшить сгорание смеси используя более мощную искру...Чем вазовские надёжней? 30-50 т. больше не ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 3 сентября, 2011 напиши,что получилось-то? лучше,хуже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor821007 1 Опубликовано 23 сентября, 2011 зачем зазор то увеличивать???на 40х моторах зазор в свечах должен быть 0.8-0.85.при большом зазоре быстрее выйдут из строя ВВ провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 2 ноября, 2011 У меня БОШевский модуль навернулся(стоит 3800р),купил жигулевский(850р).Двигатель работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akysip 0 Опубликовано 2 ноября, 2011 На ВАЗы ставят наоборот катушки от 406, т.к. искрообразование больше. А сколько стоят катушки для 406, для 10-ки родной покупал за 3200 деревянных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
