Sobol50 11 Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) У нас Соболь 406 двиг. Вчера товарищ ехал спокойно, ровно. Вдруг стартер включается, загораются все контрольные лампы на приборке, скрежет и тухнет ближний свет. Он кое как остановился, подождал минуту и заводится. Всё нормально! Только ближний свет не работает и печка. Габариты и подсветка приборов работают. Куда копать? Чего менять? Подскажите. Изменено 19 января, 2014 пользователем Sobol50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 19 января, 2014 У нас Соболь 406 двиг. Вчера товарищ ехал спокойно, ровно. Вдруг стартер включается, загораются все контрольные лампы на приборке, скрежет и тухнет ближний свет. Он кое как остановился, подождал минуту и заводится. Всё нормально! Только ближний свет не работает и печка. Габариты и подсветка приборов работают. Куда копать? Чего менять? Подскажите.посмотри разъем замка зажиганая(контактной группы) с проводкой находится внизу под кожухом руль колонкивкл две печки+фары получается большая нагрузка на разъем он начинает грется и плавится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 января, 2014 было такое, пропал свет и печки отказались работать-проблема в контактной группе замка зажигания(синий провод помоему), не выдерживает таких нагрузок, теперь сделал через реле, проблем нету... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 20 января, 2014 огромная благодарность откликнувшимся. вечером будем смотреть. По итогу отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 26 января, 2014 Сегодня разобрали замок зажигания. Синий провод оплавился в контактной группе. Заменили контактную группу. Цена 180 рублей. Всем спасибо, особенно парню из Сыктывкара! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
