Волгодонск161 5 Опубликовано 9 января, 2014 Здравствуйте.Проблема в следующем.Когда двигатель холодный-заводится хорошо.И когда полностью прогретый.Но если немного остыл или,допустим завел холодный и заглушил при 40-60 градусах,то очень долго заводится.Приходится стартером крутить до 15-20 секунд примерно.Комп правильно температуру показывает,дтож менял-все бестолку.На впускном коллекторе датчика нет.Где копать?Двигатель 405 е2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгодонск161 5 Опубликовано 10 января, 2014 Что,никто не сталкивался с этой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 января, 2014 Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22 - Раздел по ЗМЗ-405.22 - Клуб Газелистов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
