миха76
горит чек и не заводится
миха76
всем доброго дня. подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблеммой.у меня на газельке загорелся чек и машина заглохла и больше не заводится.последний раз заправился на непонятной заправке после чего стала хуже тянуть а теперь и вовсе отказывается работать.может кто подскажет
сергей2890
Если нет желания бодаться с этой АЗС Начинайте с малого: полный слив старого диз. топлива, заправка новым, замена топл. фильтра со сливом отстоя, можно компрессором дунуть в топливоподачу у фильтра, прокачка топливной системы(выпуск воздуха)пробный пуск стартером, далее если не завелась можно попробовать с буксира, но хотя-бы при отогретом автомобиле (тёплый бокс),при пуске с буксира дать поработать, повторный пуск стартером, если не заведётся со стартера тогда диагностика топливной. Обратить внимание на ручной топливоподкачивающий насос(должен быть сухим, кнопка подкачки в неутопленном положении)
RA3QBJ
Вероятней всего.
Shuxer
У меня загорелись оба чека  и заглохла, оказалось перегорел силовой предохранитель возле аккумулятора .
