evgenii-kov
Проблема с обогревом салона ЗМЗ-402
evgenii-kov
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой обогрева салона и решил ее устранить. Заменил двухрядную алюминиевую печку на трехрядную медную (вроде как с волги т.к. размер ее больше чуток от ГАЗелевской) ну и решил смудрить с ее подключением (напрямую с танчика (головки блока) я подключил к нижнему патрубку печки, а с верхнего патрубка я подсоединил газовый редуктор Пропана. А с него подключился к помпе.  Первая проблема стала завоздушенность системы, такое ощущение, что ее просто напросто не прокачивает. Даже если прокачать, ее воздушит, т.к. нижний патрубок, который идет с танчика, очень горячий, а с верхнего, даже если спустить воздух, еле теплый (не хватает даже прогреть редуктор газовый). Может быть я просто неправильно подключил все и из-за этого все проблемы?
Гость
