Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 Купил газ 33023 2002г. Сразу была проблема. Во время запуска двигателя "бьет в обратку", как при ранннем зажигании. Поменял трамблер, АКБ, стартер, тексталитовую шестерню распредвала, венец, настроил зажигание по страбоскопу, отрегулировал клапана. Изначально проблема возникала почти при каждом запуске, а теперь приблизительно 50 на 50. При изменение зажигания на более позднее ничего не меняется. Подскажите если знаете в чем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 14 января, 2014 у меня такого не было,но симптомы зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 14 января, 2014 Бензин или газ?Что в этом направлении делалось??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2014 настроил зажигание по страбоскопу, Пользуйтесь поиском! https://www.gazelleclub.ru/search.php?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82&searchid=126103#Забудьте про стробоскоп, настраивайте зажигание на ходу ориентируясь на детонацию (звон пальцев). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 Бензин или газ?Что в этом направлении делалось???Машина карбюраторная на аи80. Карбюратор новый (Подбирали по книге по букве) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 Пользуйтесь поиском! https://www.gazelleclub.ru/search.php?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82&searchid=126103#Забудьте про стробоскоп, настраивайте зажигание на ходу ориентируясь на детонацию (звон пальцев).Зажигание делали настолько поздним, что ели-ели запускался мотор, но все равно подклинивал. Пальцы не звенят. В поиске про 421 мотор не нашел ничего похожего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Для УМЗ нужен свой трамблёр,А причиной обратки может быть кооперативный коммутатор Изменено 14 января, 2014 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 Для УМЗ нужен свой трамблёр,А причиной обратки может быть кооперативный коммутаторКоммутатор поменяли, как проверить заводской-ли он. Трамблер новый, продавец в магазине сказал, что на 421 и на 402 одинаковые трамблеры стояту меня такого не было,но симптомы зажигания.У тебя трамблер контактный или безконтактный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В поиске про 421 мотор не нашел ничего похожего.Разница 4215 и ЗМЗ402 только в поршневой и паре мелочей.Для УМЗ нужен свой трамблёр,Что то новенькое, :) может я чего не знаю?К стати на счёт коммутатора, вполне может быть.Спиридонов Михаил, Померьте напряжение на коммутаторе при включенном зажигании и на аккумуляторе, посмотрите нет ли разницы, и в момент пуска двигателя тоже померьте и сравните, возможно такой эффект появляется из за большой просадки напряжения на коммутаторе при пуске. Изменено 14 января, 2014 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 января, 2014 Машина карбюраторная на аи80.??? Это точно? Откуда знаешь? Высоту ГБЦ мерял?Спиридонов Михаил, при выключении зажигания глохнет сразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Александр -1908.3706 для ЗМЗ3312.3706 для УМЗСпиридонов Михаил , они всем так говорят что они одинаковые Изменено 14 января, 2014 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 ??? Это точно? Откуда знаешь? Высоту ГБЦ мерял?Спиридонов Михаил, при выключении зажигания глохнет сразу? ГБЦ не мерял, при выключении зажигания глохнет сразу, детонации нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2014 Александр -1908.3706 для ЗМЗ, 3312.3706 для УМЗТы же понимаешь что это не ответ. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 января, 2014 ГБЦ не мерялКто тебе сказал о 80 бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Подскажите почему на всех оборотах двигателя не стучат пальцы, хотя подклинивает при запуске как на раннем зажигании.Кто тебе сказал о 80 бензине?Бывшей хозяин.Да и в книжке написано, что на 42150 - аи 80. Изменено 14 января, 2014 пользователем Спиридонов Михаил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 января, 2014 Подскажите почему на всех оборотах двигателя не стучат пальцы, хотя подклинивает при запуске как на раннем зажигании.Бывшей хозяин.Да и в книжке написано, что на 42150 - аи 80.Может дело не в зажигании? Может масса плохая, стартер "на себя" берёт, АКБ "дохлый"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Может дело не в зажигании? Может масса плохая, стартер "на себя" берёт, АКБ "дохлый"???Масса напрямую с АКБ под шпильку стартера. АКБ новый и заряжен не один раз Изменено 14 января, 2014 пользователем Спиридонов Михаил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 14 января, 2014 Подскажите почему на всех оборотах двигателя не стучат пальцы, хотя подклинивает при запуске как на раннем зажигании. Поменяй коммутатор. Когда будешь брать новый номер спиши со старого, т.к. их два типа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2014 Подскажите почему на всех оборотах двигателя не стучат пальцы, хотя подклинивает при запуске как на раннем зажигании.Палцы звенят не от оборотов, а от нагрузки при низких оборотах, то есть, газ в пол на 5 передаче и скорости 50 км, должно позвякивать чутка, в идеале при не ушатаном моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 14 января, 2014 Второй раз пишу, если на 4215 поршня на 100 мм, то лей 92 и ничего бренчать не будет, если башка не заточена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 14 января, 2014 Промерь высоту башки, может ей уже отпилили половину, а ты отдачу ищешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 15 января, 2014 Заливай 92 и езди без бренчанияVadim _vi, Да, забыл, на всякий случай, попробуй заменить еще коммутатор,очень часто что они бывают новые, но с браком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 15 января, 2014 Промерь высоту башки, может ей уже отпилили половину, а ты отдачу ищешь.а какая высота должна бытьЗаливай 92 и езди без бренчанияVadim _vi, Да, забыл, на всякий случай, попробуй заменить еще коммутатор,очень часто что они бывают новые, но с браком.на ходу и так пальцы не бренчат проблема только при запуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мальчиш Плохиш 13 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) а какая высота должна бытьна ходу и так пальцы не бренчат проблема только при запуске а какая высота должна бытьна ходу и так пальцы не бренчат проблема только при запускеКак определил, что отдает назад? Думаюб проблема в стартере. Берёт на себя., Что аж подклинивае,а ты думаешь, что обратная отдача... На холостых не кидает двиглом? Попробуй ещё и 92-ой. Изменено 15 января, 2014 пользователем Мальчиш Плохиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спиридонов Михаил 0 Опубликовано 17 января, 2014 Как определил, что отдает назад? Думаюб проблема в стартере. Берёт на себя., Что аж подклинивае,а ты думаешь, что обратная отдача... На холостых не кидает двиглом? Попробуй ещё и 92-ой. Стартер новый. Если снять центральный провод с катушки или крышки, то крутит как бешенный. На холостых двигатель работает ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
